? Unire questa cima alla catena
stout Offline
Buongiorno,
Dovrei unire questa cima, alla catena da 8 per la linea di ancoraggio.
Cosa mi conviene fare?
Premessa: non ho il verricello quindi nessun vincolo con barbotin.
L' impiombatura di questa non so come si fa, al massimo riesco ad impiombare la 3 legnoli.
Potrei passarla attraverso le maglie della catena e bloccarla con un nodo, la cima passa a fatica per intenderci.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 5,25 KB
01-03-2010 22:48
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Non credo sia una cima adatta all'ormeggio, sembra piuttosto una scotta. Io andrei su una cima classica a tre legnoli, e quella la utilizzerei per qualche altra cosa Wink
01-03-2010 22:52
stout Offline
No per scotte o drizze no va bene, è troppo 'ruvida'. Poi ne ho 60m, la uso a costo di collegarla con redancia.
01-03-2010 23:51
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
usa una redanciaBig Grin
02-03-2010 00:00
stout Offline
he! ..infatti se non trovo di meglio..Smile
02-03-2010 00:18
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di stout
Buongiorno,
Io non vedo bene dalla foto, ma 'sta cima è 'a calza vuota'?
Cioè se la guardi dalla parte sfilacciata dentro alla calza trecciata c'è un'altra anima oppure c'è un 'buco'?
Insomma hai capito...
Perché se fosse vuota si potrebbe fare un'impiombatura abbastanza semplice...con la cima che torna dentro a se stessa un po' come si fa con il dyneema.
Secondo te di che materiale è?
02-03-2010 00:27
sailor13 Offline
Sfilacci un metro di cima, formi quattro legnoli, e impiombi normalmente come per impiombatura cima più catena, due legnoli entrano contrapposti in un anello, altri due in quello successivo e così via.
02-03-2010 01:27
stout Offline
Buongiorno,
Dentro la calza c'è un'altra anima intrecciata 'simile' a quella esterna.. io ho provato a sfilacciare la cima pensando che la calza e l'anima fossero ben distinte, invece mi si è sfilacciata un po' tutta come da foto.
02-03-2010 01:35
stout Offline
Formo i quattro legnoli un po' a piacere e li ripasso sul giri della maglia esterna?
02-03-2010 01:37
bullo Offline
Le cime si possono cucire e impalmare. La vela è un'opppppinione.-
02-03-2010 01:49
sailor13 Offline
QUalcosa del genere, guarda qui:
http://www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
02-03-2010 01:58
stout Offline
Grazie mille a tutti,
farò una prova impiombando, altrimenti redancia e 'cucito'.
02-03-2010 02:16
RMV2605D Offline
Prendi un gancio per catena Kong, per intenderci questo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,09 KB
Infilaci nell'anello una redancia inox aprendola un pò e poi chiudendola
Impiombaci o cucici per bene la tua cima.
Quando ti serve allungare il calumo in due secondi metti il gancio sulla catena e vai!
Big GrinBig GrinBig Grin
03-03-2010 05:19
mckewoy Offline
neanche io ho il salpa ancore.
io uso questi grilli con l'asse a brugola che non si incasinano
http://www.akfanchorchain.nl/dtype.html
due tra i primi e i secondi metri di catena con la parte tonda verso la catena e sull'asse il nodo dell'ancora dei cinque metri di cima che li collegano.
ancora un'altro grillo tra i secondi metri di catena ed il resto della cima.
il nodo dell'ancorotto non gira sull'asse del grillo ( snoda verso la catena ) e la cima non si consuma.
i nodi diminuiscono molto la resistenza allo sforzo ma uno oppure tre fa lo stesso. conta la componente più debole.
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010 05:51 da mckewoy.)
03-03-2010 05:49
stout Offline
Si avevo in mente anch'io un grillo con la vite a scomparsa.
Ma tu non hai usato una redancia? hai collegato la cima con un nodo direttamente al grillo?
03-03-2010 21:11
mckewoy Offline
faccio il nodo dell'ancorotto ( due colli ) sull'asse del grillo.
se lo assucchi bene fa attrito anche verso i lati( poi piombi il capo libero con una bavetta ).
non slitta la cima ma di snoda tra grillo e catena.
lo cambio a ogni stagione per sicurezza ma butto un pezzo di cima buona.
ciao, Carlo
03-03-2010 21:28
stout Offline
Grazie mille carlo, non so se riesco a fare due colli su un grillo Ø 8 con la cima che ho che è un 12 o 14 mm, anche se sarebbe un ottimo sistema così non mi si intraversa il grillo nella catena o nella redancia.
Anch'io sulle drizze ogni stagione taglio la parte finale che è dove si usura di più.
04-03-2010 01:03
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 859 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.120 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.065 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.267 11-08-2023 09:10
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 453 08-06-2023 15:25
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.293 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.527 13-04-2023 12:50
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 1.577 30-03-2023 16:56
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.057 13-01-2023 16:05
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.617 26-08-2022 15:36
