corrosione alla base dell'albero in alluminio anod
pacaia Offline
Registrato: Dec 2009 Online
:)ciao a tutti.
dopo aver trattato la corrosione dell'albero con specifici primer o altro, si potrebbe ovviare al problema fissando alla base del'albero
degli anodi di zinco?
se ho detto una scocchezza prdonatemi, è la prima volta che mi cimento in questa discussioni.
grazie e vi seguo con interesse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 19:06 da pacaia.)
29-03-2010 19:03
Nap Offline
Mai visto anodi sacrificali sugli alberi.
Io penso che non servano gli anodi, se fai una riverniciatura (ciclo specifico), dopo una sabbiatura totale, dura altri 20 anni.
Stai attento alle eventuali viti in acciao inox, vanno adeguatamente isolate con siliconi o rondelle di plastica.
29-03-2010 21:21
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
o Duralac. Se l'albero si é corroso il problema sono i diversi materiali utilizzatri tipo alluminio su inox.
29-03-2010 22:19
alessandroilsolitario Offline
nella mia precedente barca io avevo in fondo alla miccia dell'albero passante che poggiava sul bulbo, uno zinco sacrificale, ma in dodici anni non si è corroso per nulla. mentre l'alluminio del profilato faceva il fiore a contatto con il tappo inferiore in ferro zincato.
29-03-2010 22:36
isolare e proteggere.
questo è il segreto.
zinco? non serve.
30-03-2010 03:03
caricabasso
Utente non regsitrato
Sul mio albero ci sono sulle rivettature e sui bulloni rondelle in zinco-magnesio,in quei punti non c'è nessuna fioritura di ossido o corrosione.
30-03-2010 06:17
zankipal Offline
e meno male se no i rivetti e le viti si allentano.
30-03-2010 06:56
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 774 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.331 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 247 28-02-2024 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.012 05-01-2024 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 808 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.615 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 813 14-08-2023 18:09
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.260 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 628 06-06-2023 17:39
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.472 01-06-2023 19:15
