BENETEAU - FR - First 31.7
nedo Offline
Messaggio: #41
RE: BENETEAU - FR - First 31.7
(02-10-2015 07:46)torcido Ha scritto:  secondo me vanno tenuti d'occhio i rivetti della trozza. Ci ho riflettuto anche dopo la vendita della barca e sono arrivato alla conclusione che sia colpa dei terzaroli legati ai golfari sotto il boma. Quando le metti in tensione torcono il boma (è meglio fare una gassa sul boma che passi dentro i golfari, così la trazione non produce torsione). Il resto, a mio giudizio, è dato dalla debolezza dei rivetti.
E poi un problema del 31.7 è la mancanza di riparo dal sole
Ciao Stefano,
condivido in pieno il commento sui rivetti e sulla presa dei terzaroli, al punto che dal primo momento ho sempre fatto come dici tu, è semplicemente una questione meccanica Thumbsupsmileyanim
Ps : la piccola è felice e in forma smagliante Smiley2100
Seneca
02-10-2015 10:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
Mai legato i terzaroli ai golfari…..non pensavo si potesse fare Smiley4.
Comunque di bolina è un chiodo ma appena allarghi inizia ad andare. Al lasco con spi o gennaker è una goduria.
02-10-2015 10:15
nedo Offline
Messaggio: #43
(02-10-2015 10:15)ghibli4 Ha scritto:  Mai legato i terzaroli ai golfari…..non pensavo si potesse fare Smiley4.
Dici che può andare così ? ....Smiley2Thumbsupsmileyanim
Allegati
.jpg  P1010532.JPG (Dimensione: 778,35 KB / Download: 93)
.jpg  P1010539.JPG (Dimensione: 863,14 KB / Download: 81)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2015 12:18 da nedo.)
02-10-2015 12:15
ghibli4 Offline
Messaggio: #44
(02-10-2015 12:15)nedo Ha scritto:  Dici che può andare così ? ....Smiley2Thumbsupsmileyanim
Può fare di meglio credimi Smile. Solo che con 18 di apparente e relativa onda non mi sono fidato a lasciarla nelle mani dell'autopilota per le dovute testimonianze Wink….anche se era stabilissima nelle mie mani.
02-10-2015 12:18
nedo Offline
Messaggio: #45
(02-10-2015 12:18)ghibli4 Ha scritto:
(02-10-2015 12:15)nedo Ha scritto:  Dici che può andare così ? ...Smiley2Thumbsupsmileyanim
Eheheheh.... mano ferma è !! Smiley2
Grande Thumbsupsmileyanim
Seneca
02-10-2015 12:20
ghibli4 Offline
Messaggio: #46
(02-10-2015 12:20)nedo Ha scritto:  Eheheheh..... mano ferma è !! Smiley2
No no. Non per merito mío, per merito della barca.
02-10-2015 12:38
Tore Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #47
Approfitto della vostra conoscenza della barca per chiedervi qualche dritta. Devo andarne a vedere una che ho intenzione di comprare. E' del 2008. Premesso che non ho una grandissima esperienza vi chiedo: cosa devo controllare in particolare? Ci sono dei punti da verificare con maggiore attenzione? Da una foto che il venditore mi ha inviato ho notato un leggero disassamento tra l'albero ed il foro del tavolino in dinette (e i bordi del foro appaiono leggermente "abrasi"). Può significare qualcosa?
02-10-2015 18:20
torcido Online
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #48
Ciao Nedo, sono contento, perché vedo che rajeta II sta attraversando una seconda giovinezza. Bravi tu e Bruno
03-10-2015 08:41
nedo Offline
Messaggio: #49
(03-10-2015 08:41)torcido Ha scritto:  Ciao Nedo, sono contento, perché vedo che rajeta II sta attraversando una seconda giovinezza. Bravi tu e Bruno
Vero, Smiley53 anche oggi si è data da fare molto bene .....18
Seneca
04-10-2015 22:57
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #50
(02-10-2015 18:20)Tore Ha scritto:  Approfitto della vostra conoscenza della barca per chiedervi qualche dritta. Devo andarne a vedere una che ho intenzione di comprare. E' del 2008. Premesso che non ho una grandissima esperienza vi chiedo: cosa devo controllare in particolare? Ci sono dei punti da verificare con maggiore attenzione? Da una foto che il venditore mi ha inviato ho notato un leggero disassamento tra l'albero ed il foro del tavolino in dinette (e i bordi del foro appaiono leggermente "abrasi"). Può significare qualcosa?
metti la foto che ti ha inviato così diamo uno sguardo...
Con la barca in acqua ti posso dire di controllare:
1 prigionieri del bulbo e la zona dove ci sono le contropiastre dei prigionieri, controlla eventuali tracce di ruggine, e se il fondo é integro.
2 punti di ossidazione tra l'albero e la scassa
3 integrità del log e dell'eco sotto il serbatoio di prua
4 il motore, dovrebbe essere yammar, perdite, trafilamenti di olio
5 le sartie sia sottocoperta sia gli arridatoi
per ora inizia da qui....
