ripartitore sterling power 0 Volt Drop
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho da poco montato questo ripartitore di carica.
Ho un impianto elettrico completamente separato con due batterie, una per l'avviamento, ed una per i servizi, con staccabatterie a coltello.
Le batterie non vanno mai in parallelo, tranne che in situazioni di emergenza (se lo voglio) mediante un terzo stacca batterie di parallelo, sempre a coltello.
Da ignorante, leggendo la descrizione commerciale del ripartitore, pensavo che questo ricaricasse le batterie nella seguente maniera:
- prima quella motore, tendendo isolata quella servizi
- quando quella motore raggiunge un certo valore di tensione, attacca con quella servizi, isolando quella motore.
In pratica pensavo che il ripartitore non ricaricasse mai mettendole in parallelo.
Invece mi sono accorto che quando accendo il motore, le due batterie vengono ricaricate esattamente in maniera identica e simultaneamente, con valori di tensione sulle batterie di 14.2 V circa, e questo sempre, sin dal primo istante in cui accendo il motore, mettendole quindi chiaramente in parallelo.
Qualcuno di voi ha lo stesso ripartitore? Che esperienze ha al riguardo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 18:31 da Petrel II.)
04-08-2010 20:58
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... no no no no
il ripartitore NON le mette in parallelo ! Le carica contemporaneamente (che è tutt'altra cosa).
Probabilmente questo succede quando entrambe le batterie sono quasi cariche, cioè quando assorbono pochissimi Ah (meno di quanti vengono forniti dall'alternatore).
Se invece tutte e due le batterie fossero scariche (cioè se l'alternatore non fosse in grado di caricarle contemporaneamente), il caricabatterie le ricaricherebbe nella sequenza prima motore-poi servizi.
Io la sapevo così ... attendi conferme.Smile
04-08-2010 21:14
Nap Offline
Citazione:sonmì ha scritto:
... no no no no
anch'io penso che sia così.
Acquafredda il caricabatterie passa anche lui per il ripartitore?
04-08-2010 22:40
acquafredda Offline
Il caricabatteria non l'ho ancora montato.
Il ripartitore è collegato direttamente alle batterie, senza passare per gli staccabatterie.
Lui ha due lucette azzurre 'start battery on line' e 'battery 2 on line'. Ogni tanto sento un clic e si spegne la lucetta 'battery 2 on line'....
04-08-2010 23:09
Nap Offline
non ho capito, penso che l'alternatore quando carica debba passare attraverso il ripartitore
04-08-2010 23:42
acquafredda Offline
insomma nessuno ha lo stesso ripartitore per uno scambio di opinioni?
05-08-2010 04:08
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Se l'hai rpeso in Italia, chiama quelli della Kenix marine (gentili e disponibili).
Se l'hai preso altrove, manda una mail alla Sterling Power (vai sul loro sito inglese e trovi l'indirizzo). Ti risponde dopo poche ore direttamente Mr. Charles Sterling.
matteo
05-08-2010 17:39
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.456 09-05-2024 13:05
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.650 24-04-2024 16:45
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 157 17-04-2024 20:03
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 659 27-03-2024 12:50
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.518 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 902 11-02-2024 20:30
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 389 29-11-2023 16:02
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 902 12-09-2023 16:59
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.337 07-07-2023 12:07
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 566 18-03-2023 10:44
