sostituzione vetro p.uomo Lewmar
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: sostituzione vetro p.uomo Lewmar
Devi capire, come dicono interventi precedenti, se hai un profilo (cornice) a C o a L, come sembra a me dalla foto, se è a L devi tagliare con cutter con lame estensibili tutto il collante/sigillante per togliere il plexiglass da sostituire, questo ti servirà da campione per il nuovo, vai in un magazzino di materie plastiche e prendi il materiale o lo lasci per farlo fare a loro, prima di rimontare il nuovo dopo avere pulito bene la sua sede, procedi all'incollaggio come dicono interventi precedenti.
MEOLO
14-09-2018 09:31
mac222 Online
Registrato: Aug 2016 Online
(14-09-2018 07:40)nedo Ha scritto:  Riprendo questa vecchia discussione per riproporre l'annoso e costoso problema della sostituzione del plexi al passo d'uomo, domenica scorsa si sono formate delle crepe profonde, tali da non consentirne la calpestabilità. !!
C'è qualcuno che con pazienza è in grado di fornire una guida allo smontaggio del plexi e la sua sostituzione ? Smiley59
Il passa uomo è questo.
Grazie in anticipo !
Il tuo passo uomo è un Lewmar 1°serie con il telaio non smontabile e quindi con il policarbonato direttamente incollato sul telaio stesso.
Personalmente per sostituire il precedente vetro del passo uomo simile al tuo non ho fatto altro che tagliare con il cutter la sigillatura originale per poi fare leva sulla piastrina sottostante al fine di rimuovere a vecchia lastra danneggiata, successivamente con campione alla mano, ho fatto tagliare una nuova lastra da ditta specializzata e quindi 'ho incollata/sigillata nei dovuti modi (così come già esaustivamente indicato dagli amici ADV) sl telaio esistente.
Tieni presente che cosi facendo il risparmio è stato del 95% rispetto all'acquisto del passo uomo nuovo in quanto il ricambio del solo vetro non è stato possibile reperirlo sul mercato. La sola soluzione prospettatami da più fornitori era quella di sostituire l'intero passo uomo con uno della nuova serie della Lewmar che attualmente viene prodotto con il telaio smontabile al fine di poter consentire la sostituzione del vetro ma per il resto è uguale come maniglie e cerniere al precedente.
Diverso è il problema per gli oblò laterali che peraltro, malgrado sia recuperarle il ricambio sul mercato, una volta sostituiti i soli vetri con la il prodotto nuovo originale che malgrado venga fornito ad un prezzo esorbitante con la maniglia già incollata questa diventa di difficile chiusura anche se il codice del prodotto originale è lo stesso
14-09-2018 09:54
nedo Offline
Ok, già un passo avanti è stato fatto, in buona sostanza si tratta di un profilo ad L e quindi è necessario rimuovere la guarnizione con un cutter e premere dal dato esterno verso l'interno per estrarre il plexi dalla sede, far tagliare il nuovo plexi utilizzando a campione il vecchio e sigillare, ho già in casa un pezzo di policarbonato da 10mm fumè che volevo usare per la tagliola del tambuccio, gli cambierò destinazione .
Intanto grazie a tutti, cercherò di fare un report fotografico passo passo da mettere a disposizione, certamente se verrà bene Smiley2
Seneca
14-09-2018 10:34
velaciak Offline
Ciao,
abbiamo la stessa barca.
ho cambiato il plexiglass qualche anno fa.
non tagliare nessuna guarnizione con il cutter.
per primo smonta la parte mobile del passauomo seguendo le seguenti istruzioni:
https://www.lewmar.com/sites/default/fil...968_FR.pdf
https://www.lewmar.com/sites/default/fil...68_eng.pdf
poi bisogna disaccoppiare il telaio che racchiude il plexiglass svitando le viti che che uniscano le due C che formano il telaio .
tolte le viti le due C si sfilano e rimane il plexiglass con la guarnizione riutilizzabile.
puoi vedere al seguente link i disegni della lewmar
https://www.lewmar.com/sites/default/fil...ings_1.pdf
saluti
14-09-2018 11:26
- Caso nuovi passi d'uomo "low e medium profile" https://www.youtube.com/watch?v=Yh0Xn8WsG9w come togliere lo "sportello"
https://www.youtube.com/watch?v=Xc1Iu88690w come aprire e richiudere per sostituire guarnizione o vetro. E qualche video in piu' https://www.oceanchandlery.com/lewmar-ha...uct_tabs-2
- Caso vecchi passi d'uomo incollati senza guarnizione https://www.youtube.com/watch?v=sXUdMzNs_Y8
- E qui descrizione e disegni in esploso di ogni parte https://www.lewmar.com/sites/default/fil...ings_1.pdf
Sono stato preceduto ma qualche dato in piu' non guasta di sicuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2018 11:45 da IanSolo.)
14-09-2018 11:43
velaciak Offline
qui poi vedere il profilo della guarnizione
https://www.oceanchandlery.com/lewmar-ha...achts.html
https://www.oceanchandlery.com/lewmar-hatch-seals.html
qui gli inserti che tengono insieme le due C
https://www.oceanchandlery.com/lewmar-jo...tches.html
qui i ricambi osculati
https://www.osculati.com/it/11256-m-0191...ow-profile
14-09-2018 11:44
nedo Offline
(14-09-2018 11:26)velaciak Ha scritto:  Ciao,
saluti
Ho postato la foto del passauomo, cortesemente mi mostri le viti ?
grazie
Seneca
14-09-2018 11:46
velaciak Offline
guarda pag 121.
