BENETEAU - FR - First 27.7
robycam Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #61
RE: BENETEAU - FR - First 27.7
Interessanti commenti, grazie a tutti per il feedback.
Dal punto di vista della manutenzione, è una barca semplice o ci sono particolari accorgimenti da seguire?
Avete mai riscontrato problemi di osmosi sui vostri scafi?
21-08-2016 18:13
Odino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #62
a motore buona velocità sempre senza problemi
14hp perchè la beneteau (concessionario ) sosteneva che il 18 vibrava troppo sui sostegni
fatta protezione epossidica anti osmosi preventiva (il secondo anno di vita) un scrupolo in più
22-08-2016 08:00
Canadese Offline
Messaggio: #63
Il sail drive è l' SD20 uguale per il 9 il 14 e il 18 che credo Yanmar non produca più. L'anno scorso a Genova per curiosità mi sono fatto fare un preventivo per mettere un nuovo 14 al posto del vecchio 9 cv. Cambiando solo il motore avrei speso circa 6500 euro tutto compreso. Tutto sommato non una grande cifra, ma per adesso non ne sento la necessità.
Credo che i primi modelli Benetau dava di serie il 9 cv.,io tra l'altro ho l'elica a paperella che mi porta via un po' di velocità ma che mi fa guadagnare quasi un nodo a vela e che non voglio cambiare.
Mai visto osmosi, ma devo dire che io in inverno la metto in piazzale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2016 09:44 da Canadese.)
22-08-2016 09:27
Canadese Offline
Messaggio: #64
Sono molto interessato al Code0 che mi piacerebbe come prossimo acquisto. Potete darmi qualche dritta? Quanti mt.quadri? Avete qualche consiglio? Grazie
22-08-2016 09:57
Odino Offline
Messaggio: #65
precauzioni: controventare il bompresso
preparare ritenute per barber
scelta tra materiali: nylon o pentex
il primo costa meno ritorna dopo sforzo
il secondo tiene di più la forma con poco vento pesa di più costa di più
superficie: il nostro ha circa 47 m2, le misure sono standard in quanto legate alla profondità della corda della balumina ad altezze prefissate
26-08-2016 13:42
robycam Offline
Messaggio: #66
Ciao,
Chiedo a voi che già avete il piacere di navigare con questa barca.
Come si comporta con mare formato?
Particolari consigli e suggerimenti?
Grazie!
01-09-2016 14:13
Odino Offline
Messaggio: #67
soffre l'onda corta e ripida
conviene allargare qualche grado specie di bolina stretta per dar potenza
sull'onda lunga va liscia e morbida (chiglia fissa circa 37% di bulbo)
sotto raffica si "lascia" andare all'orza e riprende quasi da sola
non è una barca particolarmente bagnata e il pozzetto è discretamente riparato
02-09-2016 11:35
Canadese Offline
Messaggio: #68
Odino ' Ha scritto:  superficie: il nostro ha circa 47 m2, le misure sono standard in quanto legate alla profondità della corda della balumina ad altezze prefissate
Grazie Odino, mi ero perso la tua risposta che leggo solo adesso. Per caso ti ricordi queste misure ? Il velaio a cui mi sono rivolto me le ha chieste e le volevo confrontare con le tue...
02-09-2016 14:14
Odino Offline
Messaggio: #69
dovrebbe interpretarle lui
conoscendo la J e l'estensione del bompresso
perchè esitono dei limiti di dimensione della corda per far si che il Code 0 sia considerata vela di popppa ( e non di prua) e non paghi rating
cmq vedo se le recupero
mi ero rivolto a Ulmann sail di TS adesso si chiamano Eurosail (Vencato e Faimann)
05-09-2016 12:40
Canadese Offline
Messaggio: #70
(05-09-2016 12:40)Odino Ha scritto:  cmq vedo se le recupero
Grazie mi fai un piacere.
Posso chiederti fino a che angolo di apparente riesci a stringere con il Code0 ?
05-09-2016 17:35
Odino Offline
Messaggio: #71
non è per bolina stretta
giocando con i barber, ma si perde in velocità, 45-50
06-09-2016 09:44
robycam Offline
Messaggio: #72
Mi potreste fornire una indicazione circa il costo del tagliando standard dello Yanmar 2YM15, da 14cv?
Sento in giro valori molto differenti e volevo capire a cosa fosse legato.
Grazie.
09-09-2016 06:23
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #73
A chi è interessato alle prestazioni teoriche qui il link al sito con le polari:
http://www.finot.com/bateaux/batproducti..._7_vpp.htm
10-09-2016 05:01
Canadese Offline
Messaggio: #74
(09-09-2016 06:23)robycam Ha scritto:  Mi potreste fornire una indicazione circa il costo del tagliando standard dello Yanmar 2YM15, da 14cv?
Grazie.
Io ho il 9 cv. e ultimamente ho imparato ha farmi da me la manutenzione. Il motore e il portafoglio ringraziano.
10-09-2016 17:20
Plasson Offline
Messaggio: #75
Data la semplicità meccanica di questo tipo di motori imparare a metterci le mani è quasi un dovere per chi va per mare. Guasti inaspettati in navigazione possono capitare e saper cosa controllare e come riparare è indispensabile.
10-09-2016 17:26
robycam Offline
Messaggio: #76
Sono d'accordo con voi che la manutenzione standard possa e debba essere fatta dal proprietario, ma operazioni più delicate forse meritano l'intervento di assistenza autorizzata.
Sto valutando l'acquisto di questa imbarcazione e forse, erroneamente, mi sento più tranquillo vedendo il registro delle manutenzioni motore effettuate dal l'assistenza autorizzata.
10-09-2016 21:17
Plasson Offline
Messaggio: #77
Non lo definirei un errore, in fondo chi non si sentirebbe più tranquillo di fronte ad uno storico degli interventi timbrato dall'assistenza autorizzata? Nessuno credo, anche se purtroppo si sa che alcuni di essi non lavorino a regola d'arte come sarebbero tenuti a fare.
Il vero errore è non imparare a conoscere il proprio motore ed i sistemi ad esso collegato, è facile, basta dedicargli pochi minuti ad ogni uscita, le prime volte anche solo per controllare i livelli olio motore, olio invertitore, liquido refrigerante, stato delle cinghie, dell'impianto elettrico, ecc. Già con questo approccio si impara a conoscerlo, distinguerne le vari parti e capire a cosa servano. Poi per chi ha manualità e conosce un minimo di meccanica, questi tipi di motore sono tutt'altro che sofisticati e complessi.
11-09-2016 00:29
robycam Offline
Messaggio: #78
Sempre in merito alla manutenzione e ai costi di gestione del 27.7; potreste darmi un'indicazione delle spese annuali, al netto del posto barca?
Grazie.
11-09-2016 22:00
Plasson Offline
Messaggio: #79
Essendo una barca relativamente recente non dovrebbero esserci molte spese straordinarie da sostenere. Attendiamo chi la possiede cosa dice.
11-09-2016 23:16
Sabatin Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #80
salve, sono da pochissimo armatore di un First 27.7 del 2004 con 18 hp SD , ha un'elica fissa con dei numeri illegibili, mi piacerebbe sostituirla con una a becco d'anatra. qualcuno conosce diametro, passo ecc.
vorrei evitare, data la mia inesperienza in materia, di fare un acquisto avventato.
BV a tutti.
15-06-2017 16:00
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 343 132.019 21-01-2024 19:35
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 14.715 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 65.079 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.331 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.674 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.761 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 31.505 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.482 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 37.770 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.101 26-06-2019 12:08
