Installazione Vebasto su Sunn Fizz
pfiamozzi Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a tutti,
Dovrei dare una mano ad un amico, l'armatore del sunn fizz, ad installare il vebasto in barca, ma personalmente no ho idea di come procedere in quanto non ho mai fatto un lavoro simile. Sapete darmi dei consigli?? Se qualcuno ce l'ha installato potrebbe mandarmi delle foto o spiegarmi dove passa il camino ed il resto??
Paolo
18-10-2010 00:16
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di pfiamozzi
Ciao a tutti,
Paolo
Se hai un po' di manualià,leggi bene il manuale e poi comincia a trovare una buona posizione/collocazione per la macchina tenendo conto dello scarico e del foro d'uscita.
Trovata la posizione(protettaWink) della macchina ,cominciate ad aprire i mobili ,i divanetti,smontare e controllare i possibili passaggi per i tubi in base a dove volete posizionare le bocchette.
Piano piano vedrai che si può fare.
Un suggerimento,(che ho già scritto in altri post)in dinette la 'Y'di derivazione per la bocchetta principale mettila regolabile.
Si tratta di una derivazione con una valvola a farfalla che ti permette di parzializzare il flusso l'aria in uscita-dinette con quello che prosegue per la cabina di prua(normalmente la più difficoltosa da riscaldareWink).
Altra modifica che ho fatto:
Solitamente un 'problema'è dato dall'ampia differenza tra la temperatura di inserimento-disinserimento,praticamente quando si dorme,o è troppo caldo o troppo freddo..
Se interrompi il filo nero a monte della manopolina di regolazione(solitamente è quello nero) facendolo passare in un termostato ambientale civile(BTicino,Vimar,ecc)riuscirai a regolare la temperatura molto bene,come a casa.
E' un po' una forzatura,la macchina farà qualche lavaggio in più(che male non fa)ma il comfort aumenta considerevolmente.
Ovviamente ci dovrà essere proporzione tra la regolazione della manopolina e quella del termostato ambientale,questa comunque è una modifica che sei in tempo a fare anche in un secondo momento.
Posizionate la pompetta dosatrice del gasolio il più lontano possibile dalla cuccetta per evitare che il ticchettio disturbi.
Il collegamento alle batterie va fatto diretto,altrimenti staccando le batterie(inavvertitamente ) con riscaldatore in funzione,si danneggerebbe la caldaia e la macchina!!
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2010 13:06 da JARIFE.)
21-10-2010 03:08
pfiamozzi Offline
Grazie mille per le dritte, il webasto che abbiamo ha due bocchette d'uscita, qundi forse non serve la farfalla per parzializzare. Il mio grande dubbio è il camino: quanto posso tirarlo lontano?? La posizione del webasto l'abbimo trovata, in dinette sotto una panca, il camino dove mi consigli di farlo passare??
Paolo
22-10-2010 03:53
Refola Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti,
Paolo
Buon lavoro
Jarife,
io ho montato il webasto con il regolatore di temperatura che mi hanno inviato (manuale non digitale) e sono molto poco sodisfatto perchè ha una 'sensibilità' di 5/10° gradi (magari il mio montaggio ha contribuito ...) e quindi non è molto utile. Se ho capito bene posso tranquillamente sostituirlo con uno digitale da interno casa (bticino) usando lo stesso circuito. Se mi puoi dare qualche altro dettaglio te ne sarò grato. Refola
22-10-2010 04:16
JARIFE Offline
Ciao a tutti,
Paolo
Buon lavoro
Jarife,
NO,non lo devi sostituire.
Nel regolatore 'a rotella/potenziometro' arrivano dei fili,il filo nero(almeno nel mio ho interrotto quello)lo interrompi,interponi un regolatore ambientale civile,poi lo rimandi al regolatore a rotella.
Chiaramente durante l'uso,ad una temperatura bassa,tipo 18°C corrisponderà la rotella/potenziometro a metà scala o anche meno...e così via.
Io e tanti altri amici,abbiamo risolto così.
Problemi non ne dà,fa qualche ciclo di lavaggio in più ovviamente,ma non succede nulla.
Nel Sunfizz, il Webasto lo metterei a poppa o al giardinetto,il tubo di scarico non deve oltrepassare una certa misura,leggi sulle istruzioni,perchè creerebbe molta condensa ed in più l'eccessiva lunghezza rallenta lo scarico dei gas.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010 13:46 da JARIFE.)
22-10-2010 13:14
Refola Offline
Grazie Jarife, settimana prossima smonto il regolatore e vedo come installare a monte dello stesso un regolatore di temperatura da casa. Poi magari ti disturbo se ho qualche dubbio. Refola
22-10-2010 14:09
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 216 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 737 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 752 08-09-2023 08:41
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.998 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.903 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.904 19-04-2022 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.018 22-03-2022 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.495 07-02-2022 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.361 27-01-2022 10:46
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.294 10-01-2022 09:27
