pozzetto in teack si comincia ultimo aiutino
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart pozzetto in teack si comincia ultimo aiutino
finalmente il 10/3 arriva il teak.
come gia detto nel post
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37084
rifarò le panche.
la differenza che userò il vecchio compensato ancora buono
e lo rivestirò di teak.
ho già letto vecchi post ma mi è rimasto un dubbio.
quale è il modo migliore per incollare le doghe al compensato???
e con qule prodotto??
io avrei pensato ad una resina epossidica (c-sistem 10 10 cfs , ma costicchia!!!)
grazieSmileSmileSmile
02-03-2010 08:21
Perche' non incolli direttamente sui portelli?
02-03-2010 12:19
pieros Offline
Pippu, usa la resina !
La puoi trovare ad un discreto prezzo su spraystore.it
Io ci ho costruito un cabinato e la qualità è ok.
La puoi addensare con il talco.
Se hai bisogno ... chiedi pure !!!
Buon lavoro
02-03-2010 14:48
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Leggi il messaggio
02-03-2010 15:36
Edolo Offline
Sikaflex 298 e Sika Primer 290 prima. Prima del primer pulisci con acetone che levi un po' di olio di teak ed il primer prende meglio.
La resina sentivo che rende troppo rigido il tutto, ma anche su questo ci sono molte filosofie di pensiero. Ginger per esempio mi pare l'abbia incollata con la resina.
Curiosità dove l'hai preso il teak e quanto l'hai pagato? Che tipo di teak è?
Grazie. Saluti.
02-03-2010 23:29
Fiore Offline
Ed usa dei pesi distribuiti in modo omogeneo per l'incollatura.
02-03-2010 23:49
pippu2007 Offline
PER GIORGIO USO i vecchi compensati che sono ancora buoni.
per EOLO
direttamente dall'estero
doghe di 6doghe 2mt * 20 * 2 sui + 2murali 5*5 150€circa
non so che tipo è....se vuoi chiedo
me ne avanzerà se ti può servire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010 14:05 da pippu2007.)
03-03-2010 02:27
Ginger 12 Offline
Se usi la resina giusta e alla densità giusta (caricata con addensanti) non cristallizza e mantiene una certa elasticità. Secondo me per incollaggio legno su legno la resina è la cosa migliore che puoi usare. Nel dettaglio: spennellata di resina liquida su entrambe le superfici in modo da impregnare; quando ancora la resina non è catalizzata (quando è appiccicosa) vai di resina caricata e incolli. Per incollaggio sulla vetroresina, trattandosi di incollaggio meccanico più delicato, dipende molto dalla preparazione del fondo. Se è lucido può non attaccare bene.
03-03-2010 18:42
Cosa vuol dire 'direttamente dall'estero'===per 6 doghe???42
03-03-2010 19:18
Resolution Offline
sono interessato anch'io
ci dai qualche riferimento in più?
grazie
03-03-2010 21:05
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 588 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 747 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.389 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.144 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 757 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 798 16-11-2023 07:12
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.100 02-10-2023 11:51
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.036 12-08-2023 12:21
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.281 13-04-2023 19:25
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 448 12-03-2023 16:34
