Sostituzione tavola in legno
Eduardo Online
Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto in questo lavoro che devo realizzare sulla barca, ho asportato la tavola vecchia e decomposta in parte.
Nella prima foto si vede la tavola, ho misurato tutti i punti per benne e adesso devo produrre la tavola nuova e riparare le altre parti affettate dalla decomposizione.
Ho dei seri dubbi:
1 - che legno utilizare? (barca inglese del 1970, ristrutturata nel 2001);
2 - dove tagliarlo?
3 - come tratarlo prima della sostituzione?
4 - come tratare le parti che erano in contato con questo legno decomposto?
L'indicazione di literatura sarebbe molto utile. Vi ringrazio in anticipo!!!
"Solo la mediocrità mette tutti d'accordo."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2010 22:02 da Eduardo.)
07-07-2010 20:34
clavy Offline
Il tipo di legno dovrebbe rispettare quello che c'era prima, quindi servono delle foto di quello che hai staccato, magari dei punti sverniciati.
Sembrerebbe quasi compensato, in quel caso ti basterà del normale compensato marino, se vuoi renderlo longevo, basta che tu gli applichi un ciclo epossidico (che negli anni '70 non si usava però).
Il taglio si fa dopo aver usato la vecchia tavola come dima con un seghetto alternativo o una sega a nastro, falegnameria.
Posta delle foto dei pessi smontati e della situazione attuale, è meglio.
07-07-2010 22:36
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dai Edua' che con la camera sei un drago;)fai le fotoCool
tutto bene?
07-07-2010 23:01
Eduardo Online
Ciao Clavy e 'Gattuccio di Mare'!!!
Il pezzo era in legno senza emende, non pensavo que da foto del legno si potrebbe sapere...mas se la faccio in mogno? Andrebbe male?
Non ho una fotto del tavolo spaccato...posto questa nel fratempo, hehehehe!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2010 23:48 da Eduardo.)
07-07-2010 23:41
Rurik Offline
Tutte le tavole nelle foto sono con bordino di massello; probabile che i legni usati siano multistrato di Okume o di mogano (mahogany). Non serve sia di tipo marino perché non lo devi mettere sul opera viva (in acqua). Basta sia del tipo fenolico. Se dove devi applicare il legno nuovo di riscontro il legno è ammalorato, 'scava' fino ad eliminare il 'tabacco' e quando arrivi a legno sano, stucca con Resina Epossidica addizionata di microfibra o inserisci un listello di legno massello se la parte asportata è troppo grande.
Metti in posizione il legno, stucca con Resina Epossidica addizionata di microfibra e tratta tutta la superficie con Epossidica. Sui bordi liberi applica un listello di massello sempre con la resina epossidica o la colla fenolica. Almeno due mani di epossidica finchè la superficie non risulta 'liscia'. Carteggia e vernicia con resina poliuretanica trasparente, se il lavoro è venuto bene, o del colore del area dove sei intervenuto.
Tieni sempre da conto di non lavorare alla luce diretta del sole; l'epossidica non lo 'sopporta'. A temperature inferiori a 30°C e su superfici 'asciutte'; l'epossidica non sopporta l'umidità. In ultimo lascia 'asciugare' l'epossidica almeno per 10h prima di proseguire nel lavoro.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2010 02:11 da Rurik.)
08-07-2010 02:01
Eduardo Online
Grazie Riccardo, provvedo a ordinare un pezzo di mogano, c'è una falegnameria vicino a casa mia, domani vado a chiedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2010 04:37 da Eduardo.)
08-07-2010 03:21
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 202 03-05-2024 22:28
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 339 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 892 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.564 20-09-2023 15:56
  Sostituzione bottazzo con cima zarzero3 2 857 27-02-2023 13:54
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.883 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 7.779 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 875 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.736 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 12.978 29-10-2020 19:59
