barra timone (2)
olpa Offline
barra timone (2)
Sul mio First 31.7 si è rotto il fermo in acciaio di fine corsa del manicotto che collega la barra del timone all'asse dello stesso. Chiedo:è possibile sostituire il fermo o bisogna cambiare tutto il pezzo. Mi domandavo inoltre questo tipo di colegamento barra-asse è standard oppure veria da modello a modello e quanto costerà più o meno il pezzo. Qualcuno ha avuto problemi del genere?
Allego foto
11-08-2010 01:26
Edolo Offline
barra timone (2)
Sul mio first 300 mi pare identico al tuo. Per sostituireil perno penso non sia molto semplice. Potresti provare a farci una sede per un cacciavitone, ma dubito che venga. Il pezzo non penso che costi molto, altrimenti potresti fartelo rifare ad hoc, sempre che costi meno del nuovo.
11-08-2010 02:03
MaurizioLaCamoma Offline
barra timone (2)
foro da 4 e filettatura contraria
11-08-2010 02:16
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
barra timone (2)
Niente di più semplice, compri un maschio per filettare sinistro, fai un foro proporzionato al diametro del maschio, lubrificante a fiumi ed estrai il perno spezzato SmileWink
Bob.
11-08-2010 03:25
Montecelio Offline
barra timone (2)
Io ce l'ho uguale sul mio New Ranger 29 del 1982.
11-08-2010 03:43
mckewoy Offline
barra timone (2)
io ce l'ho più lungo
11-08-2010 03:48
skipperVELA Offline
barra timone (2)
Il mio penso sia normaleBig GrinSmileBig Grin
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
11-08-2010 04:41
Edolo Offline
barra timone (2)
Bob.
Bah... non penso che sia proprio una colazione al bar! SPero di si ovviamente, ma di solito i lavoretti semplici, sono i più rognosi.
11-08-2010 10:31
olpa Offline
barra timone (2)
Ma come lo esatraggo il perno spezzato? Battendo con martello e punteruolo? Ci si riesce?!?
11-08-2010 16:59
sailor13 Offline
barra timone (2)
niente di più semplice un par di ciuffoli...Big Grin La testa si è spezzata perchè il perno di acciaio è completamente bloccato dall'ossido di alluminio, e mi sembra che lo sia per almeno 25 mm. Se riesci a smontare il pezzo, forse con il trapano a colonna (vero, non quelli da hobbista) riesci a fare un foro per avvitarci un estrattore filettato sinistro. Prima di provare ad estrarlo, aiuterà sicuramente scaldare FORTE il pezzo e freddare rapidamente per sbloccarlo con lo shock termico.
Se ne hai l'occasione, prima di metterti al lavoro, valuta il prezzo del pezzo nuovo.
Buona fortuna!
12-08-2010 04:44
alago Offline
barra timone (2)
Buona fortuna!
quoto x esperienza.
Ho un Sun 2500 e la testa è identica.
se riesci sostituiscila intera , fai prima, non fai danni intorno e nn ti inc.....zzi. al limite con calma poi, in officina provi a ripristinarla e semmai te la rivendi.
12-08-2010 13:28
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 397 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.014 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 885 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 506 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.061 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.905 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.277 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 2.010 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.086 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 823 02-06-2021 21:40