(14-09-2018 11:46)nedo Ha scritto:  Ho postato la foto del passauomo, cortesemente mi mostri le viti ?
grazie
14-09-2018 12:07
mac222 Online
(14-09-2018 12:07)velaciak Ha scritto:  guarda pag 121.
Provate a confrontare l'anno di costruzione delle vostre rispettive barche (oceanis vero?) in quanto non vorrei che fosse così anche per voi ma la Benetau ha installato sul modello oceanis, due differenti tipologie di passo uomo entrambi prodotti dalla stessa Lewmar.
Il primo, che è il più datato(antecedente il 2002) ha il telaio che è palesemente saldato sul perimetro e quindi un pezzo monolitico con il policarbomato incollato e sigillato sul telaio stesso mentre il più recente (dopo il 2002 ha effettivamente il telaio assemblabile e quindi è possibile smontarlo per sostituire il policarbonato inguainato in una guarnizione che ne garantisce la tenuta
14-09-2018 14:42
nedo Offline
E' quello che cercavo di capire in effetti, il mio 31.7 è del 2000 mentre il suo del 2002 ( almeno così appare nel profilo ).
Anche dall'immagine che ho postato infatti non si evince la presenza di viti e come dici tu il coperchio appare un unico pezzo.
Mi dici qualcosa sul sigillante da usare !? Smiley2
Seneca
14-09-2018 14:50
mac222 Online
(14-09-2018 14:50)nedo Ha scritto:  E' quello che cercavo di capire in effetti, il mio 31.7 è del 2000 mentre il suo del 2002 ( almeno così appare nel profilo ).
E' un sika.... primer + sigillante me indicato da Kermit.
Purtroppo non ricordo più la sigla esatta ma non dovrebbe essere difficile avere le corrente indicazioni dal fornitore
14-09-2018 15:24
nedo Offline
(14-09-2018 15:24)mac222 Ha scritto:  E' un sika.... primer + sigillante me indicato da Kermit.
Molto bene, grazie !! 100
Seneca
14-09-2018 16:57
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Pantografic a Lecce mi risolse il problema : smontaggio, rimontato come nuovo! speso il giusto
16-09-2018 22:02
venticello Offline
approfitto di questa discussione confidando nell'autorevole intervento di federico LW
si tratta di questo: negli osteriggi più piccoli che ho a bordo la maniglia/dispositivo di blocco è incollata. durante una normalissima manovra di chiusura - o di apertura- mi è rimasta in mano.
siccome ero in vacanza in dalmazia l'ho ripristinata con l'unico collante che mi sembrava adatto e che è un prodotto che avevo a bordo per la riparazione del tender in PVC "ADECO ADEGRIP".
cosa avrei invece dovuto usare?
ovvero, posto che sembra tenere, aspetto che si stacchi e intanto mi procuro la colla giusta. nel caso quale sarebbe?
20-09-2018 17:06
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(20-09-2018 17:06)venticello Ha scritto:  approfitto di questa discussione confidando nell'autorevole intervento di federico LW
Un problema analogo al tuo l'ho risolto in navigazione con epossidica bicomponente.
Pensavo poi di dover re intervenire per fare di meglio, ma sono 5 anni che sta li...
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2018 17:13 da ITA-16495.)
20-09-2018 17:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per tornare alla sigillatura coperta-osteriggio mi sono trovato bene ad adoperare il solito butile (come era in origine sulla mia barca)
21-09-2018 08:37
nedo Offline
A completamento dei miei interventi precedenti e per dare il giusto tributo all'amico mac222 che centrando il problema mi ha suggerito le modalità operative, metto alcune immagini esplicative del lavoro sul passo d'uomo lewmar low profile 1^serie montato sul mio 31.7 del 2000 .
Utilizzato un cutter per tagliare il sigillante di contorno al vecchio plexi, premendo da sotto si libera lo stesso dal telaio.
Pulizia profonda di tutti i residui del vecchio sigillante sul telaio ad L , taglio a copiatura del nuovo plexi fumè sp. 8 mm con seghetto alternativo ( ci vuole un pò di mano ) ricopiati fori diam. 15 mm per le maniglie e fresatura per sistema di apertura.
Applicato un filo uniforme di butile su cui appoggiare il plexi, centrato lo stesso nel telaio tramite il particolare del sistema di apertura e tenuto premuto per 12 ore.
Contornato tutto con nastro carta e sigillato con Multifiss professional nero, scelto in luogo del sika che non mi ha dato soddisfazione in applicazioni precedenti ...ndr !
Cambiato due Or. filo 2.5 diam int. 15 mm di tenuta sulle aperture lato esterno e rimontato in barca, risultato niente male direi ! Smiley1
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2020 14:55 da nedo.)
15-06-2020 14:25
Frappettini Offline
bel lavoro, complimenti.
Hai avuto problemi nel rimuovere il vecchio plexi dal telaio?
15-06-2020 15:27
nedo Offline
Ciao Frapp,
no nessun problema, una volta tagliata col cutter la guarnizione esterna, basta applicare un pò di pressione da sotto e il plexi lo vedi muovere, insistendo viene via !!
Un pò laboriosa invece risulta l' asportazione del vecchio sigillante dal telaio che è risultato molto tenace ! 43
Seneca
15-06-2020 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 441 04-04-2024 21:43
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 348 16-03-2024 14:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 363 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.460 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 982 22-10-2023 10:34
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.754 11-08-2023 17:05
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.974 09-08-2023 19:37
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.323 20-06-2023 09:27
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.903 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 620 09-06-2023 10:26
