Frigo e pannelli solari
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dovendo stare per alcuni giorni 'senza corrente elettrica', e non potendo rinunciare al prosecco ben freddo, si può secondo voi utilizzare solamente un frigo 12V (capacità 30-40 litri), una batteria d'auto (anche 100A) e un pannello solare per ricaricarla ?
questo impianto minimo può essere sufficiente ?
quale frigo può essere adatto alla bisogna ?
quale pannello solare ?
grazie a tutti, luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 20:56 da Trixarc.)
25-06-2010 02:49
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Quanti watt è il frigorifero?
Supponendo che il frigo abbia un assorbimento nominale di 30W, questo ne consumerà 30w/ora. La tua batteria da 100Ah si scaricherebbe in circa 3 ore. Ciò vuol dire che avresti bisogno di un pannello solare sui 100/120w (ho voluto maggiorare, perché non conoscendo la zona in cui il pannello andrebbe installato, è difficile dire realmente l'efficienza del pannello in termini di quanti watt è in grado di erogare), a questo dovresti associare un buon regolatore di carica. Il rischio è nella fascia notturna, ma in questo transiente potresti spegnere il frigorifero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2010 03:02 da matteo1783.)
25-06-2010 02:51
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di lucianodb
Vista la stagione un po' balorda direi: se il sole c'è e hai un pannello da 80wp circa ce la puoi fare.(così a spanne ovviamente)
25-06-2010 02:55
HAL9001 Offline
Mi sembra piu' un argomento da tecnica che da banchina. Comunque come dice matteo, guarda che potenza in watt richiede e si puo' ragionare sugli Ah e di conseguenza tutto il resto. Comunque con una batteria da 100 A ci fai poco per me, se l' utilizzi molto, o almeno con la produzione del solo pannello solare, per me non ce la fai a ricaricarla, devi pensare di usare il motore
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2010 02:59 da HAL9001.)
25-06-2010 02:59
dapnia Offline
Conti, non pugnette!Smile
Quanto assorbe, che coibentazione ha e di quanti cm., dove è messo (vicino al motore?), quante volte al giorno lo arpi, quanti gradi vuol dire 'ben freddo' .
Poi si vedrà come cosa e perché.
Big Grin
25-06-2010 03:00
HAL9001 Offline
Supponendo che il frigo abbia un assorbimento nominale di 30W, questo ne consumerà 30w/ora. La tua batteria da 100Ah si scaricherebbe in circa 3 ore. Ciò vuol dire che avresti bisogno di un pannello solare sui 100/120w, a questo dovresti associare un buon regolatore di carica. Il rischio è nella fascia notturna, ma in questo transiente potresti spegnere il frigorifero.
Ecco questo mi sembra piu' realistico, sempre ad occhiometro, ma con un pannello da 80 non ce la fai sicuramente. Ma credo Matteo che soli 30 watt siano pochi per questa tipologia
25-06-2010 03:03
HAL9001 Offline
Big Grin
Quoto. Ma se ho capito di che tipo sta parlando (credo tipo quelli portatili come per le auto con blocco motore e impianto tutto nel coperchio) hanno il problema, anche se raggiungono benissimo il loro scopo di raffreddare benissimo, di uno scarsissimo rendimento, alti consumi energetici e pochissima efficienza termica Smile. Per me un apparato di queste dimensioni se usato spesso consuma tantissimo Smile e con le capacita' di ricarica del solare si gioca sicuramente la carica della batteria in breve. Certo se si lascia ben chiuso per la maggior parte del tempo, il discorso cambia Smile
25-06-2010 03:10
matteo1783 Offline
Si, io ho preso in considerazione quello che avevo in barca e che consumava assai ma raffreddava poco! Infatti l'ho sbarcato. Sarebbe bello se si riuscisse ad usare le celle di Peltier ma hanno gravi problemi
25-06-2010 03:11
Mauro-27.7 Offline
Registrato: May 2010 Online
si scaricherebbe in 30 ore, non 3.
25-06-2010 03:12
Pierr Offline
Quanti Ampere?
