Crepa 'piangente' sul soffitto della tuga
Brigant III Offline
Ciao a tutti!
ha appena acquistato la mia prima barca e quindi nn sono ancora molto esperto di piccoli lavoretti di bordo e per questo mi affido alla vostra esperienza.
Come potete vedere dalla foto,
http://img443.imageshack.us/img443/2715/immag001le.jpg
ho questa crepa (poco) gocciolante sul soffitto in vetroresina della tuga che non ha nessuna corrispondenza con l'esterno.
Come posso ripararla?
Ringrazio tutti anticipatamente.
04-03-2010 03:57
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dati insufficenti. Barca, marca modello anno.
Fai molte foto che inquadrino una zona più grande.
Il problema non é la crepa, ma il materiale del sandwich della tuga inzuppato d'acqua e che sta marcendo, e cedendo fa indebolisce la stratificazione, facendo crepe.
04-03-2010 04:43
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
comunque nonè il caso di sottovalutarla potrebbe essere più grave di quel che sembra
04-03-2010 17:20
Brigant III Offline
In attesa di tornare alla barca per fare altre foto volevo far presente che la crepa non è più grande di un accendino. Da tutto il resto del soffitto si sta scrostrando lo smalto ma a parte la crepa in questione (a pruavia) non ci sono altre zone 'umide'.
Non fatemi preoccupare!!!
Della barca non conosco ne l'anno ne il modello, so soltanto che è inglese ed è databile più o meno anni 70.
Vi ringrazio ancora per l'interessamento!
05-03-2010 01:43
Guest Offline
Non preoccuparti allora. Il danno (se non salta fuori altro) non é un granché.
E' da capire dove l'acqua che esce dalla crepa.. sia ENTRATA. E cosa ha inzuppato durante il suo percorso.
Il materiale che forma lo strato di sandwich della tuga, ha le sue cartteristiche di robustezza SOLO se é integro.
Se s'inzuppa d'acqua, non tiene niente, e la tuga comincia a flettere e a frantumarsi.
Il resto del soffitto dove si sfalda la vernice, potrebbe essere la prova che si flette a seguito PROPRIO di una tuga non più compatta...
Spero che non ti spaventerai quando ti consiglieremo di prendere una flex, e allrgare il foro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 02:22 da Guest.)
05-03-2010 02:17
Fiore Offline
Ma quando cammini sulla tuga senti scricchiolare, flettere?
05-03-2010 02:59
Brigant III Offline
Ma no, la tuga non è in condizioni così disperate!
Esternamente (come tutto il resto della coperta) è robustissima.
Anzi, è una delle qualità che hanno notato velisti navigati a cui ho fatto vedere la barca.
Purtroppo nn ho avuto modo di far notare quella crepa (5-6 cm), me ne sono accorto successivamente, ma non ha nessuna corrispondenza esterna comunque...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 07:45 da Brigant III.)
05-03-2010 07:42
Guest Offline
Quindi aspettiamo (tu e noi)in tutta tranquillità le foto!Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-03-2010 03:18
Marcello Offline
Fotografa una parte molto ampia del cielo dove e' presente la fessura e fotografa la parte corrispondente esterna da tutte le angolazioni e posta il tutto.
06-03-2010 18:29
Maro Offline
Tanto non si ha un ca77o da fare....SleepySleepySleepySleepy
Buon vento! by Mario
06-03-2010 22:56
Brigant III Offline
Ecco finalmente una documentazione più ampia della crepa 'piangente', scusate l'attesa ma vivendo a Milano...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,52 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 51,47 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 47,13 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,9 KB
11-03-2010 01:17
quadrantef Offline
Ciao Brigant
Se la coperta non flette la crepa non è una cosa grave, va cmq riparata, sicuramente hai un infiltrazione da qualche parte e da come è costruita la coperta 'hai bagli e longheroni come se fosse uno scafo' l'acqua puo venire infiltrandosi forse dalla prua.
Quello che controllerei bene sono le fazzolettature sulle paratie 'la paratia anticollisione a prua ha evidenti segni di distaccamento della fazzolettatura'
Per non farti preoccupare posso dirti che il distaccamento è una cosa che si verifica in molte barche di 40 anni, cosa per altro molto facile da sistemare, poi visto che hai tolto tutti gli interni anche comoda.
Felice restauro
11-03-2010 01:45
Brigant III Offline
Citazione:quadrantef ha scritto:
Ciao Brigant
Felice restauro
Grazie Quadrantef! Effettivamente il mio corribee andando per i 35 anni, è in piena 'età da distaccamento'.
11-03-2010 05:01
Marcello Offline
ripeto, nn conoscendo com'e' la coperta, conviene fotografarla per scoprire da dove puo' infiltrarsi l'acqua, cmq e' un bel lavoro, armati di flessibile, maschera 3M con filtri antipolvere, cappello, occhiali tipo maschera da sub, tuta usa e getta e vai con lo 'scorticamento' e ripristino delle parti danneggiate. Pero' devi prima essere sicuro che l'acqua resti fuori Wink
15-03-2010 01:22
Marcello Offline
Scusami, nn sono esperto, ma se il cielo presenta una crepa piangente, da qualche parte entra acqua, pertanto controlla le viti dei tientibene, oppure le viti degli sfiati oppure essi stessi, insomma ogni piccola cosa che possa far entrare acqua e considera pure che l'infiltrazione puo' anche venire da 'lontano' nn e' detto che la fessura che provoca l'ingresso dell'acqua sia perfettamente sulla verticale della crepa interna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2010 01:31 da Marcello.)
15-03-2010 01:26
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 398 30-04-2024 17:40
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 756 05-04-2024 19:16
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 389 21-02-2024 18:31
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 775 06-02-2024 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 560 15-04-2023 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.726 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.258 16-10-2022 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 919 28-08-2022 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.565 04-07-2022 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.610 07-03-2022 14:45
