navtex
marcot Offline
navtex
avete provato a collegare un ricevitore navtex ad un plotter raymarine c80 via NMEA? chiaramente avendo il c80 solo una uscita NMEA non posso collegare altro (tipo autopilot non raymarine)
13-02-2010 06:03
Maro Offline
Exclamation navtex
Citazione:Messaggio di marcot
Perchè?42
Al di là della boutade, il C80 gestisce il buffer o devi stare incollato a vedere se arrivan bollettini ed avvisi?
E' in grado di far selezionare stazioni e tipologie di messaggio?
Buon vento! by Mario
13-02-2010 17:30
marcot Offline
navtex
Maro grazie per la risposta ma cosa intendi con 'gestisce il buffer'?
14-02-2010 00:18
Maro Offline
navtex
Il Navtex riceve solo quando le stazioni trasmettono ( lapalissiano )
Quindi o stai 24ore con gli occhi fissi sul C80 acceso o vengono salvati i caratteri ricevuti su una memoria che si chiama appunto buffer ( f.i.f.o).
Se è sul C80 evidentemente dev'essere acceso quando il navtex riceve e invia via nmea.
Poi gestisci la visualizzazione sul C80.
Se il buffer risiede nel Navtex il C80 deve essere in grado di colloquiare col navtex almeno a livello di comandi di scorrimento del buffer.
Poi ci sono altre possibilità, ma il tutto si riduce sempre al fatto che qualcuno lo sporco lavoro lo deve fare!
E' questo che ti chiedevo.
Io personalmente propendo per un navtex autonomo, visto che non ti dà informazioni in tempo reale ( che devi consultare al volo ) e che, tra gli strumenti di una barca, credo sia quello che consuma meno.
Da tenere eventualmente interfacciato per sfizio tecnologico.Smile
14-02-2010 03:49
  Lavoro invernale: pannello sostituzione Navtex old_al 4 2.307 11-01-2016 00:06
  Navtex anpast 4 6.295 07-09-2011 21:37
  NAVTEX - ricezione in Tirreno Liguria Costa Azzurr andante 9 4.820 23-05-2011 21:42
  impariamo lettura navtex panumbe 9 4.689 31-12-2010 04:40
  Navtex , Clipper, Proplus o Altro? S8S8 15 5.731 28-11-2010 21:34
  NAVTEX per Mac Giabot 2 2.094 05-05-2010 07:38
  Navtex Furuno NX300D wookie 5 2.071 03-05-2010 20:31
  Antenna Navtex lunar1960 5 2.459 09-04-2010 04:13
  navtex nasa pc per raymarine venticello 3 2.643 23-02-2010 02:30
