Autohelm ST 50 wind
nikolbo Offline
Autohelm ST 50 wind
Ciao,
ho riattivato dopo un pò di tempo il wind, ma adesso è completamente sfasato; mi da una differenza enorme rispetto al vento. Come posso settarlo correttamente? avete suggerimenti?
Ciao e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 07:01 da irruenza.)
15-04-2010 14:53
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Autohelm ST 50 wind
Si fa tutto sullo strumento di lettura ... però ci vuole il manuale.Big GrinBig Grin
(è quello che ti manca??)
15-04-2010 17:17
nikolbo Offline
Autohelm ST 50 wind
l'ho trovato su internet in inghlese,....dice di fare un paio di giri e si calibra da solo, dopo il fino!....ho provato ma nulla!!
Hai dritte?
15-04-2010 21:53
nikolbo Offline
Autohelm ST 50 wind
Ciao,
non c'è proprio nessuno che possa darmi delle dritte per sistemare il wind?
in attesa di lumi, vi saluto dalla Sicilia
16-04-2010 17:52
nikolbo Offline
Autohelm ST 50 wind
proprio questa mattina ho riprovato a fare la stessa manovra; strumento acceso e 2 giri completi,....ma non si allinea neanche un pò.
Che fare?
17-04-2010 22:53
palomba Offline
Autohelm ST 50 wind
Quello che chiami 'sfasamento' è di [u]direzione[u] o di [u]intensità[u] del vento ?
Se è uno sfasamento di direzione e questo è il tuo ST 50
Devi metterti prua al vento (seguendo il windex in testa d'albero)
poi tieni premuto CAL finchè sul display non compare
CO
a questo punto col secondo pulsante < >
sposti la freccia finchè non è perfettamente verticale (prua al vento),
quando hai finito premi CAL per circa 2 secondi e sei a posto.
La procedura può essere ripetuta finchè non sei perfettamente allineato.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2010 16:22 da palomba.)
18-04-2010 15:25
nikolbo Offline
Autohelm ST 50 wind
Ciao Palomba;
si, è uno sfasamento della direzione del vento, non dell'intensità.
Immagino che quando dici,'devi metterti prua al vento' intendi 'in navigazione'.
Proverò afare quanto da te suggerito alla prossima uscita domenicale.
grazie per il tuo intervento.
Nick
19-04-2010 14:29
Maro Offline
Autohelm ST 50 wind
Citazione:nikolbo ha scritto:
Ciao Palomba;
Nick
Beh. non necessariamente.....
Buon vento! by Mario
19-04-2010 14:36
ammazzadraghi Offline
Registrato: May 2011 Online
Autohelm ST 50 wind
CO
Smile
Ciao a tutti,interessante la taratura della direzione del vento
anche io dopo aver revisionato il trasduttore della direzione e della velocità in testa d'albero sono sceso in pozzetto e come dicePalomba tu ho settato la direzione del vento affinandola sul 'bolinometro' credo si chiami così lo strumento che amplifica il settore fino a 60°...ma credo di aver involontariamente toccato anche i settaggi che riguardano la velocitàSmile
Ho scaricato il manuale pdf dell' st50 ma non ho capito come procedere per la taratura dell'intensità del vento.
C'è qualcuno di voi che potrebbe descrivere la procedura?
24-05-2011 05:58
Maro Offline
Autohelm ST 50 wind
Il wind ST50 non è settabile come intensità del vento.
Se invece hai cambiato unità di misura ( m/s=U2 anzichè knots=U1)
Premi CAL sino a che ti appare U1 o U2.
Se è sbagliato ( p.es. U2 ) premi per 8 secondi di nuovo CAL e cambia unità.
Non far niente per altri 8 secondi: ritorna nella condizione d'utilizzo con l'unità corretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 06:35 da Maro.)
24-05-2011 06:15
Autohelm ST 50 wind
Ciao Maro, grazie della dritta Wink
24-05-2011 16:02
Blu Offline
Autohelm ST 50 wind
La banderula in testa albero è ancora integra ?
Te lo dice uno che dopo aver letto e tradotto il manulae, fatto mille giri per ritararlo, guardando in testa si è accorto che era sparita l'aletta della banderuola .... Blush
24-05-2011 16:19
Maro Offline
Autohelm ST 50 wind
Unito alla disgrafia.... non è un bel segnale...SmileSmile
Big Grin:DSi scherzaBig GrinBig Grin.... speremmmWinkWink
26-05-2011 13:13
OSCARRIZ Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Autohelm ST 50 wind
Ho sostituito il trasduttore Autohelm st 50 wind in testa d'albero con uno revisionato, tutto bene per velocità e direzione ma ho notato questo problema:
spento lo strumento in banchina che segnava correttamente Est, riacceso dopo alcuni giorni con vento ad Ovest,.
Appena acceso, la lancetta si è riallineata al vento ma molto lentamente. Mi è stato detto che dopo l'accensione la lancetta in pochi secondi avrebbe dovuto allinearsi. Potrebbe essere un problema di dispersione nel cavo e nei contatti? o qualcosa di molto più serio?
A qualcuno è già capitato?
Grazie per le informazioni che potrete darmi.
26-03-2018 07:18
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(18-04-2010 15:25)palomba Ha scritto:  Quello che chiami 'sfasamento' è di [u]direzione[u] o di [u]intensità[u] del vento ?
CO
Smile
Buondì,
Il mio strumento è il medesimo con unica differenza del tasto CAL;
Io ho il selettore reale/apparente.
Come calibrare?
Naturalmente ho provato a pigiare per 2 secondi....
30-04-2018 06:29
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
aiuto....!! anche io vorrei calibrare... ho ST60+
grazie
dubito ergo sum
30-04-2018 08:51
Il manuale e' chiarissimo in proposito e sul Forum ci sono moltissime pagine sull'argomento, una breve ricerca.....
30-04-2018 17:22
angelo2 Offline
Grazie....sul manuale , al punto uno, c'è scritto che ,in ogni caso, devo far compiere alla barchetta due giri completi....per attivare la calibrazione... mi chiedevo, se per una regolazione ormeggiato in porto, avendo molto spesso vento esattamente da prua, potrei calibrare senza i due giretti....
Certo, se mi blocco già al punto 1...!
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 09:09 da angelo2.)
01-05-2018 08:42
I giri servono per linearizzare la corrispondenza fra indicatore e angolo reale, per far corrispondere lo zero con l'asse della barca non servono.
01-05-2018 17:00
poel Offline
Registrato: Oct 2016 Online
(30-04-2018 06:29)ocapitanomiocapitano Ha scritto:  Buondì,
Come calibrare?
Ciao, sei riuscito poi a calibrare? Anche io ho quello con il tasto diverso
09-06-2020 23:18
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 196 01-05-2024 19:45
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 273 16-04-2024 22:10
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 824 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 315 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.941 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.048 13-07-2023 13:26
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 967 21-11-2022 13:19
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.307 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 546 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 795 03-08-2022 11:33
