Lavaggio motore
brown Offline
Lavaggio motore
Ciao a tutti,
sto valutando di dare una bella lavata al motore per eliminare olio, ossido, sale, ecc. Qualcuno sa darmi suggerimenti su come procedere e quali prodotti utilizzare?
Grazie, ciao
05-03-2010 02:50
francocr68 Offline
Lavaggio motore
Il problema è che normalmente i motori si lavano con il gasolio nebulizzato con la pistola apposita e compressore.
Però immagina il casino e la puzza che ti resta dentro la barca.
Io avevo lavato il motore (e tutto il vano) della mia vecchia barca (che era in condizioni pietose) con pennellino, spungnetta, tanti stracci utilizzando una soluzione di acqua e quei prodotti tipo Klinal che sciolgono grasso morchie ecc...
tanta pazienza e tanto olio di gomito.
05-03-2010 03:27
Lavaggio motore
qualsiasi prodotto sgrassante.
miracoli a basso costo con detersivo liquido per piatti.
ovvio che le parti elettriche vanno protette.
05-03-2010 03:41
Coriandolo Offline
Lavaggio motore
Sgrassatore, spugnetta e olio di gomito.
05-03-2010 04:05
marinaio2364 Offline
Lavaggio motore
Fulcron arexons, oppure più economico e comunque efficace CHANTE CLAIR, lavi tutto con pennello per togliere eventuali morchie e risciacqui bene poi, una volta asciutto spruzzino e WD40 che crea una pellicola protettiva, non puzza e protegge.
05-03-2010 14:26
Ignazio Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Lavaggio motore
BILGE CLEANER
05-03-2010 16:38
brown Offline
Lavaggio motore
Grazie a tutti! dovrò proteggere tutte le parti elettriche (alternatore, motorino, ecc). Alla prima occasione mi lancio...
06-03-2010 00:13
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.098 02-01-2023 00:14
  Lavaggio catena kavokcinque 17 2.112 01-09-2021 08:01
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.734 12-04-2021 00:30
  Lavaggio tappezzeria Oceanis 411 Vincenzo Cocciolo 13 2.146 21-02-2019 23:21
  lavaggio gennaker Salvatorecorradi 1 1.220 29-12-2017 16:10
  presa acqua di mare per lavaggio piatti alessio.pi 47 10.406 23-07-2017 22:42
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.927 02-05-2016 17:04
  lavaggio teak agoscumi 3 2.709 19-04-2016 16:44
  lavaggio carena coppercoat e antivegetativa elica vesna 7 2.785 24-02-2016 00:17
  lavaggio vele oceano71 2 1.575 19-01-2016 18:26
