Raffreddamento linea d'asse
stefano702 Offline
Se possibile, vorrei un consiglio:
L'acqua salata che va a raffreddare lo scambiatore del motore entrobordo, viene poi scaricara attaverso lo scarico del motore stesso.
Sulla linea d'asse appena acquistata, nella tenuta interna con stuffy box c'è un attacco per un tubo, presumo per raffreddare la tenuta stessa.
E' giusto secondo voi utilizzare una parte dell'acqua di raffreddamento motore per raffreddare la tenuta interna???
Se si in che modo???
Grazie per le risposte.
Stefano
25-02-2010 20:51
pieros Offline
nella mia, c'è una seconda presa a mare con saracinesca !
25-02-2010 20:54
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Qui ci sono le istruzioni come fare il raffreddamento per un altro sistema:
http://www.shaftseal.com/system/attachme...ctions.pdf
punti 15A (barche lente, sotto i 12kn) e 15B (Barche veloci, sopra i 12kn)
25-02-2010 22:10
stefano702 Offline
Ma c'è anche una poma???
26-02-2010 04:03
gourmet Offline
penso proprio di sì...
considera che l'albero gira anche a motore spento (se in folle) quindi se hai l'abitudine di lasciar girare l'elica, mentre vai a vela, dovrai lasciare aperta la presa d'acqua di raffreddamento...
ma vai tranquillo che tanto nessuno la chiude mai...!!!
se invece fai navigazioni a vela impegnative,o vuoi usurare meno il complesso elica riduttore, allora (a motore spento)lascia la marcia innestata (così l'elica non gira) e chiudi la presa d'acqua...!!! (una via d'acqua in meno è sempre consigliabile...)
P.S. se non vuoi correre il rischio d'accendere il motore con la valvola chiusa metti un'elettrovalvola comandata dall'alternatore (si apre solo a motore avviato)
26-02-2010 04:32
Pierr Offline
secondo me basta che sia bagnata.
non ha bisogno di circolazione forzata.
26-02-2010 04:34
gaspare.agate Offline
Basta bagnarla con seconda presa a mare e passascafo autopescante in linea con il senso di marcia della barca, così raffredda anche quando vai a vela con motore spento e basta ed avanzo. Poi a vela l'elica va bloccata altrimenti ti frena, perchè se gira porta e rallenta.
Lo sanno bene gli elicotteristi che con motore fermo scendono con le pale che girano per inerzia e portano e così facendo rallentano la caduta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 05:24 da gaspare.agate.)
26-02-2010 05:17
stefano702 Offline
Grazie ragazzi!!!...siete fantastici!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Stefano
26-02-2010 05:40
pieros Offline
NO, nessuna pompa !!
Chiaramente, la presa a mare la devi fare sotto la linea di galleggiamento ! Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 14:13 da pieros.)
26-02-2010 14:11
stefano702 Offline
E bhe!!!...mi sembra il minimo sennò la presa a mare, come lo prende il mare?Smiley14Smiley14
Comunque anche la tenuta dell'astuccio, si trova sotto il galleggiamento.WinkWink
Grazie ancora.
Stefano
27-02-2010 03:46
  Pulizia asse oceano71 1 170 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.554 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 617 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.034 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.014 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.353 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.284 06-09-2023 08:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.883 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 300 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.287 05-07-2023 22:56
