da spi a gennaker
passatore Offline
da spi a gennaker
So che molti si scandalizzeranno, ma chiedo se è possibile e ne valga la pena trasformare uno spi in gennaker, vista la difficoltà nel gestire il tangone, specie navigando da soli. Un velaio mi avrebbe chiesto sui 400 euro, ma ,al contempo, me lo sconsiglia per risultati sicuramente negativi.
Grazie e bv.
26-08-2010 18:23
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
da spi a gennaker
Ti ha già risposto il velaio Wink anche il mio mi ha detto la stessa cosa e non mi ha neanche fatto il prezzo, ritenendo l'operazione pessima; ed è comprensibile se pensi alla diversa forma di spi e jennajer... al massimo vendi lo spi e ti fai un bel jennaker nuovo
26-08-2010 18:36
clavy Offline
da spi a gennaker
I 400 euro te li ha chiesti solo per la modifica della vela vero?
Hai pensato anche a tutte le modifiche che dovresti apportare (bompresso con circuito per il punto di mura)?
Penso che vista la dimensione della barca con una spesa poco superiore potresti trovare una gennaker usato, cercando anche tra barche un po' più grandi, visto che spesso li fanno striminziti.
Dai un occhio al mercatino degli accessori.
26-08-2010 20:06
tiger86 Offline
da spi a gennaker
Lascia stare tieniti il tuo spi.
Tu non specifichi se è triradiale o cross cut, ma comunque la vela nasce con una sua forma con i vari camber pensati dal velaio, trasformarla è un po un casino e 400 non sono pochi.
Mettili da parte quale acconto per lò'acquisto di un gennaker magari usatoWink
Mi sa che ti conviene continuare ad usare lo spi e abituarti a controllarlo senza tangone, magari usando i barber, in modo da poter andare a mettere o togliere il tangone quando vuoi in tutta calma.Palla 8
Leandro
26-08-2010 22:41
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
da spi a gennaker
io l'ho fatto, con quella cifra il velaio mi ha modificato uno spi (110mq x 39ft)e c'ha messo pure la calza;
risultato? ottimo lavoro! non perchè sia un esperto ma perchè mi ritrovo una vela divertente che armo e ammaino anche da solo (alle manovre) dalla bolina larga al lasco e alla fine è avanzata anche un sacco di roba (tangone e suoi circuiti).
auguri!
26-08-2010 22:41
einstein Offline
da spi a gennaker
Come ti ha fatto notare anche tiger, le due vele vengono progettate in maniera completamente diversa: lo spi con il grasso al centro (per l'alternarsi delle due cadute), il gen invece, poiche' la caduta prodiera e la balumina rimarranno sempre tali, sara' orientato con potenza avanti e uscite piu' piatte.
Quindi vedi tu se ne vale la pena...Disapprovazione
27-08-2010 16:05
