manutenzione bozzello BARON
giorgino Offline
qualcuno conosce il bozzello BARON? Mi spiego meglio: ho questo bozzello /pastecca fissata in coperta per il rinvio della scotta genoa sul winch che si è bloccato. Penso sia ossidato o comunque è troppo consumata la puleggia
Prima di improvvisare mi chiedevo se qualcuno lo conosce e sa se esistono ricambi o cmq come sia meglio procedere per la revisione.
Se riesco allego una foto
ringrazio anticipatamente
Giorgio
14-03-2010 06:28
Foto grazie....
14-03-2010 06:41
giorgino Offline
accidenti che rapidità !
eccola: aggiungo che è montata su un New Optimist by Dick Carter
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,1 KB
14-03-2010 06:50
Dove ce' la piastrina con la scritta Baron e la vite arrugginita....sviti la vite togli la piastrina e sfili il perno attorno al quale ci sono le pulegge...devi inondarlo di svitol o qualsiasi altra roba...isola la coperta che senno' te la macchia.Se non esce lo smonti e lo sfili da sotto con il martello
14-03-2010 07:03
giorgino Offline
mmh non basta...
dunque sull'altra mura la puleggia non è bloccata ma ha parecchio gioco quindi suppongo che la bussola o comunque il foro nella puleggia sarà sballato. Dovrò cambiare qualcosa o rifare la puleggia. Però la barca è in sicilia e io a milano. Andrò giù tra un mese e vorrei portarmi già la soluzione in tasca, ovvero trovare un ricambio o qualcosa di simile
Impossibile (o comunque me lo lascio come ultima spiaggia) smontare il bozzello: le quattro viti hanno i dadi sottocoperta in una posizione mooooolto irraggiungile.
La vite arruginita sarà facilmente trapanabile e successivamente la cambierò, magari con una inox.
ma per caso conosci questo bozzello?
14-03-2010 07:24
Non partcicolarmente ma senza campione come fai?oppure chiedi alla Baron...se esiste ancora se hanno il ricambio...
14-03-2010 22:06
giorgino Offline
esatto il problema è lì: cercando qua e là direi che la Baron non esiste più. Non ho trovato neanche nessun catalogo o simili...
non so che fare...
15-03-2010 00:48
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 146 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 260 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.818 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.151 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.212 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 630 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.554 26-08-2023 11:22
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 1.571 19-01-2023 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.101 06-10-2022 15:43
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.585 16-09-2022 20:49
