Frigo che va quando vuole
megalodon Offline
La scorsa primavera dopo il rimessaggio invernale il compressore del frigo (Veco di un po’ di anni fa) partiva ma non raffreddava, chiamato il frigorista che lo ha ricaricato dopo aver ricreato il vuoto.
Ad agosto nel bel mezzo della vacanza ha cominciato a non partire più il compressore e ad ogni tentativo di avvio (ogni 20 secondi)si sente un sibilo tipo un buzzer per qualche secondo ma non parte, lasciato riposare per qualche giorno riparte ma al primo stacco termico si ferma e non riparte più, ho provato allora a mettere il termostato al massimo e addirittura a bypassare il termostato per farlo andare in continuo, ma comunque dopo qualche ora va in blocco lo stesso, Quando funziona ghiaccia perfettamente, cosa può essere?
So valutando per non correre rischi il prossimo anno di montare un nuovo gruppo compressore raffreddato ad acqua, per non fare altri fori è possibile prelevare dalla presa a mare del rubinetto acqua mare del lavello e scaricare nello scarico dello stesso lavello?
Pensavo di mettere delle saracinesche aggiuntive e fra le attuali e le saracinesche aggiunte, derivare la mandata e lo scarico, in modo che in navigazione lascerei aperto le valvole allo scafo ma non le superiori.
Che ne pensate
Vanni
03-09-2010 20:52
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io lo sostituirei con un altro ma sempre raffreddato ad aria , l'idea di portare dentro acqua di mare magari in porto e anche inquinata non mi entusiasma.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
03-09-2010 22:21
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se non ricordo male è in vendita una serpentina da inserire nello scarico del lavello, ovviamente sotto il galleggiamento. Evita i consumi della pompa che dovrebbe pescare l'acqua
03-09-2010 23:02
Quoto, questa secondo me è una bella cosa da fare ed è una vera 'idea geniale', non certo quella d'infilare le serpentine nei serbatoi dell'acqua potabile come ho sentito tempo fa
04-09-2010 02:53
studiodip Offline
Il mio frigo Isotherm ha la serpentina inserita nella presa a mare, avvitata tra quest'ultima e la valvola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2010 06:30 da studiodip.)
04-09-2010 06:28
birimbao Offline
sono curioso...hai una foto dall'interno?
grazie e BV
birimbao
04-09-2010 13:54
Gandalf Offline
Credo che sia quella che si vede qui: http://www.isotherm.com/it?fixframe=1&
05-09-2010 01:49
ljs Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ciao Mega,
giusto per chiaccherare,
Citazione:La scorsa primavera dopo il rimessaggio invernale il compressore del frigo (Veco di un po’ di anni fa) partiva ma non raffreddava, chiamato il frigorista che lo ha ricaricato dopo aver ricreato il vuoto.
ripassa tutti i contatti elettrici e verifica le tensioni con il tester, se senti un buzzer andare, potrebbe essere una protezione termica o elettrica che si attiva quando il frigo riparte, trovando condizioni diverse rispetto alla prima accensione, (gas in pressione, compressore che fatica e assorbe più A).
non costa nulla e non fai cmq danniSmile
Citazione:So valutando per non correre rischi il prossimo anno di montare un nuovo gruppo compressore raffreddato ad acqua, per non fare altri fori è possibile prelevare dalla presa a mare del rubinetto acqua mare del lavello e scaricare nello scarico dello stesso lavello?
Che ne pensate
credo che per gli impianti piccole normalmente ci sia una serpentina con un circuito idraulico chiuso, che dissipa il calore in mare e non che prelevi acqua di mare per farla circolare all'interno del gruppo motore, ma magari mi sbaglioBlush
sulla mia c'è un tubo di rame da 10/12 mm che attraversa lo scafo, opportunamente resinato e protetto all'esterno da una 'conchiglia' di legno.
bella l'idea di usare lo scarico del lavello, ma poi raffredda uguale?
noi questa estate abbiamo sentito molto la differenza tra le acque calde di Messolonghi (+30°) e quelle della Croazia (a Birbjgni 21°)
ca
05-09-2010 19:11
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.753 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 622 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 907 02-09-2023 10:18
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.394 29-07-2023 09:31
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.730 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.150 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.382 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.658 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 817 08-03-2023 17:35
