guarnizioni finestrini FISSI
scud Offline
Visto che volevo sosituire alcune delle finestrature fisse che fino ad ora hanno tenuto egregiamente con silicone (senza acetico) e viti, mi stavo domandando se anziché il siliconepotesse funzionare una semplice e piuu' pulita guarnizione in neoprene.
Nota che la finestratura é incassata, ossia ho un orlo di circa 5mm di ampiezza incassato nella vetroresina a cui il plexi va ad appoggiarsi e la finestratura diventa flush con la tuga.
Che ne dite? qualcuno l'ha fatto? potrei incollare un nastro tutto attorno al bordo di appoggio e a lavoro finito riempire il solco tra la finestratura e l'incasso con una riga di silicone o sika tanto la tenuta é demandata al neoprene.
Scud
13-05-2010 21:50
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Scud,
io l'ho fatto (ed anche un mio amico) però non con il nastro in neoprene, ma con un mastice con cui incollano i profili di alluminio dei camper.
Si chiama TEROSTAT in nastro e c'è di colore bianco o nero e di altezze diverse.
Andrea
13-05-2010 21:59
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
allora i profili in gomma non sono il massimo io ci lavoro meglio quello che ti consiglia scud o il mastice nero solito
13-05-2010 22:47
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
se hai un amico carrozziere chiedile come monta i cristalli delle auto.
io ho lo stesso problema su un meteor che ho in restauro,aveva ancora le vecchie guarnizioni che montavano nei primi anni 70,e devo pensare a
una soluzione bella e funzionale,è probabile che usero' la tecnica che
usano i carrozzieri
13-05-2010 22:55
Aquaroll Offline
I carrozzieri utilizzano adesivi poliuretanici (normalmente monocomponenti), ma spesso non sono indicati con il plexi-glass (che ha comportamenti differenti dal cristallo dei vetri delle auto....
13-05-2010 23:08
si hai ragione,tanto che io pensavo di fare due cristalli temperati,mettere il mastice nero usato in carrozzeria e poi un profilo a T per mascherare la giuntura tra tuga e cristallo
13-05-2010 23:35
birdman Offline
Perchè volete complicarvi la vita, quando esiste un prodotto della Sika fatto apposta per i vetri acrilici?
http://www.pontemagra.com/product/1330/Sika-295-UV.asp
I vetri di una volta venivano montati con la pasta dumdum, che non incolla e serve un fermavetro per bloccare il parabrezza. Ma non tengono una mazza e non lo metterei mai su una barca.
piuttosto vedrei meglio la guarnizione neoprenica e la sigillatura esterna con un qualunque poliuretanico, anche il Sika se vuoi.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
14-05-2010 01:00
MarcoM Offline
Se non sbaglio il sika ha bisogno di un primer.
14-05-2010 02:47
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.513 16-05-2024 19:01
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.214 12-05-2023 10:57
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.038 25-08-2022 13:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.721 17-05-2022 10:08
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.112 29-07-2021 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 2.488 08-05-2021 23:06
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 4.664 30-10-2019 17:43
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.485 16-10-2019 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 1.812 16-07-2019 10:18
  Bordi finestrini tuga longjohnsilver 3 1.180 04-05-2019 16:45