25-06-2010 03:15
JARIFE Offline
Luciano,facciamo così: dicci dove sei che ti raggiungiamo e ti aiutiamo a bere sto prosecco prima che si riscaldi!Big GrinBig GrinBig Grin
25-06-2010 03:21
Pierr Offline
Il fatto è che il prosecco di Luciano io lo conosco! Roba di lusso Gianni credimi!
Non so chi glielo prepara ma è una bomba davvero!
Ne ha poi uno di annata 1998 con una punta di amarognolo giusta da bere mentre mangi gli scampi crudi che son dolciTongueTongueTongueTongueTongueTongue
Roba che entra in simbiosi e si sposa con gli antipasti di pesce fatti bene....
Un giorno se capiti ti porto in un posto a mangiare in un posto da orgasmo....
25-06-2010 04:37
mckewoy Offline
salve, considera anche l'ipotesi di un frigo trivalente da alimentare a gas butano.
sono di solito a pozzetto e quindi poco sensibili alle aperture frequenti ( versi e poi rimetti dentro la bottiglia )
la parcella da pagare a prosecchino
ciao, Carlo
ps sono anche molto silenziosi prchè non hanno compressore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2010 05:18 da mckewoy.)
25-06-2010 05:16
se installi 150 watt di pannelli solari a meno che non sei uno sprecone e hai un impianto fatto bene ed un frigo che lavora bene, tutta l'estate non dovresti mai accendere il motore per ricaricare.
Io in rada ci sto con un pannello da 75 watt e frigo sempre acceso
25-06-2010 05:22
lucianodb Offline
preciso: la discussione è teorica, ma non solo (il mio frigo in barca funziona fortunatamente bene).
il fatto è che sto meditando di trascorrere una decina di giorni in roulotte in località (di mare) senza corrente elettrica e senza poter contare su altro che il sole (o forse una bombola di gas).
ecco, in questo caso, che frigo/pannello acquistare ?
o forse è opportuno acquistare un frigo trivalente e usare la bombola ?
(forse la seconda soluzione è più 'portatile' della prima)
Grazie, luciano
25-06-2010 05:32
dapnia Offline
Grazie, luciano
Ma va là!
Noi parliamo di barche, e tu....bestemmi in chiesa!
25-06-2010 05:57
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Un frigo Isotemp con piastra di accumulo consuma circa 6 Ah (72W), e resta acceso, una volta a regime, per circa 6 h al dì, con regolatore impostato su vela e temperatura media, il che equivale a 36-40 Ah al giono.
Considerate 10 ore di soleggiamento e la perdita fisiologica, ti occorrono pannelli per circa 6 Ah, e cioè 72 W. Il tutto senza altri consumi (lampade, luci fonda, ecc., ma anche senza accendere mai il motore).
In alternativa, con un alternatore da 120 Ah, a medio regime (68-80 Ah di rendimento a 2000 rpm), ti servono circa 30 minuti di motore, o 60 al minimo (1200 rpm).
25-06-2010 07:23
RMV2605D Offline
Grazie, luciano
Per questa utilizzazione la soluzione ideale è il trivalente.
Quando viaggi usi il 12 V (in genere hanno un relè che spegne il frigo a motore fermo per non fottere la batteria) in campeggio attrezzato usi direttamente la 220 V.
Se non c'è corrente accendi il gas e vai tranquillo (consuma 0,3-0,4 kg/d).
Il funzionamento a gas è quello più razionale essendo un ciclo ad assorbimento, se alimentato a 12v o 220v la corrente riscalda una resistenza (non c'è compressore) ed il consumo è molto elevato rispetto ad uno con compressore.
25-06-2010 13:26
caricabasso
Utente non regsitrato
Puoi sempre usare questo sistema,levi la mola e ci metti un alternatore.
Praticamente diventa un uomo elettrogeno:
25-06-2010 13:32
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 7 431 29-04-2024 15:45
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.632 25-02-2024 01:21
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.370 10-02-2024 21:04
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.190 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.415 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.262 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 927 27-09-2023 14:01
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 652 28-08-2023 12:22
