Primer e inox
Primer e inox
la pinna inox del mio mousse si rifiuta di stare a contatto
con il primer di fondo e dopo qualche mese resta spelacchiata
e senza protezione.
uso come primer la epoxi di Attiva e applico l'avg con la tecnica del bgnato su bagnato ma i risultati sono deludenti.
consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 02:54 da andros.)
05-03-2010 02:53
francocr68 Offline
Primer e inox
ma stacca l'epoxi dall'inox o si sfoglia l'avg dal primer epoxi?
05-03-2010 03:20
Primer e inox
si stacca il primer dall'inox
05-03-2010 03:38
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Primer e inox
Scusa Andros, non conosco il primer della attiva, cos'è un monocomponente epossidico?
05-03-2010 04:51
Primer e inox
No e' un bicomponenete epoxi...forse devi dargli una passata con acido solforico e ppoi subito il marine primer.
05-03-2010 06:56
caricabasso
Utente non regsitrato
Primer e inox
Prova a stendere un velo leggerissimo di Aderglass della veneziani.
Funziona a patto che il film di primer sia molto sottile.
05-03-2010 15:21
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Primer e inox
Serve un primer, possibilmente della stessa marca dell'avg
05-03-2010 17:34
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Primer e inox
Un tecnico di vecchia data del cantiere Nautor mi ha consigliato questa procedura che funziona molto bene per fare aderire la resina epossidica all'acciaio inox. Dopo aver pulito la superfiie di acciaio, passare carta vetrata fine imbevuta di resina epossidica. E' un lavoro un po' sporco ma relativamente economico e con risultati sicuri.
Daniele
05-03-2010 21:35
Estrovelico Offline
Primer e inox
No l'acido sull'acciaio inox non serve a niente, secondo me il primo errore è nel fresco su fresco, i prodotti vanno dati osservando le giuste modalità, su una deriva in acciaio inox terrebbe bene anche un normalissimo primer monocomponente per eliche tipo quello della Pesle, che è il migliore secondo me, e il giorno dopo.....IL GIORNO DOPO, applicare l'antivegetativa.
Se si vuole applicare un primer epossidico specifico per acciaio, io consiglierei di lasciarlo reticolare e poi applicare una mano velata di primer rosa per vetroresina, e IL GIORNO DOPO l'antivegetativa.
Trattandosi poi di pinna in acciaio inox il fatto che in qualche punto si stacchi l'antivegetativa non la vedo una tragedia grave, ma comunque se dai i prodotti giusti nel modo giusto, cioè senza fare tanto crostone.....vedrai che di problemi non ne hai.
05-03-2010 22:20
Primer e inox
grazie a tutti delle dritte.
mi incuriosisce la soluzione 'danielef' per l'economicità
ma anche l'esperienza di estrovelico ha il suo bel peso..Smile
05-03-2010 23:33
Marcox Offline
Primer e inox
I metalli vanno 'graffiati' per bene...la grana non deve essere tanto fine.
Il solvente del primer DEVE evaporare ...altro che bagnato su bagnato!!!
05-03-2010 23:59
francocr68 Offline
Primer e inox
Anche io consiglio un buon primer epoxi specifico per l'inox poi sopra questo una volta asciutto velo leggerissino di primer per agv (tipo Aderglass)
06-03-2010 00:47
The Prince Offline
Primer e inox
comunque secondo la mia esperienza inox pulito poi carta vetrata e due/tre mani di epoxi e poi primer e avg tiene .
09-03-2010 05:30
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.079 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 532 14-04-2024 13:51
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.768 25-03-2024 17:29
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.593 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.543 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.659 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.493 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 585 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.025 04-09-2023 10:36
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 792 05-04-2023 15:27