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
06-10-2015 17:17
Tore Offline
Messaggio: #51
Grazie per le dritte. Provo ad allegare la foto.
06-10-2015 17:30
nedo Offline
Messaggio: #52
(06-10-2015 17:30)Tore Ha scritto:  Grazie per le dritte. Provo ad allegare la foto.
Il mio tavolo pende dall'altra parte Smiley2 insomma non vuol dire nulla, è assolutamente svincolato dall'albero ...
Allegati
.jpg  first 31.7 mio.jpg (Dimensione: 173,58 KB / Download: 113)
Seneca
06-10-2015 18:40
nedo Offline
Messaggio: #53
Aggiungo di verificare lo stato delle boccole timone, dal pozzetto dovresti sentire dei giochi forzando/tirando la barra, se fuori ti attacchi alla pala e scuoti ... il cambio boccole ti comporta lo conto di un millino di euro ...
Stato delle batterie e età, possibili ossidazioni ai morsetti ecc....
Stato delle valvole delle prese a mare, devono aprirsi e chiudersi agevolmente con il giusto sforzo....le trovi sotto il lavandino del bagno in una posizione indecente insieme alla pompa ...Smiley26
Seneca
06-10-2015 18:52
Hook Offline
Messaggio: #54
Concordo pienamente con Nedo e aggiungo di verificare la leva del gas che almeno nei primi modelli è stata un tormento.
Inoltre chiedi perché il tavolo è graffiato vicino all'albero!
inviato da Hook
IW0FBK
MMSI 205386530
06-10-2015 22:32
Hook Offline
Messaggio: #55
Dimenticavo... ma possibile che nessuno tranne Nedo abbia messo un gancetto per tenere aperta la cabina di prua?
inviato da Hook
IW0FBK
MMSI 205386530
06-10-2015 22:34
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #56
Buon vento a tutti. RIprendo questo thread per un quesito a tutti i possessori del 31.7. Da circa 6 anni posseggo un 21.7 che tengo al porto di Pilzone sul lago d'Iseo. Dal momento che molto spesso io e mia moglie utilizziamo la barca per il week end o per mini vacanze di qualche giorno cercavamo una barca un po' più accogliente. Il passo forse più logico sarebbe passare al 25.7 ma visti i costi abbastanza vicini anche un 31.7 potrebbe rappresentare una soluzione. Ho qualche perplessità sulla conduzione della barca in solitario, mi sembra effettivamente grande e non vorrei fosse eccessivamente impegnativa dal punto di vista fisico. Ho quasi 60 anni e non sono più un giovinccello. Che mi dite al riguardo? Rispetto al 21.7 penso che gli sforzi di manovra siano diversi o sbaglio? Il livello di sicurezza e' maggiore oppure è' necessario ridurre comunque le vele con la stessa quantità di vento?
08-07-2016 21:46
nedo Offline
Messaggio: #57
Eugenio anche io ho fatto lo stesso passo, dal firstino al 31.7 e ho avuto le stesse perplessità iniziali dato che quest'anno sono 55 !! Smiley2
Inutile che ti elenchi una serie di se e di ma, ti dico solo vai tranquillo che la barca si porta esattamente come la piccola, col vantaggio di disporre di molte regolazioni in più che facilitano la conduzione !!
Buon vento !! Smiley2
Seneca
09-07-2016 09:44
ZK Offline
Messaggio: #58
tra il 21 e il 31 non ci vedo molte somiglianze.. forse il 7 finale?
il 31 e' un rospo, con poco vento e' uno scoglio, sia di bolina che ai laschi, dove
ci vuole il vento vero per fargli staccare la planatina.
e' sicuramente figlio del figaro che pesa la meta ed e' piu invelato.. soprattutto e' armato con le crocette dritte, che non saranno buone per il rating o per il portafoglio ma per andare e' un altro mondo.
rispetto alla flotta dei 31 si colloca tra le lente, e' una barca sincera, facile anche col vento forte e ti perdona veramente molto, mi verrebbe da dire tutto.
come abitabilita di meglio ci sono solo le roulotte a vela.
09-07-2016 10:03
nedo Offline
Messaggio: #59
Cazzz ... Marco , a leggere sta roba ti vedo bene come promoter per la Beneteau .....79
Eugenio non dargli retta, il livello del buon Zk è troppo alto per noi comuni mortali !!
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2016 17:55 da nedo.)
09-07-2016 17:49
ghibli4 Offline
Messaggio: #60
(09-07-2016 17:49)nedo Ha scritto:  Cazzz ... Marco , a leggere sta roba ti vedo bene come promoter per la Beneteau .....79
Beh dai, tranne per il lasco, non ha tutti i torti Smile.
Però tra il rospetto e la roulottona meglio il rospetto.
10-07-2016 07:23
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 136.433 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 14.926 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 60.566 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.528 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.849 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.827 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 31.945 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.614 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.007 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.190 26-06-2019 12:08
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
