Autohelm ST 50 speed
nikolbo Offline
Ciao,
chiedo lumi a voi!
lo strumento si accende, scorre le varie funzioni, il timer è ok, ma la Boat Speed da sempre 0.00!!! in sostanza lo strumento non rileva la velocità della barca.
Il trasduttore è montato con la freccetta dritta a prua e la rotellina gira bene.
cosa può essere e come risolvere il problema?
Grazie ragazzi!
24-03-2010 03:22
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Tiè studia:
http://raymarine.custhelp.com/cgi-bin/ra..._topview=1
24-03-2010 04:40
nikolbo Offline
Ciao masa,
grazie per il link è molto interessante.
Mi rimangono dei dubbi su questo punto (nn sono un esperto di elettricità).
Slowly rotate the transducer paddle wheel by hand. Note that as the paddlewheel is rotated, the multimeter should alternate between an open circuit and a closed circuit with each quarter turn. As such one complete revolution of the paddle wheel should open and close the circuit four times.
-devo mettere il rilevatore (...amperometro?)su quale posizione? 12v o altro?
-qual'è il risultato visibile sullo stesso per capire se il trasduttore funziona oppure no?
-se funziona....a questo punto che faccio per sistemare il wind?
CIAO E GRAZIE
Nicola
24-03-2010 19:27
Montecelio Offline
Ma non stiamo parlando di Speed? Il Wind come esce fuori adesso?
24-03-2010 19:47
Maro Offline
Lascia perdere, pensa alla salute.
Portalo in assistenza, almeno da un tecnico , anche da uno che ripara mangiadischi, ma lascia perdere l'amperometro!BlushBlush
Buon vento! by Mario
24-03-2010 20:15
nikolbo Offline
si infatti era speed...no wind; un piccolo errore!!
25-03-2010 00:41
nikolbo Offline
....il fatto è che sarebbe una piccola vittoria personale!!!... e poi se lo dico ad un tecnico la risposta sarebbe come minimo,,,,,.'cambia il trasduttore'.
Magari è solo una stupidaggine.
25-03-2010 00:44
masa66 Offline
Allora il tester lo devi mettere a ohm o meglio ancora con il cicalino che suona quando metti in corto i puntali, tocchi i fili che ti dice e poi giri piano con la mano l'elichetta. Quando giri l'elichetta c'è un piccolo magnete che apre e chiude un interruttore nel trasduttore e quindi ogni giro lo chiude 4 volte e tu dovresti sentire 4 bip o vedere il tester che va 4 volte a zero ohm. Se questo accade il guasto è nello strumento se i collegamenti sono ok.
25-03-2010 04:17
Maro Offline
Non sapendo la portata del contatto e ipotizzando che il tester possa essere uno di quelli cinesi da due lire, potrebbe essere che la corrente di corto del tester mandi, lei, in crisi il trasduttore.
Principalmente andrebbe verificato il cavetto per capire se è interrotto o in corto, qualsiasi altra caso non sarebbe comunque gestibile ( tagliare, verificare, ristagnare oppure con uno spillo sottile arrivare al conduttore e, alla fine, goccia di cyanolit).
Alternativamente si potrebbe provare lo strumento con un altro trasduttore o viceversa.
Io non mi fidavo di dare suggerimenti.
25-03-2010 05:06
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.241 01-08-2022 18:34
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 707 14-01-2022 21:54
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.914 18-03-2021 17:15
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 1.786 10-09-2019 13:17
  Simrad per Autohelm? ilbianconiglio 4 1.193 27-07-2019 08:43
  Autohelm St 4000 CUCUDRIL 4 2.774 30-12-2015 21:37
  Autohelm ST50 wind Dastanca 3 2.276 24-07-2015 09:22
  Posizione autohelm stout 17 3.100 03-03-2014 23:06
  nubiam 51 speed... antivegetativA antonio83 2 1.859 19-12-2013 23:51
