Oscillazione asse elica
andri2bajo Offline
buon vento a tutti....
avrei una domanda e cioe':
quale sarebbe, detto tollerabile il gioco in millimetri di un asse sulla boccola?
linea d'asse , ad occhio max 1 metro, da 30mm su passascafo con boccola volvo, con il motore in moto il gioco attuale ad occhio è 2 / 3 millimetri.
motore BUKH 23 Cv che pesa circa 240 kg su supporti antivibranti.
ho cambiato la boccola volvo la scorsa settimana(dopo 11 anni di onorato servizio Big GrinBig Grin) perche' dopo aver messo la barca in acqua perdeva un pochettino, sostituzione effettuata fuori dall'acqua,(dopo averla varata e rialata e rivarata Sadsmiley:sadsmileySmilee, siccome mi rode il pensiero che.... li ci hanno messo le mani, ..un po' per quello, un po' perche' forse ho controllato di piu' del solito, trovo questa oscillazione..col motore in moto... valutata a occhio...quello di destraBig Grin.
La sostituzione è avvenuta sfilando l'asse, giusto della misura per poter togliere e reinserire la boccola nuova(con l'aiuto della sua boccolina per il montaggio), ma senza mollare il giunto di accoppiamento, solo mollando la 'morsa' che tiene l'asse sul giunto (4 viti), sfilandolo e poi reinserendolo poi dove era.
la boccola ora tiene perfettamente, ci ho fatto anche qualche ora di moto e la tenuta è perfetta.
che sia da controllare l'allinemanto?
anche se penso che un po' di oscillazione sia naturale in quanto già il motore di suo crea uno 'sbattimento' e che i supporti elastici riescono ad ammortizzare ma ovvimante non del tutto
che mi dite? 42
grazie
maurizio
ora mi domando
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010 15:10 da andri2bajo.)
07-04-2010 15:05
Temasek Offline
Avevo l'asse dell'elica un pò storto,
diametro 25 mm, L=1350 mm.
Vicino al giunto elastico,oscillava di 1.55 mm,
naturalmente quando girava, il motore 'ballava il twist'.
Portato da un'amico meccanico(tornitore) e con una pressa ed un comparatore, l'ha raddizzato entro i 0.15 mm.
Adesso il motore, balla molto meno!Wink
Come dice Andros:--Controlla l'oscillazione del motore, con la marcia in folle. Inserisci la marcia e se l'oscillazione aumenta, significa che hai l'asse storto!--
Verifica bene, però mi sembra di ricordare che: --0.5 mm di oscillazione dell'asse, sono tollerati --
07-04-2010 16:28
  Pulizia asse oceano71 1 217 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.640 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 632 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.086 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.025 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.382 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.915 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 307 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.325 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 3.009 06-06-2023 19:39
