antivegetativa elica
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ricordo di una discussione in cui si parlava di un grasso che si utilizza come antivegetativa per eliche. Non riesco a ritrovarla, neppure con la ricerca avanzata. Qualcuno mi può dare una mano a recuperare questa discussione?
andante Offline
grasso animale?
19-03-2010 03:33
prop Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14378
Questa?
Saluti
19-03-2010 03:33
Scott Offline
Questa?
Saluti
Si Prop, credo fosse questa.
Grazie.
19-03-2010 21:02
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
oggi programmando con il cantiere il lavoro per opera viva
bulbo , antivegetatita ,
per l'elica e asse mi metterà solo del grasso.
21-03-2010 00:27
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
ma usa l'antiv. apposita !!!!!
21-03-2010 02:40
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
anche io so che esiste una antivegetativa per asse ed elica....mai sentito
parlare di grasso,ma poi resiste il grasso ? e per quanto ?
21-03-2010 03:02
pippu2007 Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40054
21-03-2010 16:59
Forse ne ho parlato anche io ma non ritrovo la discussione, comunque io uso il grasso di lana di pecora, lanolina, (propshield) e funziona alla grande va usato in una maniera particolare, non pensare che sia un grasso da spalmare sull'elica.
Sono già due anni che utilizzo un certo procedimento per trattare l'elica e ogni anno quando faccio i lavori di carena l'elica la trovo perfettamente pulita, quindi il metodo funziona bene.
In sintesi la preparazione ed il trattamento funziona cosi:
- pulizia dell'elica fino a bronzo lucido
- riscaldamento con fiamma ad una certa temperatura (il bronzo è igroscopico e trattiene l'acqua pertanto va asciugato bene)
- con elica ancora calda primo trattamento di primer epossidico
- due tre mani di A/V spray international per eliche e si lscia tirare bene
- si prende un tocco di propshield (è solido) ed un pennello da buttare si mette in un barattolo di latta e si scalda fino a fonderlo. Si spalma sull'elica fino a farne un riverstimento come se fosse plastificata. Mentre si splama il grasso fuso si avrà la necessità di scaldarlo diverse volte poichè solidifica velocemente.
Se vi ricordate mandatemi una 'deca' SmileSmile per i diritti di autore sul questo processo, alcuni miei amici che lo hanno adottato mi sono debitori.
22-03-2010 00:22
The Prince Offline
Ciao Marcello,
Credo che il tuo metodo sia perfetto,ma non capisco la funzione del grasso sopra a/v se questo grasso veramente rende una patina impermeabile a/v non e' piu' a contatto con l'acqua .
22-03-2010 03:59
The Prince Offline
Ciao Marcello,
22-03-2010 04:13
Ciao Alessio, il grasso (che in realtà non è proprio come un grasso ma è come un rivestimento tipo di cera) effettua una prima protezione preservando le caratteristiche dell'a/v di sotto, nel tempo il grasso si erode e comincia a fare effetto l'a/v, questo ti permette di arrivare alla scadenza dei lavori di carenaggio che hai ancora l'elica pulita.
Devi tener conto che il grasso propshield non puoi darlo in acqua poichè va reso liquido con il calore e spalmato a caldo con il pennello e non dura certo un anno, per questo io comunque do l'a/v prima del grasso. La resa comunque è alta perchè con un barattolo ci fai almeno 3 o quattro applicazioni (3-4 anni)
22-03-2010 12:56
The Prince Offline
quidi doppia protezione, nel senso che una volta che si esaurisce il grasso entra in gioco a/v.
Bene buono a sapersi
grazie
p.s. dove si compra questo grasso?
22-03-2010 23:02
Arcadia Offline
e cosa usi per fare la fiamma?
22-03-2010 23:11
The Prince Offline
penso che basti una pistola termica
22-03-2010 23:15
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io porto a lucido la Jprop, prima di mettere la barca in acqua (a metà aprile)la spalmo di grasso denso, quello per assi ed eliche.
Mi dura senza problemi fino a luglio. Poi durante qualche bagnetto do una pulita con scotch brite e la ringrasso di nuovo in acqua.
A metà agosto la carena è sporca ma l'elica è pulita!!!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,99 KB
22-03-2010 23:47
Phon industriale va benissimo. Per Appiui il grasso propshield lo trovi su vari siti internet, mi sembra che l'abbia preso su svb
22-03-2010 23:52
ho fatto un experimento.
pulita l'elica,irruvidimento(leggero) con carta vetrata.
stucco epoxi scaldato e spanto in modo più uniforme possibile.
48ore dopo spagliettatura e pelse-1° mano|24h-2° mano24h 3° mano.
leggera scartavetratura tra una mano e l'altra.
il prox anno vi dicoBig Grin
23-03-2010 00:01
e l'esperimento a parte lo stucco epoxi quale sarebbe?
23-03-2010 00:23
vento forza10 Offline
Ecco una mia libera interpretazione del “metodo kermit”
- pulizia dell'elica fino a bronzo (semi)lucido
- sgrassatura con sgrassatore da cucina e abbondante lavaggio con acqua
- asciugatura forzata con phon domestico
- una mano di propeller primer e 2 mani di AV propeller Veneziani
- attesa di circa 24 h. tra una mano e l'altra
- mano di grasso per eliche alla lanolina (previa fusione a fiamma) prima del varo (dopo 9 gg dall’ultima mano di AV)
Trovandomi in fase sperimentale ho limitato il grasso a una sola pala, così da vedere la differenza rispetto all'altra.
Da questa mattina la barca è (anzi sarà) in acqua.
Vi do appuntamento in questa discussione tra circa 6-7 mesi per commentare i risultati.
Ovviamente in quella sede parleremo anche della “deca”…. Wink
Buon vento a tutti.
Finalmente riparto anch’io….. Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
18-04-2010 13:13
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 87 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 291 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.564 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 275 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 511 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 378 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.347 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.030 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.498 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.332 05-07-2023 22:56
