ventilazione barca
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ventilazione barca
qualcuno sa come dovrebbero funzionare questi areatori (forse con differenza di pressione tra fuori e dentro)?
io dall'interno non ho mai notato un movimento da parte dell'elichetta, cosa potrebbe essere? si può fare qualcosa?
BV.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 139,38 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 106,43 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 126,23 KB
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
23-03-2010 03:50
Montecelio Offline
ventilazione barca
Sei sicuro che c'è un'elichetta? Non si vede la cella solare, i miei girano anche solo con la luce, non necesariamente colpiti dal sole.
23-03-2010 04:01
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ventilazione barca
se non sbaglio quella che vedi dovrebbe essere una chiusura non un elichetta.
dovrebbero funzionare con semplice ricambio d'aria
calda esce in su e la fredda entra da un'altro lato della barca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010 04:06 da pippu2007.)
23-03-2010 04:05
ventilazione barca
è un semplice fungo di aereazione.
un foro in coperta sifonato
23-03-2010 04:08
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ventilazione barca
confermo, Adriano, sono identici ai miei...non hanno elichetta, sono di fatto delle semplici prese d'aria....
l'unica cosa sarebbe mettere quelli ad energia solare e metterne 2 con il passo dell'elica invertito:
una immette aria, l'altra l'espelle...
23-03-2010 14:35
ulpiano Offline
ventilazione barca
io dall'interno ho visto l'elica? riguarderò.
23-03-2010 16:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
ventilazione barca
Io ho ciò in barca, montati sugli osteriggi. Dopo due anni, zero umidità e nessun cattivo odore in barca nonostante le piccole infiltrazioni all'interno dell'albero passante.
Unico neo sono la polvere e relativa formazione di 'gatti'.
Ah si, sono un pelo rumorosi.
matteo
23-03-2010 16:54
dapnia Offline
ventilazione barca
Tannoy, disponibili anche con celletta solare, motorino ed elichetta, nel qual caso funzionano come estrattori di portata non grandissima.
Senza dispositivo è un buco di sfiato sifonato, in verità non molto stagno, se l'onda lo copre l'acqua passa ed è meglio avere un tappo per sotto per chiuderli.
L'aria calda esce, ma se non c'è un ingresso per l'aria fresca non fanno granché perché l'aereazione funziona solo se c'è circolo.
23-03-2010 17:21
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
ventilazione barca
Infatti bisognerebbe avere una griglia di areazione nella tagliola del tambuccio... così si crea un movimento d'aria
25-03-2010 15:38
ulpiano Offline
ventilazione barca
Si Pino, c'è lelichetta e due filini sottilissimi uno nero e l'altro rosso. Ma l'elichetta non l'ho mai vista muoversi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2010 20:47 da ulpiano.)
25-03-2010 20:43
Thembi Offline
ventilazione barca
allora magari c'è una ventolina a 12v non necessariamente solare....
bello,Smile....dai che gli si da uno sguardo sabatoWink
25-03-2010 20:57
  ventilazione tambuccio simordr 24 4.525 29-05-2017 14:08
  ventilazione interna invernale francesco49 9 2.516 24-04-2011 22:59
