Radar Ais Nasa.
ronastro Offline
Radar Ais Nasa.
Ciao a tutti, ho appena comprato in Inghilterra un Radar Ais della Nasa, per l'installazione consigliano un antenna VHF dedicata. Vorrei sapere se qualcuno di voi lo ha in barca e se ha provato a installare uno splitter per utilizzare l'antenna in testa d'albero.Grazie
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:02 da Edolo.)
07-09-2010 01:27
Nap Offline
Radar Ais Nasa.
Citazione:Messaggio di ronastro
sì ho lo splitter e funziona benissimo, devi però collegare l'AIS al GPS
07-09-2010 04:20
Neptune321 Offline
Radar Ais Nasa.
Confermo e quoto Nap. Aggiungo che navigando di notte, quando non puoi valutare le distanze delle nave che incontri questo AIS è un gran bel giocatolo. Buon vento
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
07-09-2010 05:17
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Radar Ais Nasa.
IO ho lo stesso AIS e gli ho comprato la sua antennina (piccola ma potente a sufficienza...del resto gli 'incroci' oltre le 16 miglia non credo interessino più di tanto.
Ma per curiosità così lo splitter, se ne può vedere uno?
07-09-2010 16:12
Ferian Offline
Radar Ais Nasa.
E' collegabile anche a qualsiasi gps (anche non cartografico)? Io ho il Garmin 152 al tavolo da carteggio.
07-09-2010 16:34
ronastro Offline
Radar Ais Nasa.
Grazie a Nap e Neptune, ma anche voi avete il Nasa ?
X Ulpiano ecco uno splitter:http://www.consigliotrading.it/ra201-splitter-amfm-radio-p-1388.html?osCsid=b984eae4924c293d7a6a47c957886730
07-09-2010 16:46
ulpiano Offline
Radar Ais Nasa.
Ciao Carlo, io l'ho interfacciato con mio che non è cartografico. Basta collegargli il cavo NEMEA. Quando passi a Riva te lo faccio vedere direttamente e se porti il manuale del tuo GPS ti dico anche come fare il collegamento.
BV.
07-09-2010 18:30
Nap Offline
Radar Ais Nasa.
ulpiano ti ha già spiegato perfettamente.
Io ho il Nasa, sono soddisfatto non solo del funzionamento, ma anche dell'efficacia delle info durante la navigazione.
Unico neo, l'orientamento del Radar non è sulla prua della barca, ma sul Nord, il che toglie immediatezza nell'identificazione della posizione della nave in transito.
Almeno io non ho trovato il modo di configuarlo in modo diverso.
07-09-2010 19:02
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Radar Ais Nasa.
Io ho fatto tutto il montaggio da solo ed ho riportato i dettagli in questo post.
Spero sia utile, soprattutto per i collegamenti di alimentazione, che sono importanti.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43647
07-09-2010 20:38
ronastro Offline
Radar Ais Nasa.
Avevo gia' letto il tuo post, ma il tuo e' un Engine 2 diverso dal mio e quindi mi chiedevo se anche per il tuo consigliavano un antenna dedicata.
07-09-2010 20:59
Ferian Offline
Radar Ais Nasa.
BV.
Ok. Fammi saper quando ci sei e ci prendiamo un caffè e mi spieghi, Grazie.
07-09-2010 22:57
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Radar Ais Nasa.
io l'ho ordinato sulla mia (NASA), mi sembra veramente utilissimo , forse più del radar
ce ne sono 2 modelli uno solo ricevente ed uno anche trasmittente (ho scelto il secondo)
08-09-2010 02:57
Williwaw Offline
Radar Ais Nasa.
Per quanto riguarda l'antenna ed il montaggio dello splitter non c'è alcuna differenza fra i due
08-09-2010 03:37
Ferian Offline
Radar Ais Nasa.
Puoi mandarmi la sigla corretta del secondo e se hai voglia dove e quanto l'hai pagato? Grazie.
09-09-2010 16:48
luigiotto Offline
Radar Ais Nasa.
Montato già da quattro anni , prima con antenna dedicata sul portico di poppa, ma avevo problemi quando trasmettevo con l'SSB, con lo splitter ed antenna in testa d'albero, aumentata la portata ed eliminati tutti gli altri problemi.
Installazione e settaggi semplicissimiBig Grin
B.v.
10-09-2010 01:30
RMV2605D Offline
Radar Ais Nasa.
Che modello attivo (anche trasmittente) hai preso, è omologato in Italia?
Lo hai fatto aggiungere sulla licenza? Hai dovuto fare il collaudo?
Big GrinBig GrinBig Grin
10-09-2010 15:07
Marco Nannini Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Radar Ais Nasa.
Se a qualcuno interessasse ho uno splitter per AIS Receiver... Mi avanza da quando avevo fatto l'upgrade all'AIS trasmittente, questo consente di condividere l'antenna in testa d'albero. Forse ho anche l'AIS Nasa receiver...
Con le ISAF OSR Cat 2 ed oltre l'AIS Classe B trasmittente e' diventato obbligatorio (per fare una Fastnet per esempio) quindi non c'e' molto mercato qui in UK per queste unita' sono sicuro che se chiedo in giro ve ne posso procurare un po' a prezzo stracciato..
Per l'installazione faccio questa considerazione: un'antenna costa 50 eur, uno splitter 100 e piu' (nuovo). Per vedere le navi commerciali l'antenna installata sul pulpito basta e avanza (8-10 miglia di range). In caso di disalberamento avete gia' pronta l'antenna di backup. Risultato, meglio una nuova antenna...
Per il trasmittente vale lo stesso, ma la visibilita' da barca a vela a barca a vela se entrambi avete l'antenna sul pulpito di poppa e' abbastanza limitata 2-2.5 miglia... esperienza fatta di prima mano quando ho attraversato la flotta dei Figaro all'ultima tappa mentre dormivo: http://marconannini.com/it/unicredit-att...-du-figaro
22-09-2010 23:26
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.880 28-05-2024 23:16
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 232 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.462 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 542 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 316 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 730 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.397 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.152 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.854 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 726 27-03-2023 17:05
