penso di scambiare l'ancora delta da 16Kg
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
....oggi ho 'scartato' l'ancora che era ancora imballata....è la Delta (originale)da 16Kg come mi era stato suggerito....ma....42...orca paletta quanto pesa (si, 16kgBig Grin)....ma è enorme e non entra nel gavone dell'ancora se non con alcune acrobazieOcchio neroSadsmiley...
domani tiro fuori la seconda (Bruce) e verifico se metterla come prima....nel caso fosse meglio tenere la Delta come prima linea, pensavo di scambiarla con una da 10kg cmq nuova.....se qualcuno ha interesse, mi faccia un fischioBig Grin....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 01:24 da Trixarc.)
14-03-2010 06:27
RMV2605D Offline
Citazione:Messaggio di Thembi
Ripensaci, và benissimo! Avevo una CQR da 16 kg, da quando ho messo la Delta da 20 Kg sono molto più tranquillo e non ho più pensato a seconde ancore o appennellamenti.
Certo pesa 20 Kg, e gli anni pesano quasi 69 ma una volta presa mano, collo appoggiato al salame del genoa, con due mani si alza e scapola musone, passaggio delle mani entrambe all'interno e infilaggio nel gavone in piedi e di traverso, giro e stivaggio, diventa automatico!
Si potrebbe anche lasciare sul musone, ma non mi piace, preferisco la prua sgombra.
Big GrinBig GrinBig Grin
14-03-2010 13:02
sventola Offline
Andrea anke io ti suggerisco di ripensarci: da quando ho la delta da 16 (la mia barca stazza 7000) è una altra vita: mi posso permettere di dormire la notte e lasciare la barca in rada per andare a mangiare a terra senza stare con il patema d'animo. Ho passato notti in rada con 30 /40 nodi senza che si muovesse di un millimetro. Io vengo da bruce (forse sottodimensionate) che mollavano continuamente (di solito con il fondo algoso). ciao maxcanterino
14-03-2010 13:30
Anch'io ho una delta da 16 kg per una barca che pesa in crociera 9 tonnellate, mai arato. Ho anche preso un groppo di maltempo a Giannutri dove è affondata una barca accanto, ma Kermit e solo altre due barche su venti sono state le uniche a non aver arato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2010 13:41 da kermit.)
14-03-2010 13:40
verbavolan Offline
Tieni la delta, non c'è paragone con la Bruce. La Bruce si gira e scivola via appena c'è un po' d'alga; con la delta da sola e 50 mt. di catena ho preso bora forte (molto forte.. 92 sul display) a Molat e non mi sono mosso.
14-03-2010 14:21
xwave Offline
anche io avevo una Bruce da 15kg e sono passato ad una Delta 16 kg. Sono contentissimo della sostituzione: la tenuta è ottima. Tienila fissa sul musone e la togli solo in regata
xwave
14-03-2010 14:25
sventola Offline
Bè 92 nodi sono veramente tanti.Fantastica delta (un grazie all'inventore). maxsognatore
14-03-2010 14:25
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
92 kn? Verbavolan?
14-03-2010 14:41
JARIFE Offline
Io ho una Delta da 16kg+50m di catena e non ho mai avuto problemi.
Tieni quella,con una cimetta di sicurezza al musone e vai tranquillo perche se mollerà ,non ci sarà da appennellare ma solo da issare e scappare!
E' vero, per alloggiarla nel musone ho dovuto allungare leggermente la parte basculante dello stesso,per via della lunghezza abbastanza pronunciata.
mantonel Offline
Andrea, mai ci fu reazione cosi allineata. Ed io mi associo. Scarta la delta del 16 e mettila a prua.
14-03-2010 14:49
caricabasso
Utente non regsitrato
Quanto pesa la catena che hai bordo?
Io uso come ancora di servizio una ammiragliato pieghevole da 25 kg con 4 metri di catena e cima.
Finchè ce la faccio....
Non ha mai arato.
14-03-2010 14:57
brebauro Offline
Bruce da 20 come prima, delta da 16 di rispetto. Ma sarei tranquillo anche al contrario.Smile
14-03-2010 15:22
dapnia Offline
E' possibile che ci sia da tarare l'anemometro.....o la memoria?.
Big Grin
90 nodi di vento sono tantini (170 km/h); a spanne per una barca di 10 metri corrispondono ad un carico sulla catena di circa 2.500 chili che, anche senza considerare l'aggravio degli strattoni, non sono uno scherzo per musoni e gallocce.
Big Grin
14-03-2010 15:51
dapnia Offline
Delta da 16 con 55 metri di catena da 8 (da 10 se la dovessi cambiare) sul musone,
nel gavone del pozzetto Fortress da 4,5 chili (regalo di un Natale) con due metri di catena da 8 e cima a scelta, più ammiragliato da 16 chili (regalo del rigger) con due metri di catena da 10 e cima a scelta,
gavone di poppa grappino da 6 chili e Bruce da 6 chili con 10 metri di catena da 6 e cima a scelta.
Uno sproposito di canapi di varia natura e diametri (da 18 a 28) variamente distribuiti (nascosti, dice lei 42 ) a bordo.
Il tutto in coperta in meno di un minuto (abbiamo fatto esperimenti in proposito.
Dovendo partire per posti strani (ma stento a credere che succederà più Big GrinBig GrinBig Grin ) aggiungerei qualcosa.
14-03-2010 16:18
JARIFE Offline
Forse intendeva 90km/h..(che comunque sono una cinquantina di nodiOcchio nero)
14-03-2010 16:21
dapnia Offline
Facile.
E da reggere sono parecchi ugualmente.
14-03-2010 16:35
ronastro Offline
Confermo, Delta da 16 Kg tutta la vita. Mai stato piu' sicuro in rada.Big GrinBig GrinBig Grin
14-03-2010 17:08
Scarabocchio Offline
mi aggiungo alla lista dei deltari da 16 kg contenti. la mia non è originale ma funziona bene lo stesso.
14-03-2010 19:21
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Molto soddisfatto anche io della delta da 20kg con 80mt catena da 10mm.
Solo su fondali di fango molto morbido ho trovato delle difficoltà a farla prendere e sono sceso ad infilzarla con le mani.
Di rispetto ho una FOB da 20kg con 5mt di catena per appennellare o usare come ancora di poppa.
Ora vorrei prendere la Rocna e per la mia barca danno la 25kg. Boh, io rimarrei sulla 20.
15-03-2010 01:14
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
SE la vuoi cambiare tienimi presente
15-03-2010 02:15
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.544 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 3.126 23-08-2022 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.866 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.429 24-08-2021 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 2.051 18-05-2021 00:53
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 3.020 27-03-2020 14:30
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.286 13-06-2019 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 6.106 23-05-2016 15:55
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.649 16-05-2016 10:34
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 8.532 19-03-2014 03:32
