sabbiature interni scafo regata
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
un parere se posso chiedere...
parlando con un armatore mi conferma che per alleggerire il suo Mini da regata ha fatto cicli di sabbiatura per alleggerire lo scafo in vetroresina.
alcuni dubbi:
- che graniglia o materiale si usa per sabbiare la vetroresina?
- conosco la sabbiatura del ferro ma quando si sabbia il ferro si ha un aumento del profilo e non una diminuzione di spessori o alleggerimento
- sabbiare l.interno di una scafo in vetroresina per togliere peso ( se poi si riesce a togliere ) puo dare conseguenze nella struttura e integrita dello scafo?
si puo porre rimedio con delle stratificazioni ulteriori della vetroresina nel caso effettivamente si sono ridotti troppo gli spessori?
grazie
03-08-2010 17:26
scud Offline
Secondo me si sfiora il ridicolo. Sabbiare gli interni per alleggerire! Normalmente quegli scafi sono VTR a vista senza controstampi e nemmeno verniciati. Una sabbiatura che ti da'? mezzo chilo in meno?
Meglio se ti fai asportare appendicite e tonsille e se già che ci sei puoi rinunciare a qualche altra frattaglia ... già hai fatto un chiletto.
Scud
Citazione:Messaggio di matteo11
alcuni dubbi:
grazie
03-08-2010 17:48
matteo11 Offline
ciao Scud,
non so che dirti Big Grin , anche io tentavo di capire ma ho capito ben poco,, per questo ho chiesto a voi...Sadsmiley rimango basito
Scud
alcuni dubbi:
grazie
03-08-2010 18:09
PaoloB3 Offline
Mi hanno raccontato di gente che ha passato col flessibile la barca per dentro ..... non Mini, ma barche che regatano abitualmente ORC.
Non li ho visti di persona, ma mi sembra un sistema piu' efficente per togliere 2-300 kg ad un GS (e poi toglierne altrettanti sotto).
Big Grin
03-08-2010 18:13
matteo11 Offline
ci mancava anche il flessibile....
magari poi lo skipper pesava 120 kg e ha tolto i 15 kg di gel coat per interniBig GrinBig GrinBig Grin.. ma lui no, no ha fatto la dietaBig GrinBig Grin
03-08-2010 18:18
scud Offline
Mettiamo un po' di paletti
Quelle barche sono normalmente in composito sottovuoto e quindi di resina in eccesso ce n'é gia' poca.
Non hanno gelcoat da stampo ma sono verniciate in carena proprio per risparmiare peso.
Internamente (essendo fatte sottovuoto) la VTR non ha tanti spuntoni anzi e' liscia e ben compattata e quindi non c'é bisogno di flessibile (un normale guscio invece se vuoi verniciarlo internamente ha degli spuntoni che é meglio tirar giu' col flessibile senno' ti ci vogliono kili di fondo per ottenere una superficie verniciabile).
Ora non é che siano chiacchere da bar o la follia di qualche pischello?
Scud
03-08-2010 18:32
matteo11 Offline
ciao Scud,
intendevo il gel coat paraffinato per interni che si usa quasi sempre per proteggere il laminato dall.umidita.
nono il tipo.. anche abbastanza famoso... mi conferma che ha fatto cicli di sabbiatura interni ed esterni per risparmiare peso, ha anche aggiunto che ha speso 10 k euro ma questa ok puo averla sparata.
forse ha un senso sabbiare ogni anno l.opera viva per eliminare residui ma non trovo ragione per la parte interna...
Scud
03-08-2010 18:59
scud Offline
Mi chiamo fuori. Ho sempre pensato e ritenuto che su scafi da regata tipo mini il gelcoat non venisse usato visti gli spessori e i pesi.
Quanto alla sabbiatura con meno di 1.5K eurozzi ci fai tranquillamente la carena di un 40 piedi e da li' a spenderne 10K per un mini ce ne vuole.
Scud
03-08-2010 19:28
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Scusa se te la faccio io una domanda....tu....con questo mini....
cosa devi farci? (è una domanda seria e non provocatoria)
03-08-2010 20:01
Montecelio Offline
alcuni dubbi:
- conosco la sabbiatura del ferro ma quando si sabbia il ferro si ha un aumento del profilo e non una diminuzione di spessori o alleggerimento- sabbiare l.interno di una scafo in vetroresina per togliere peso ( se poi si riesce a togliere ) puo dare conseguenze nella struttura e integrita dello scafo?
grazie
Cioè?
