Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata
Carlo Campagnoli Offline
RE: Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata
Controlla che la campana si avviti bene, stringendola non dovresti avere problemi a creare l'attrito sufficiente per evitare lo scorrimento del barbotin.
Al massimo puoi togliere il lubrificante in eccesso con uno sgrassante, ma poi potrebbe tornare facilmente a inchiodarsi causa ossidazione.
Io x esempio ho più il problema di lasciarlo scorrevole ed evitare che si torni a grippare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2016 21:48 da Carlo Campagnoli.)
29-08-2016 21:45
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Usare grafite e siliconico è considerato da tutti una bestemmia.
Però a me non hanno creato danni, finora.
29-08-2016 22:16
Messaggio: #43
(29-08-2016 20:10)volo a vela Ha scritto:  attenzione con lo svitol personalmente ho creato un problema perché prima il verricello funzionava perfettamente dopo che ho utilizzato lo svitol per provare senza risultato a rimuovere la campana ora slitta la frizione e non riesco più ad utilizzare il salpa ancora2222. qualcuno ha una dritta da suggerire?
La campana si deve assolutamente svitare e togliere perché quel salpaancora ha un perno (componente 13 dell'esploso) di fine corsa che si piega ed a quel punto venendo a mancare la battuta i pezzi non si accostano quindi la frizione non lavora.
Quel perno se non ricordo male ha un diametro da 8 mm lo puoi sostituire con un bulloncino da 8 tagliato a misura.
Ti ricordo che la campana si svita in senso antiorario, con una bella leva viene via facilmente poi un paio di mazzate alla corona portacatena si dovrebbe muovere.
Il problema nasce perché molti stringono sempre troppo la campana che in genere va accostata e non stretta a morte
30-08-2016 08:50
danilo1967 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #44
buonasera a tutti. ho lo stesso salpancora modello MB782L e sono sprovvisto di conchiglia ed unghia estrattrice. ci sarebbe qualcuno che mi possa postare delle foto al fine di farne costruire uno uguale. ciao e bv a tutti
22-02-2019 22:30
danilo1967 Offline
Messaggio: #45
scusate ma il modello è MBT82L
22-02-2019 22:32
venticello Offline
Messaggio: #46
Cari amici... a distanza di anni riapro il tema della frizione che non si sblocca. Quindi sono costretto a calare l ancora a motore. Però è talmente blocata che nemmeno si stringe tsnto che, se fa buons presa sul fondo, slitta parecchio prima di spedare. Ho riletto i vecchi messaggi ma temo che il problema ora sia diverso nel senso che se svito la campana per sbloccare il barbotin, il barbotin rimane fermo. Infatti quando aziono il comando up, con l ancora a fine corsa, il salpa tira e gira ma il barbotin rests fermo. Allo steso modo quando svito con l asta e tengo fermo il barbotin, gira l asse ma non si svita. Spero di essermi spiegato....
Intanto ho abbondato di svitol e dato qche colpetto di martelo sperando di farlo penetrare anche se a quedto punto temo non sia un problema di frizione.
Qualche idea?
05-06-2021 19:02
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 322 10-08-2023 20:18
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.964 25-06-2022 18:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.578 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 2.953 10-12-2020 13:11
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 1.537 07-12-2020 13:11
  Pompa di sentina Rule 1500 bloccata Furkenado 10 1.800 24-11-2020 15:03
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 745 27-07-2020 16:04
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 806 17-07-2020 15:10
  Deriva mobile bloccata felletti 12 4.437 29-06-2020 20:28
  campana winch lewmar ilverococco 26 5.212 22-06-2020 19:52
