Sostituire un compressore frigorifero
Pierr Offline
Devo sostituire il vecchio compressore Frigomar a cinghia con uno tipo Danfoss ermetico sempre a 24 volt.
Il vecchio compressore faceva girare gas R12.
Suggerimenti? Costo del Danfoss?
Grazie.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 4,9 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2010 00:36 da Pierr.)
25-02-2010 00:27
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Pierr,la dimensione del compressore ed il costo dipendono da quanto è grande il vano che tu vuoi raffreddare, comunque se devi solo sostituire il compressore che va a 12-24 volt, lo danno fino a 200litri(mi sembra esagerato) Danfoss mod. ND35OR2-V, lo trovi a 315 euro da Nautimarket, è predisposto con attacchi rapidi é precaricato di R134, mi sa che dovrai sostituire anche l'evaporatore, altri 70 euro, ciao.
25-02-2010 01:19
Pierr Offline
Grazie Mauro.
Io ho come sigla BD50F.
Nel frattempo son riuscito a rintracciare un mio amico che ha fatto l'istituto tecnico con me e lavora come ingegnere in INDEL a Novafeltria.
Suo è il progetto del frigorifero sulle navicelle spaziali della NASA che lavora in assenza di gravità con una circolazione dell'olio particolare!
Devo andare a trovarlo e vedere se posso sfruttare come evaporatore il tubo immerso nel serbatoio dell'acqua dolce del vecchio frigorifero.
Ovviamente dovrò fare il lavaggio dell'impianto ed il vuoto e poi metterci l'R134.
25-02-2010 01:30
pieros Offline
Pierr, l'evaporatore è quello che è dentro al frigo, quello che fa' freddo !Smile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 2,17 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2010 03:09 da pieros.)
25-02-2010 03:06
Pierr Offline
Forse mi sbaglio io Pieros ma credo che l'evaporatore sia praticamente lo scambiatore di calore.
Ho chiamato ora l'ing. e lunedì vado in fabbrica a parlarne poi vediamo...WinkWink
25-02-2010 04:00
jean55 Offline
ciao pierr , io ho appena acquistato un danfoss mod cu 84 e l'ho pagato 430€ circa attraverso 'l'altra randa' di milano che è un punto vendita di dunfoss.
25-02-2010 06:02
caricabasso
Utente non regsitrato
Guarda qui.io ho preso tutto il gruppo con piastra di accumulo.
Consuma poca corrente e ghiaccia da matti:
http://www.vitrifrigo.com/ita/index.asp
25-02-2010 06:08
Pierr Offline
Questo se non altro è a Montecchio di Pesaro e ci si arriva veloce da Coriano....
WinkWink
25-02-2010 06:38
caricabasso
Sono gentilssimi, montano il gruppo Danfoss,piastradi accumulo in inox.
Io dopo due giorni devo metterlo al minimo perchè mi spacca i denti dal freddo.
Il momtaggio è facilissimo,comodo il trasformatore per il funzionamento a 220 in automatico.
Dopo che l'hai installato ci beviamo un aperitivo fresco!Big GrinBig Grin
25-02-2010 14:40
Pierr Offline
No no lo beviamo prima!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-02-2010 02:06
caricabasso
Tranquillo!Ho un fratello dentista!Big Grin
26-02-2010 06:54
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao caricabasso,mi dici,se puoi quanto hai speso e se lo hai montato da solo,dici che è semplice
e la cosa mi interessa,ma mi interessa anche il prezzo,grazie
26-02-2010 07:02
caricabasso
Ciao,l'ho montato circa 6 o 7 anni fa.
Ho comprato il tutto direttamente in fabbrica,sono stati gentilissimi.
Gruppo Danfoss e piastradi accumulo in acciaio inox.
Gli elementi sono separati e provvisti di attacchi rapidi con mebrana che viene bucata quando si montano,hanno colori diversi (tubo andata e ritorno) ed è difficile sbagliare.
Una volta posizionato il tutto inizi ad avviatre piano con le mani i raccordi, poi quando senti che si sente la resisetnza della menbrana fari un giro veloce stringendo i dadi con le chiavi.
La quantità di gas dispersa con l'operazione è minima,oltretutto la ditta tiene conto di quella dispersione caricando più gas in fase di confezionamento dei componenti.
E' molto utile anche il trasformatorino a 220 che funziona in automatico quando di allacci alla corernte in banchina.
Il prezzo non lo ricordo ma mi pare fosse intorno a 350 o 400 euro.
Fortemente consigliato per chi beve cose ghiacciate!
28-02-2010 22:32
augustob Offline
Il mio frigo, anno 1992, sulla piastra va almeno a zero (l'umidità congela sulla piastra), ma la temperatura del vano non scende mai a sufficienza e in più ci mette una vita ad arrivare a quella temperatura. Che dipenda dal carico di freon oppure dal fatto che essendo vecchio è scarsamente efficiente?
28-02-2010 23:50
caricabasso
Può darsi che sia giù di gas,ma la piastra si fredda subito?
Altrimenti è un problema di coibentazione.
28-02-2010 23:55
augustob Offline
Giusta osservazione Caricabasso. La piastra si raffredda ma non molto velocemente. Controllerò la coibentazione e vedo se riesco a trovare chi mi fa un riempimento di freon (spero che si trovi ancora il tipo di freon usato dal mio compressore).
01-03-2010 00:08
D@nilo Offline
occhio a non prendere un gruppo con compressore BD35, visto che monti quello più grande, ovvero il BD50
01-03-2010 03:25
D@nilo Offline
qui ne trovi alcuni
http://www.marenostrumonline.com/tabella_modelli-2.html
01-03-2010 03:27
maurob Offline
E) RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'UTENTE - DIVIETI
Poiché l'automatismo del sistema non prevede alcun preventivo controllo sul contenuto dei messaggi pubblicati dagli utenti, i messaggi vengono inseriti
sotto la esclusiva e diretta responsabilità dell'Utente, restando esclusa ogni responsabilità del WebMaster e dei Moderatori anche per le eventuali omissioni e ritardi con cui - dato il carattere gratuito e non professionale del forum - provvedano all'accertamento di eventuali illeciti ed ai conseguenti provvedimenti.
Eventuali denunce di irregolarità verranno esaminate, e gli opportuni provvedimenti verranno adottati, comunque, nel più breve tempo possibile.
Sono vietati messaggi o link aventi scopi commerciali o pubblicitari.
01-03-2010 03:37
caricabasso
01-03-2010 05:54
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 843 16-11-2023 07:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.568 20-09-2023 08:38
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.241 09-08-2023 19:37
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.536 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 7.014 25-07-2023 11:23
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.659 20-04-2023 16:50
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 792 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.845 29-12-2021 21:26
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 27.973 16-11-2021 09:37
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.511 06-08-2021 08:21
