Novità pannelli solari
quadrantef Offline
Credo che sia una cosa ottima se applicata sui passauomo e oblò in barca.
TongueTongueTongueTongueTongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 22:10 da Trixarc.)
29-04-2010 14:31
se hai passauomo a 6 piani può andareBig Grin
ciao spacciatore di caciotte!Wink
29-04-2010 14:55
pieros Offline
Producono energia anche quelle !!! Big Grin
29-04-2010 15:00
quadrantef Offline
A soleeeeeee Big GrinBig Grin
Androssssssssssssss
quando passi x la città eterna?
29-04-2010 15:19
Pierr Offline
forse ne ho due da 60 KILOVATT l'uno....Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 16:37 da Pierr.)
29-04-2010 16:30
quadrantef Offline
Esaggggggggeratooooooooooooooooooooooooo
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-04-2010 17:27
Citazione:Messaggio di quadrantef
Idea vecchia, non si può fare
29-04-2010 19:04
eulero Offline
perchè? ho da poco presentato una ricercaproprio su questi tipi di sistemi di chiusura verticale, incentrata sul controllo ambientale e l'efficenza energetica degli edifici.
Si tratta di una versione evoluta dello 'smart glass': un pannello solare integrato ad una superficie trasparente filtra la banda degli infrarossi lasciando entrare il range luminoso. In parole povere oltre a produrre energia limita gli apporti energetici gratuiti.
L'unico neoè che si tratta di una tecnologia relativamente nuovo, e, per via dei costi, si tratterebbe oggigiorno più di un capriccio che di un investimento.
Da quel poco che ho studiato non ci sono limiti se non economici alla loro installazione.
Per quanto riguarda l'evoluzione della tecnologia e costi: basta che vi ricordiante cosa era un computer vent'anni fa, e cosa è adesso.
29-04-2010 20:13
quadrantef Offline
perche non si può mettere un vetro su un oblo o passauomo dello stesso tipo delle foto?
29-04-2010 20:38
pieros Offline
Poi ... ? Lo tieni sempre chiuso ?
29-04-2010 20:50
Perchè se approfodisci la tecnologia del silicio amorfo e film sottile scopri che difficilmente puoi adattare i voltaggi di un pannello con varie dimensioni ai voltaggi tipicamente di ricarica che servono a bordo.
Dovresti fare un oblò a misure predeterminate ed utilizzare sempre quello. La vedo difficile.
Rispetto al silicio mono-poli cristallino hai poca flessibilità e rendimenti ridicoli.
Per Eulero non so di cosa parli tu, monocristallino? Poli? Che competenze hai in materia?
Non è assolutamente un prodotto nuovo
29-04-2010 20:53
Nap Offline
la scelta del pannello solare, seppure ultrapiatto calpestabile ecc. non è funzionale, per ricaricare le batterie. Serve per tamponare la carica per lunga inattività (barca abbandonata per 3-4 mesi).
Se l'esigenza è questa metto le batterie AGM che dopo 6 mesi sono ancora cariche come il 1° giorno.
29-04-2010 21:02
Permettimi ma non sono d'accordo, i pannelli fv sono il miglior metodo per caricare le batterie, per il mantenimento servono piccolissimi pannelli con potenze ridicole
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 21:07 da kermit.)
29-04-2010 21:06
quadrantef Offline
Capito tank you
Palla 8Palla 8Palla 8
30-04-2010 14:13
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.870 03-04-2024 21:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.787 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.407 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 311 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.047 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.726 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.696 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 991 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 353 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.150 16-07-2023 22:32
