Filtro gasolio sulla pompa a C
Scarabocchio Offline
Qualcuno l'ha aperta e pulito il filtro? è un'operazione utile o il lavoro sporco viene già svolto a sufficienza da filtro e prefiltro? ci sono accorgimenti particolari per evitare casini, ad esempio con gli innesti dei tubi mandata gasolio?
20-03-2010 16:56
Citazione:Messaggio di Scarabocchio
direi che con filtro e prefiltro se regolarmente sostiuiti
non ci sono problemi.
altro se è andata in giro morchia o robaccia simile.
comunque se vuoi smontare l'unico accorgimento sono
le rondelle a tenuta:andrebbero sostituite.(anche nò)Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2010 17:05 da andros.)
20-03-2010 17:05
Grazie Andros della consueta chiarezza.
Non andrò a disturbare rondelle e tenute.
20-03-2010 17:22
Quindi nessuno ha aperto la pompa?
Qualcuno mi ha comunicato in privato che si deposita del gel sul filtro e andrebbe ispezionato ogni anno.
21-03-2010 17:26
Maro Offline
'Tutti pazzi per Mary'?424242
Buon vento! by Mario
21-03-2010 18:48
scarabocchio, mai messa un poco di benzina nella nafta?
ora è il momento.
serbatoio quasi vuoto,(si presuppone un residuo fisso di 10lt)
metti 3lt di benzina,metti in moto,fai girare al minimo per 30'
spegni.dopo 237gg fai il pieno.(10lt bastano)
ottieni 2 risultati:ammazzi i batteri che creano morchie e
pulisci le canale del gasolio.Wink
poca spesa molta resa.
21-03-2010 19:33
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Andros, ma sei sicuro? In pratica se metto 3 litri di benzina nel serbatoio del gasolio quasi vuoto (quanto quasi vuoto tenendo conto dei 10 litri di non pescaggio?)e faccio girare per 30 minuti, il motore per mezz'ora funziona al regime minimo con una miscela benzina/gasolio che potrebbe essere anche del 25% (3 parti gasolio 1 benzina). Siamo sicuri di non fare danno al motore?
21-03-2010 20:52
MEC 13 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
il consiglio della benzina è ottimo. pulisce anche gli iniettori. in alternativa qualche additivo. io ho aperto la pompetta una volta che dovendo fare lo spurgo manuale non prendeva la levetta. era tutto incrostato e ho dovuto sostituire tutto. è successo un po' di anni fa, me l'hanno fatta vedere i meccanici prima della sostituzione, ed era un bel pasticcio
21-03-2010 22:21
No Andros, non l'ho mai messa la benzina. a volte metto qualche additivo automobilistico. Metterò la benzina, ma adesso il serba è pieno a tappo da ottobre. Riusciamo a metterci d'accordo sul rapporto benza/gasolio?
Mec mi spieghi meglio la storia della tua pompa? era incrostato il filtro? di cosa? dopo quanti anni/ore motore?
21-03-2010 23:11
mettere benzina nel gasolio lo si faceva da sempre.
poi sono arrivati gli additivi che costano di più e fanno uguale.
nella mia auto ho girato con il 40% di benzina ed è ancora lì.
metto sistematicamente benzina 2 volte l'anno per pulire
iniettori e serbatoio.
21-03-2010 23:45
Lasciala ster quella pompa.....che poi ti tocca cambiarla che perde.42
22-03-2010 01:15
non glielo volevo direBig Grin
22-03-2010 01:17
prop Offline
Citazione:Maro ha scritto:
['Tutti pazzi per Mary'?424242
Saluti
22-03-2010 03:53
da questo schema sembra che il VP MD2030 non abbia filtro sulla pompa. un noto manuale di manutenzione invece fa vedere quel filtro su un motore molto simile.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 73,72 KB
22-03-2010 15:57
Probabilmente quello che tu chiami filtro e' il n 12...ed e' una retina molto sottile che riempie i fori....
22-03-2010 17:20
gourmet Offline
habbiamo capito che ti piace giocare con la POMPA...!!!
ma Andros ha perfettamente ragione... benzina.. benzina... e ancora benzina...
benzina per pulire i condotti ed i residui nel serbatoio... benzina per pulire gli iniettori... benzina per favorire le partenze a freddo (specialmente in montagna... mai andato a sciare col diesel...???)
altrimenti, se proprio l'idea della benza ti spaventa, fagli una bella flebo di Stp...!!! e smettila di 'pompare...' Wink
22-03-2010 18:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 530 19-04-2024 12:07
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.435 01-03-2024 13:25
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.530 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.488 10-11-2023 10:14
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.599 08-11-2023 12:09
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.926 05-11-2023 20:27
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.390 17-10-2023 18:36
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.065 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 731 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.550 26-08-2023 11:22
