Adesione meccanica resine:quale la migliore?
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
E' ovvio che queste discussioni vengano fatte per passatempo....quale altro scopo ci sarebbe???
Hai mai visto un cardiochirurgo operare per telefono?
05-02-2010 01:30
Marcox Offline
Io,invece,ho proprio il sentore che anche nel 'professionale',in tutti i campi,l'approssimazione e' a questi livelli...ed in discesa ...forte.
In molti campi me la cavo ma la sanita' ad esempio e' in uno stato pietoso
praticamente si va a fortuna...tipo forumBig GrinBig Grin
05-02-2010 02:55
Estrovelico Offline
Vabbe', non siamo qui per dare lezioni a nessuno, a parole siam tutti bravi, e non e' simpatico dare giudizi del genere su un forum, e' ovvio che chi non e' del mestiere si arrangia come puo, ed e' pefettamente inutile fare i fenomeni a parole, casomai,se si e' in grado, meglio dimostrare le proprie capacita' in pratica quando capita l'occasione di farlo e lasciare che siano gli altri a giudicare il nostro operato.
05-02-2010 03:51
caricabasso
Utente non regsitrato
Veramente la mia domanda era relativa alla adesione meccanica,nel senso che quella chimica avviene tra i medesimi materiali 'fresco sul fresco'.
Con adesione meccanica intendo la capicità di incollare,non parlo di resistenza meccacnica delle resine.
Ovvio che mi riferisco a riparazioeni su scafi in VTR,la poliestere mi pare che 'appiccica' di più.
06-02-2010 06:46
Allora io ho parlato di reticolazione.....ossia quale e' l'aggrappaggio della resina sotto l'aspetto chimico.La reticolazione migliore e' quella dell'epoxi.Nella riparazione su scafi poliestere usa la poliestere.
06-02-2010 07:10
Estrovelico Offline
La adesione meccanica...se vogliamo usare questo termine, forse inappropriato, e' a favore delle resine epossidiche, infatti esistono i collanti epossidici.....e non a caso non esistono collanti in poliestere! Se devi fare un lavoro di laminatura su resina poliestere e usi la resina poliestere per impregnare i tessuti, ok, come ti ha detto Giorgio va bene, ma per quanto riguarda incollaggi eccetera, la migliore adesione l'avrai con le resine epossidiche.
Io se devo fare un lavoro in economia uso la resina poliestere, specie dove non e' richiesta una particolare resistenza meccanica, ma sulla mia barca i rinforzi sono stati fatti tutti in epossidica, che sulla poliestere aggrappa benissimo, mentre al contrario e' meglio evitare di usare poliestere su epossidica, appunto per via del minore aggrappaggio.
Poi ci sono vari tipi di resine epossidiche, e ognuna con caratteristiche leggermente diverse, percui bisognera' cercare di usare la resina piu adatta al lavoro che vogliamo fare.
Io personalmente quando devo fare un lavoro fatto bene e senza sorprese uso l'epossidica.
06-02-2010 07:34
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Adesione meccanica resine:quale la migliore?
La resina bicomponente epossidica e' adatta per il fissaggio di un passascafo a scomparsa da utilizzare per il Log?
Io ho sempre visto usare resina poliuretanica ma a mio avviso potrebbe essere molto meglio la soluzione con epoxi,qualcuno ha esperienza in questo particolare uso.visto che poi il tutto e' sotto il filo dell' acqua
Grazie. Stefano
16-04-2017 19:48
meglio sigillanti poliuretanici.
con l'epoxi avrai prolemi con lo smontaggio.
16-04-2017 20:28
stefao_3032 Offline
Ciao grazie; io credo che a prescindere dalla eliminazione che credo sia molto improbabile il tutto forse e' migliore anche perché dopo posso portare il tutto complanare alla carena con orbitale e disco da 1000 anche perché essendo il passascafo con cono rovescio per il fissaggio a scomparsa l' eventuale imperfezione del foro verra' colmato con la resina epoxi ... O questo non e' corretto ? Stefano
16-04-2017 20:45
io ho sempre visto usare poliretano ma nessuno ti vieta, se vuoi,di usare epoxi.io non lo farei.
disco da 1000????
40 per sgrossare 120 per finire.con il 1000 ci stai 2 giorni
16-04-2017 21:01
aries 3 Offline
mi sembra che la resina vinilestere aggrappi molto bene sul poliestere , senza particolari accorgimenti; lo stesso vale per poliestere su poliestere, ma con caratteristiche meccaniche inferiori; l'uso di epossidica su poliestere, mi sembra di capire che richieda maggiori attenzioni e un processo controllato,pero' con risultati piu' affidabili se viene rispettata la procedura ( inclusa la cottura del laminato )
O sbaglio ?
16-04-2017 23:17
Timmino Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Che io sappia non ci sono problemi di compatibilità tra epoxy e poliestere (ortoftalica, isoftalica, vinilica) nè con altri materiali compresi metalli opportunamente carteggiati/irruviditi.
Al limite con le plastiche "difficili" quali polietilene, polipropilene, politetrafluoroetilene (teflon) alle quali non si attacca niente.
17-04-2017 06:57
a parte che l'op dal 2010 probabilmente ha risolto i suoi dubbi circa la resina più adatta Big Grin ma non dimentichiamoci che ha scritto che lo scopo deve essere aiutare a sostenere la deriva (si parlava di bulbi persi). io ebbi una piacevole telefonata con cecchi proprio su questo argomento, leggendo le caratteristiche della 10/10 con microsfere addensanti inviai un'email chiedendo (per eccesso di precauzione) se potesse essere utile ad aiutare la deriva a restare al suo posto (non potendo, con la barca dell'epoca, ispezionare i prigionieri in quanto affogati). Lui mi chiamò e fu molto chiaro, la deriva si mantiene dai prigionieri, punto. La resina per quanto resistente non potrà mai reggere le trazioni laterali esercitate dallo sbandamento.
17-04-2017 06:59
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 900 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.992 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.938 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.505 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 770 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 520 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.347 22-09-2022 17:07
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 39 25.385 17-09-2022 12:20
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.775 10-07-2021 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.366 14-05-2021 12:35
