approfondimenti su assi del timone e boccole
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
chiedo il vostro contributo riguardo ad alcuni concetti oscuri che sto affrontando in occasione del risanamento del timone del mio feeling 446 (1991);la losca del timone è costituita da :
-due collari in plastica ( non so se teflon o derlin) superiore e inferiore(probabilmente un pezzo unico... non sono riuscito a capirlo dato che è annegato nella VTR) nella quale si inserisce un canotto flangiato (di circa 34 cm); il canotto alloggia l'asse del timone (in acciaio diam 7,65cm).
tale canotto (diametro esterno 9,5 cm) sembra avere nella parte superiore l'alloggiamento per due fasce probabilmente di tenuta all'acqua (non rinvenute al'atto dello smontaggio).... possibile che qualche mio predecessore le abbia perse?
Il dispositivo di lubrificazione (pippetta e sfiato come per assi ) lubrifica ...come è apparso evidente all'atto dello smontaggio, la rotazione del canotto sui collari (contatto plastica-plastica)....ma non dell'asse sul canotto, che sembra piuttosto abraso proprio nei punto superiori e inferiori di contatto con lo stesso asse.
1-ritenete che si debba semplicemente levigare tali zone ora abraso o meglio tornire tutto il pezzo?
2-reinstallare le fasce di tenuta del canotto...in quale materiale?
3-praticare dei fori radiali (quanti?)nel canotto al fine di permettere al lubrificante (probabilmente grasso blu al litio)di penetrare anche tra asse e canotto (acciao -plastica in bagnasciuga)?
4- oppure basta l'acqua a lubrificare l'insieme asse canotto (acciao-plastica)... ma allora a che serve lubrificare l'insieme Boccole-canotto (plastica -plastica)?
allego una foto
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-03-2010 18:32
gimbo69 Offline
invio descrizione aggiornata
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,02 KB
10-03-2010 19:39
Marcox Offline
Tutto un bel disegno e le quote in cm.SadsmileySadsmiley Dai su ...non si puo' sopportareBig GrinBig Grin
Sono cose che restano in rete...Wink
Neanche in falegnameria si usa piu' quotare in cm!!!
10-03-2010 20:22
prop Offline
Se vedo bene: nella parte centrale
cos'è un ringrosso sull'asse?
O una camera d'aria?
Saluti
Poi un ok a Marcox, faccio fatica a leggere...
10-03-2010 20:43
gimbo69 Offline
chiedo venia per i cm ... sono un amatoreDisapprovazione!!
i ringrossi sono camere d'aria...
10-03-2010 20:50
Sulla mia...asse da 150mm...ho messo degli ingrassatori...forando radialmente per 120°....
10-03-2010 21:22
gimbo69 Offline
che dimensioni hanno i fori?
a che altezza?Smile
- all'altezza della camera d'aria forse? o direttamente sulla parte che fa contatto?
10-03-2010 22:16
Sulla parte che e' a contatto....diciamo dove hai il canotto da 21,7...il buco e' da 5mm e ho montato degli ingrassatori tipo da auto...pero' per vie traverse li ho trovati inox...sai quelli che hanno la testina....se riesco ti mando foto...anche se il mio sistema ha un premitreccia li sopra.
10-03-2010 22:22
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.974 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.945 18-05-2023 23:26
  Sostituzione boccole timone gs40 b&c Vitto73 0 757 19-09-2021 08:38
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.447 17-07-2021 09:29
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 2.322 22-06-2020 09:08
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.755 13-10-2019 21:19
  Boccole timone Dufour 335 masa66 6 1.353 09-10-2019 19:30
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 8.791 03-07-2019 07:14
  Boccole timone FVG teomat78 7 1.511 19-04-2019 11:18
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.958 16-12-2018 13:17
