smontaggio arridatoi...
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Bs,
per manutenzione annuale arridatoi ho deciso di smontarli, pulirli ed ingrassarli. ho già verificato che non sono bloccati (tranne uno che siamo riusciti a sbloccare)...e quindi la cosa non dovrebbe essere molto laboriosa.
Premesso che farei l'operazione in porto e senza vento....
secondo voi posso procedere facendo un pezzo per volta...lasciando l'albero di volta in volta senza un arridatoio collegato?
quest'operazione la farei per gli arridatoi a livello di coperta per gli arridatoi che bloccano le sartie intermedie...pensavo di non fare nulla....
cosa ne pensate?
thanks in advance
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2010 22:37 da etabeta 1°.)
15-07-2010 22:34
Temasek Offline
E perchè no ?
Magari per maggior sicurezza, fissi la drizza del genova, dal lato dove smonti l'arridatoio.
15-07-2010 23:07
Mr. Cinghia Offline
Penso che dovresti prima di smontare tutto prederti con molta cura le misure di tutto e segnarle su un bel libricino ...al fine di rimontare a misura quando hai finito.
In linea di massima non dovresti avere problemi. Allenta pero' di pari giri da tutte e due le parti...un po' di qua e un po' di la'.
Non lasciare in bando le sartie e metti in tensione una drizza dall parte smontata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2010 23:33 da Mr. Cinghia.)
15-07-2010 23:29
The Prince Offline
giro di nastro al teflon sulla filettatura in modo da sapere dove devi arrivare quando dopo la pulizia vai a stringere.La drizza di sicurezza io la metto
20-07-2010 03:36
The Prince Offline
20-07-2010 03:47
etabeta 1° Offline
thanks per i consigli.
li applicherò.
Max.
21-07-2010 18:08
tiger86 Offline
di nastro al teflon?
volevate dire nastro isolante immagino, cosa c'entra il teflon (tra l'altro non è mica adesivo).
Ma basta semplicemente prendere la misura con calibro o metro da filetto a filetto (magari prendendo nota).
Al nostro amico direi che è un po diverso se l'albero è passante o poggiato, fa bene a mettere una drizza, ma cmq se toglie e rimette uno alla volta vi sono almeno alte e basse , quindi sempre una tiene, per cui ne farei una alla volta.
Leandro
29-07-2010 23:14
sailor13 Offline
Exclamation smontaggio arridatoi...
beh se l'albero è poggiato e vuole fare manutenzione anche al tornichetto dello strallo...una drizza a prua la metterei...e lascerei perdere il moschettone...
30-07-2010 04:57
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.786 11-04-2024 13:50
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.609 03-04-2023 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.455 01-04-2023 12:49
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 2.789 28-07-2022 21:38
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 626 13-06-2022 13:43
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 1.226 18-04-2022 14:24
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.368 03-12-2021 10:02
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 3.977 23-05-2020 12:56
  Arridatoi sergiot 8 2.141 07-09-2019 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.269 17-11-2018 19:08
