Trimming
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Trimming
dimenticavo, ma ce l'ha un gennaker?
03-06-2010 23:24
maricor Offline
Banned
Registrato: Nov 2009 Online
Trimming
mi sono dimenticato di dire che con me a spiegarmi le cose c'era un ragazzo piuttosto bravo ad andare a vela, un vecchio amico che oggi è a salerno su un gozzo ma che si occupa di italian tour a vela.
03-06-2010 23:30
francocr68 Offline
Trimming
ho visto delle foto sulla rete, ed a dispetto della vista in pianta postata da Guest dove sembra una chiatta, ha un bel piano velico: un randone, fiocchetto e un bel gennaker.
cerco qualche foto di dimensione decente e la posto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 23:38 da francocr68.)
03-06-2010 23:32
eulero Offline
Trimming
spero che non sia stato lui a consiglirti il trim tab!Big Grin
scherzo. Scherzi a parte, lui come ha commentato?
03-06-2010 23:35
eulero Offline
Trimming
Altra cosa, non sarebbe male conoscere le condimeteo e le velocità raggiunte
03-06-2010 23:35
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Trimming
... e anche l'apparente, visto che c'è.
Non vorrei che si fossero messi un testa di tirare fuori il chiattone (aka scafo centrale) stringendo troppo di bolina.
Quello che trovo strano é la relazione di dimensioni tra lo scafo centrale e i due scafi laterali.
Penso che sia una barca tutta da capire.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 00:23 da Guest.)
04-06-2010 00:10
eulero Offline
Trimming
Quel rapporto è praticamente lo stesso che si ha in [u]quasi[u] tutti i trimarani da crociera. per non parlare del braccio esiguo
onestamente ho sempre guardato con diffidenza gli amas con volumi inferiori al 130% del dislocamento, ancor di più quando non vi è spinta idrodinamica con foil. Ciò non toglie che si tratta nella maggior parte dei casi di ottime barca, ma molto meno 'estreme' di ciò che si immagini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 01:26 da eulero.)
04-06-2010 00:33
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Trimming
Scusate ma con che condizioni di vento sei uscito? Quanti nodi? Indicativamente quanto pesava l'equipaggio e la barca?
04-06-2010 00:46
Guest Offline
Trimming
E' [u]esattamente[u] quello che intendevo. Siamo distanti da barche come questa. E' un'altra geometria di scafo.
Quindi temo che il senso degli scafetti sia limitato a poter avere un trapezio dove sporgersi per poter controbattere lo sbandamento
con il peso, e avere una bella rete da 'abitare' in navigazione.
Ma gli scafetti sono troppo piccoli (..e CORTI), sotto sforzo sprofondano in acqua, aumentando superficie bagnata ed attriti, molto prima di poter
esercitare una spinta da sollevare lo scafo centrale anche parzialmente, per ridurgli appunto superficie bagnata ed attrito.
Ma quello che il 'sistema' riesce a creare per spingere la barca a buona velocità... sarebbe indubbiamente da provare Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 01:06 da Guest.)
04-06-2010 00:55
eulero Offline
Trimming
Per Guest:
visto che stimi....
SEAON
TRIMAX (mio amore segreto)
Rayon Vert (progetto di Eric Lerouge) (mio amore impossibile)
ALDEBARAN (un giro del mondo e mezzo)
04-06-2010 01:23
Guest Offline
Trimming
Per Guest:
visto che stimi....
SEAON
/2622.Aldebaran/2622.frontportfullheight.jpg[/img][/hide]
Altroché se 'TI STIMO tVVimaVano!' Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Scherzi a parete Eulero.. Bellissima!
Ringrazio il Cielo di non averlo io quel trimarano.
Sarei gia a studiarmi i foil medello 'Hydroptere'...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 02:25 da Guest.)
04-06-2010 02:21
eulero Offline
Trimming
Dimenticavo il DejaVue 44
04-06-2010 16:37
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Trimming
Citazione:Messaggio di maricor
lunedì mi hanno portato a tirare sul lago con il mio dash,
Ty
Mah...
04-06-2010 16:59
anonimone Offline
Trimming
Citazione:ilverococco ha scritto:
Mah...
Mica ha detto cosa Wink
  Trimming sartie gommo 0 1.313 09-08-2015 13:18