03-08-2010 21:29
matteo11 Offline
ciao Estro,
io non devo farci nulla , il proprietario ci regata .
Durante una discussione con il proprietario e'emerso quanto ho descritto, io non ho capito quanto lui mi spiegava e ho chiesto a voi.. tutto qui..
Alla fine ci sono due ipotesi:
1. il proprietario era ubriaco
2. il proprietario aveva ingerito funghi messicano con estasi al seguitoSmile
03-08-2010 21:39
matteo11 Offline
ciao Estro,
03-08-2010 21:41
matteo11 Offline
http://www.launcestonsandblasting.com.au...32480b.jpg
ti allego delle immagini
alcuni dubbi:
grazie
Cioè?
03-08-2010 21:48
Ignazio Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Hai pensato di usare scotte da 2 mm?
Io quando vado in regata metto il perizoma pesa molto meno delle mutande di lana che di solito metto su e faccio la ceretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2010 22:18 da Ignazio.)
03-08-2010 22:16
matteo11 Offline
hahah,
lo riferiro' allo skipper sabbiatoreBig GrinBig GrinBig Grin
03-08-2010 22:28
Ignazio Offline
Ok, ma non dirlo al resto del mio equipaggio.
04-08-2010 01:00
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Parere di sabbiatore di professione( la sabbiatura e la verniciatura dei metalli è il mio lavoro....)
Sabbiare la vetroresina ,e ovviamente solo a sabbia , (scordiamoci la graniglia metallica per ovvie ragioni)la si può solo fare all'esterno di uno scafo con mille precauzioni altrimenti si buca con facilità, in interno è impossibile farlo in quanto genera un polverone che non si vede nulla già dopo 30 secondi , e se non vedi nulla la vetroresina la buchi come il burro.
Per giunta il getto dell'ugello deve avere almeno 40 /50 cm di spazio davanti per poter fare una rosa di getto altrimenti è impossibile , per cui farlo in intero di una barca , diciamo sotto 9/10 metri capirete che è una cosa che rasenta l'impossibile , e per giunta come sottolineato da voi quanto peso si perderebbe senza indebolire la carena e la barca in generale? 3/4 kg al massimo.
Perciò a parer mio è una cosa praticamente impossibile.
Saluti
Franco
04-08-2010 01:17
matteo11 Offline
siamo tutti con te,,
per curiosita' personale se mi capita chiedero' ancora al proprietario..
saluti.Smile
Saluti
Franco
04-08-2010 04:55
francocr68 Offline
alcuni dubbi:
grazie
Cioè?
guarda che hai interpretato male le immaggini!!!
nella sabbiatura dei metalli, come su qualsiasi materiale, si ha una erosione superficiale dovuta all'abrasione della sabbia sparata ad alta pressione.
Quello che hai visto in figura, e ti sembra un 'aumento del profilo', è solo un aumento della rugosità superficiale del metallo dovuto appunto all'asportazione di materiale da parte della sabbia.
adesso l'amico FrancoPoggia ti spiega cosa vuol dire 'grado di sabbiatura SA 2.5'Wink
Per quanto riguarda la sabbiatura della VTR si usa la sabbia per asportare vecchi strati di antiveg e/o il gelcoat sopratutto in caso di carene affette da osmosi ove si vuole riportare lo scafo ana cond di materiale sano prima di procedere con cicli epox etc.
Alcuni cantieri utilizzano dei procedimenti di 'idrosabbiatura' con abrasivo microsfere di quarzo o in alcuni casi polveri di bicarbonato.
Sono anche questi sistemi derivati da impieghi industriali dove è richiesta un azione pulente efficace ma che non intacchi superficialmente il materiale.
Comunque in ogni caso la sabbiatura non mi sembra assolutamente un metodo valido per asportare peso da una barca
04-08-2010 04:56
matteo11 Offline
ciao,
non e'propriamente corretto,
nella sabbiatura, si dovrebbe asportare tutto tranne il ferro buono.
ruggine e residui di precedenti verniciature se ne vanno ma lo spessore del supporto deve rimanere tale..
questo intendevo,,,
alcuni dubbi:
grazie
Cioè?
04-08-2010 18:36
  vernice per legni interni Raffy 1 204 02-05-2024 17:04
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 404 02-05-2024 10:25
  interni barca a vela bronco 3 449 11-04-2024 13:34
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.420 03-04-2024 15:59
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.892 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 846 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.934 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 452 07-11-2023 18:49
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.815 14-10-2023 11:59
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.440 20-09-2023 08:38
