regime motore a folle
Maurizio Offline
più volte ho letto su questo forum che quando si fa girare il motore a folle (per riscaldamento, per farlo sgranchire dopo qualche giorni/settimana di fermo etc...) il regime deve essere superiore al minimo.
Perchè?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 05:22 da Lorena.)
06-04-2010 21:55
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao Maurizio,
la risposta tecnica arriverà da qualche tecnico. tuttavia nei manuali d'uso e manutenzione, se ci fai caso, è specificato il regime esatto. Ad esempio il mio (Lombardini LDW1003M) addirittura in rosso specifica il regime deve essere tra i 1.300 ed i 1.500 giri (appena sopra la coppia).
BV.
Citazione:Messaggio di Maurizio
Perchè?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 22:22 da ulpiano.)
06-04-2010 22:01
Montecelio Offline
Veramente il 1000 ha la coppia così in basso? Il mio, 900 ce l'ha molto più avanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 22:21 da Montecelio.)
06-04-2010 22:20
ulpiano Offline
e chi ha parlato di coppia?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 22:23 da ulpiano.)
06-04-2010 22:23
Montecelio Offline
Nun ce provà.
06-04-2010 23:12
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
e chi non ha il contagiri?????
06-04-2010 23:49
Montecelio Offline
Ce lo mette, un Trem costa 50 euro, io l'avevo messo, insieme al contaore, anche su un Piviere con fuoribordo 8CV 4T.
07-04-2010 00:09
JARIFE Offline
Fare girare il motore al minimo NON va bene ,girando lentamente la temperatura nella camera di combustione non raggiunge i valori e le condizioni di lavoro ottimali ,il gasolio non bruciando bene e non completamente rimane anche se in modeste quantità nel cilindro,queste particelle residue tendono a 'lavare' il cilindro dall'olio di lubrificazione causando scarsa lubrificazione,inoltre il gasolio mescolandosi all'olio tende a favorire la diluizione di questo.
Meglio attendere qualche minuto al minimo permettendo all'olio freddo di raggiungere tutte le parti da lubrificare,poi l'ottimale sarebbe sui 1400-1600giri dipende dal tipo di motore (meglio se con marcia inserita per fare un po' di sforzo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010 01:32 da JARIFE.)
07-04-2010 01:28
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: regime motore a folle
(07-04-2010 01:28)JARIFE Ha scritto:  sui 1400-1600giri dipende dal tipo di motore (meglio se con marcia inserita per fare un po' di sforzo)
io direi solo con marcia inserita ..
30-03-2017 22:29
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.461 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 673 01-09-2023 15:26
  volvo penta 2040 regime giri renato ciamarra 28 4.499 13-02-2021 14:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.482 11-08-2019 19:38
  regime di giri volvo 2030 GLADIATEUR 33 10 3.163 14-07-2019 23:20
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 1.686 17-05-2019 22:40
  Fumo bianco a folle br1 10 6.510 12-10-2018 23:13
  Differenza tra giri max in folle e in marcia Guido_Elan33 19 4.327 19-09-2017 19:07
  Invertitore folle ricominciodaqui 7 2.278 31-05-2017 18:08
