presa a mare un po' dura
Capitan Papino Offline
salve a tutti.
Chi sa dirmi perché l'apertura della presa a mare si è indurita?
Sapete dirmi anche se c'è un rimedio senza dover alare la barca?
21-10-2010 04:32
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per iniziare a smuoverla prova a spruzzare un po' di CRC o simile e lascialo lavorare un poco, poi smanetta.
21-10-2010 15:18
alessandro alberto Offline
io svuoterei per bene il tubo dall'alto, ci butterei un bel po' di CRC o WD40 o simili, aspetterei 1 bel po' e proverei a smuoverla senza sforzare. Non insistere di brutto, a 'sto punto meglio alare la berca.
l'erba più verde è la mia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 15:46 da alessandro alberto.)
21-10-2010 15:45
pieros Offline
Citazione:Messaggio di giampierosalvucci
salve a tutti.
Potresti provare anche con l'aceto !
Prima cerchi di eliminare tutta l'acqua, poi versi 1/2 litro di aceto, lasci agire tutta la notte poi inizi a muovere la leva piano piano. Se non utilizzi le prese a mare per parecchio tempo, togli l'acqua e versi un poco di olio di vaselina, apri leggermente la valvola per far fuoriuscire un poco di olio.
21-10-2010 16:11
in realtà le prese a mare le uso un po' tutte compresa quella in questione.
solo che questa presa, forse perchè la più grande di diametro, infatti è quella di scarico del wc, è sempre stata un po' dura.
ultimamente il problema sembra essersi accentuato.
ho già provato a muoverla ed effettivamente si è aperta
ho solo paura che si rompa
21-10-2010 18:56
dapnia Offline
Perfetto.
Consigli su come rovinare la sfera della valvola.
E' evidente che il guaio viene da fuori.
Infatti la parte interna della sfera è sempre perfetta, diversamente non potrebbe essere: è dentro.
La realtà è che all'interno dei buchi delle prese a mare, dalla parte del mare, quindi sulla parte esterna della sfera, si attaccano animaletti, pianticelle e depositi vari.
Serpulidi, Vescicole, anche Denti di cane, se non sono azionate da parecchio tempo.
Oliare, ingrassare fare scendere cose da su, se la sfera non è aperta, non serve.
Non è su che c'è il problema: è sotto.
Spesso intorno alle prese a mare, specie nelle lagune e/o nelle acque ferme, si forma una vera e propria palla che arriva a occluderle, fino a quando, anche aperte, si fatica a scaricare.
Le soluzioni sono: o il sub che sappia cosa e come farlo, se no rovina la sfera con un qualche suo attrezzo, o darci piano piano, avanti ed indietro, finché si apre.
Una volta aperta, non serve trafficarci dentro: la parte della sfera interessata è nel corpo valvola ed inaccessibile, ed è già stata pulita dalla guarnizione e/o dal labbro di tenuta.
Si può fare qualcosa solo per il lume della presa a mare, candeggina, Viacal e cose simili versate in generosa quantità e fatte lavorare a pelo d’acqua, risciacquando dopo.
Un qualche risultato si ottiene anche facendo l’operazione sopra descritta con la valvola aperta a metà: qualche piccola quantità di olio denso fa, ma non miracoli.
Nel tempo, dai e dai, la guarnizione di tenuta (nelle valvole di acciaio e/o acciaio ottone), o il labbro di battuta (nelle valvole di bronzo, a trovarle), si rovina ed è per questo che ogni tot anni, dipende da come le si usano, le valvole si devono sostituire.
Altro non c’è da fare, se non azionarle con la massima frequenza possibile.
Le saracinesche hanno gli stessi problemi, anche se per motivi diversi.
Per questo motivo molti le lasciano sempre aperte, ne conosco parecchi, e per la verità nessuna delle loro barche è ancora affondata: fortuna?
Può essere. Io le chiudo.
Big Grin
22-10-2010 03:20
alma blanca Offline
La presa a mare di quale utenza?
salve a tutti.
alma blanca Offline
Ops, scusa, ho letto dopo.
Anche io ho usato con grande successo l'aceto. Quello da supermercato. Bianco. 3 litri senza altre misture. Spinti all'interno fino a che la pompa me lo ha consentito. Lasciato 4/5 ore. Splendido. Davvero. Risultato positivo. A tutt'oggi, nessun altro problema.
22-10-2010 18:08
scud Offline
l'aceto puo' funzionare ma mi pare un po' blando.
Suggerisco un bel VIAKAL con presa chiusa lasciato a riposare per una giornata poi seguito da smanettamenti della valvola ed in seguito olio di paraffina giu' dal cesso a lubrificare un po' tutto (sempre smanettando).
Scud
22-10-2010 18:23
S8S8 Offline
[pink tutto /pink]
23-10-2010 05:34
anonimone Offline
Normale, la cacca ha questo inconveniente.
skipperfelice Offline
attento che si rompe l'ingranaggio di apertura/chiusura e ti rimane aperta (o chiusa, piu' di rado)
25-10-2010 18:31
allora,
tendendo presente che il tubo di scarico era da giorni pieno delle seguenti sostanze:
anatra wc,
olio del tonno mangiato da giorni
aceto
liso form
ammoniaca profumata
il tutto per cercare di tenere profumato il wc e ben lubrificate (nel caso olio tonno) le guarnizioni
ho agito quindi sulla maniglia
sembra funzionare
per ciò che concerne l'essere 'un po' dura' mia moglie mi ha confermato che è sempre stata così, molto più dura rispetto alle altre
forse perchè più grande????
in effetti tutte le altre si aprono e si chiudono con estrema facilità
grazie a tutti
25-10-2010 18:56
anbana Offline
salve a tutti.
Ho rimediato a questo incoveniente, come suggerito da altri ADV, inserendo nel WC l'olio delle scatolette di tonno. Ora funziona egregiamente.
B.V.
Fabio
25-10-2010 18:59
dapnia Offline
Una valvola da 38, con una leva normale (poco più lunga delle altre) è più dura delle altre.
Si tratta d'intenderso sul 'più dura'.
Allunga la leva di 10 cm. inserendoci su un tubetto schiacciato e sarà più morbida.
26-10-2010 00:24
facile a dirsi
la leva è al millimetro
mezzo millimetro in più e non gira
problemi di chi ha una barca piccola
grazie comunque
26-10-2010 04:09
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 267 10-05-2024 17:43
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.306 23-03-2023 20:35
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 2.293 14-01-2023 22:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.685 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.350 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.148 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.439 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.085 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 5.529 20-03-2022 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 3.224 04-06-2021 22:43
