info su: Fayrman modello: FK.2 bicilindrico
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Qualcuno sa darmi info su questo motore???
cavalli??
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
05-10-2010 17:50
stout Offline
Cavalli 12, senza scambiatore, consuma poco, un mulo.
Ciao.
05-10-2010 18:49
svo75 Offline
Bene!!!
grazie mille!
05-10-2010 18:55
luciano gandini Offline
confermo ottime qualità del 'mulo'. io l'ho montato su un barca di 9 mt circa e con elica tre pale in dotazione era perfetto. attenzione nel caso volessi montare un'elica a pale abbattibili. infatti l'invertitore che ho io, ma che dovrebbe essere comune, (HBW 100-3R) ha due riduzioni differenti per marcia avanti (iA 2,72) e marcia indietro (iB 1,86) in poche parole con elica tre fissa manovre perfette anche in retro, con variabile se regoli bene avanti hai retro debole e con vento forte cominci ad annaspare. certo che a vela senti la differenza. ciao
05-10-2010 19:52
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
l'ho appena sbarcato,e solo per mettere un 30 CV ;dopo 25 anni di servizio e' ancora indomito,anche se l'anno scorso gli ho regalato nuovi nuovi il collettore di scarico ed alternatore,non so se tenermelo oppure venderlo.comunque ottimo motore e non teme neanche lavorare con sbandamenti della barca oltre i 20°,unica cosa ogni 3 -4 anni pulivo il circuito di raffreddamento che con il sale che si deposita tende ad avere minore portata,e cambiagli il piccolo zinco sacrificale che e' sulla testata sul lato anteriore del motore.ciao Luigi
05-10-2010 20:22
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
hai una foto?Big Grin
Grazie e BV
05-10-2010 20:49
stout Offline
Io ho invertitore Hurt ... non ricordo la sigla ma fa avanti e retro con lo stesso rapporto.
Lo zinco lo cambio ogni anno si consuma abbastanza. Per la messa in moto devo scaldare le candelette parecchio.
05-10-2010 21:41
per Velavagando: non ho la foto pero' considera che lo zinco ha le dimensioni di ca 2cm di lunghezza e 1cm di circonferenza (e' un piccolo cilindro con un estremita' piu'piccola) e si inserisce in un tappo che esternamente e' esagonale e lo puoi smontare con la chiave del 17 oppure del 19 (non ricordo bene)posto in alto sulla testa sopra la Puleggia sull'albero motore.le candelette vanno riscaldate per 20 sec.ciao Luigi
06-10-2010 18:25
ero convinto che l'invertitore fosse fisso per ogni tipo di motore.
se esiste come dice stout uno con rapporti uguali m. avanti/indietro devo valutare il cambio. sapete dirmi se per l'intervebto deve essere sbarcato il motore e i costi orientativi per l'eventuale sostituzione? ciao
06-10-2010 19:30
Butler Offline
Citazione:Messaggio di svo75
cavalli??
Non conosco il motore ma dovresti correggere il titolo, scrivendo Fayrman invece di Farymann se qualcuno in futuro farà una ricerca su questo motore non troverà mai la discussione.
08-10-2010 04:57
stout Offline
Se vuoi ne ho uno da revisionare. Io (il meccanico) l'ho sostituito l'anno scorso. Non ho sbarcato ma bisogna vedere quanto spazio hai. Da me ha dovuto spostare un po' avanti il motore per toglierlo ma non ci ha messo tanto.
08-10-2010 16:42
svo75 Offline
Grazie a tutti dei commenti!!!
Ora cambio il titolo.
L'assicuratore mi chiede la cilindrata....ma sul libretto non c'e'!!! mi potete aiutare??
12-10-2010 17:01
svo75 Offline
Non riesco a cambiare il titolo....
Un amministratore potrebbe cambiarlo??
Il nome corretto e' FARYMANN!
12-10-2010 17:05
stout Offline
Il mio è del '82.
Ecco se ti può aiutare.
Ciao.
13-10-2010 16:22
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
cavalli??
l'ho appena rifatto tutto il mio è dell'82 ho anche fatto modifiche che l'anno migliorato non poco disposizione trenovetreottoottootto2137
13-10-2010 16:29
svo75 Offline
GRAZIE !!!!
14-10-2010 18:52
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 569 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 599 21-06-2023 21:26
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 1.528 02-10-2021 18:09
  Farymann R30 bicilindrico 20Hp Agostino Repici 0 1.610 10-06-2020 17:21
  Farymann: indovina il modello! sherwood 7 2.773 16-08-2019 17:02
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 1.657 19-03-2019 19:37
  Info scambiatore Nanni64 38 6.187 18-04-2018 07:05
  Motore vetus 1980 modello m310 Marco moltoni 9 2.470 07-02-2018 15:06
  Info meccanico Ajaccio Edolo 2 1.264 27-08-2017 13:01
  Manuale motore Mercedes Nanni modello 570-T damiano89 1 2.655 26-04-2017 15:40
