Contare i giri del motore: come?
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Contare i giri del motore: come?
Ho un contagiri degli anni '30. Mi piacerebbe postare la foto ma non so come fare; il tasto "Inserisci un'immagine" chiede un indirizzo URL ma la foto è qui nel PC come file .JPG. Qualcuno mi può insegnare?
Sandro
P.S. Eppure ho già postato immagini!
21-12-2015 12:59
ASK Offline
Se possedete uno smartphone basta scaricare dal web una app gratuita per fare la misura del numero dei giri.
Esistono due tipi: acustici che rilevano il rumore del motore attraverso il microfono del telefono, oppure stroboscopici che utilizzano il flash del telefono. Il sistema stroboscopico (spiegato da Iansolo) da' risultati piu' affidabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2015 00:41 da ASK.)
22-12-2015 00:40
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ricordi per caso i nomi di queste 2 app?
(22-12-2015 00:40)ASK Ha scritto:  Se possedete uno smartphone basta scaricare dal web una app gratuita per fare la misura del numero dei giri.
magic.
22-12-2015 09:41
Se cerchi "contagiri" o "stroboscopio" trovi su Google Play un discreto numero di applicazioni gratuite.
Le due che io ho provato sono queste:
https://play.google.com/store/apps/detai...stroboskop (stroboscopio)
https://play.google.com/store/apps/detai...auge&hl=it (acustico)
A me e' piaciuta di piu' quella acustica per il banale fatto che funziona anche con portelli chiusi stando vicino al quadro di comando del motore senza il vincolo di dover accedere al motore per vederne i ruotismi e senza la necessita' di doversi spostare dal motore al quadro per leggerne il contagiri.
L'applicazione stroboscopica e' utilizzabile solo su tablet o smartphone che abbiano un illuminatore a LED per la fotocamera, su quelli che ne sono privi non e' applicabile per ovvie ragioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2015 11:01 da IanSolo.)
22-12-2015 10:59
Sandro36 Offline
Ecco la foto del contagiri antico:
E' letteralmente un "contagiri", non un "tachimetro". Per misurare una velocità occorreva anche un cronometro. I due alberini sono per i due sensi di rotazione.
Sandro
22-12-2015 13:42
sergiot Offline
Ho scaricato l app da internet RPMGauge.provata in auto, sembra che funzioni.
magic.
30-12-2015 17:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
registri il rumore del motore col telefonino a un numero di giri costante o a piu di un regime.
ti scarichi questo:
http://www.sonicvisualiser.org/download.html
e gratuito
gli dai in pasto la registrazione e ti leggi il numero di scoppi al minuto, se sai fare divisioni e moltiplicazioni tot scoppi al giro corripondo a tot giri, non spendi nulla e hai un risultato molto preciso.
30-12-2015 21:03
scud Offline
Ammia nunca mi funziono. Ne l app strobo ne quelle sonore.
In Romagna diremmo .. fasiv incule' gli app in tal ciapp; -)
18-01-2016 13:42
sergiot Offline
ma questa?
ammia mi funziona da bon bon ben :-)
magic.
18-01-2016 14:07
scud Offline
Proprio quella tra le altre. Metto 3 cilindri 4 tempi e moltiplicatore 1 e vengono fuori tipo 7 o 8000 giri. Manco una formula uno
18-01-2016 14:12
gaspare.agate Offline
(26-01-2010 23:59)dru Ha scritto:
Citazione:scud ha scritto:
Citazione:wind e sea ha scritto:
vendono dei tachimetri per biciclette. mi pare che sono dotati di un sensore che rileva quante volte passa un magnete attaccato al cerchione della ruota e da li si passa ad uno schermetto digitale
si potrebbero utilizzare collegando il magnete ad una puleggia del motore e con opportuna taratura?
mi pare un'ottima soluzione e con 10 euri te la cavi
posso provare cosi... di contagiri per bici ne ho a palate.
provo e vi faccio sapere
Nei vecchi alternatori, come il mio, ci sono tre uscite oltre la massa, uno va alla batteria per ricaricare, l'altro è l'eccitatore per farlo partire e un altro ancora per il contagiri, oltre la massa
20-01-2016 08:06
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
(27-01-2010 04:11)prop Ha scritto:  Oh, là.
Come il mio vecchio:
che meraviglia!
(27-01-2010 02:09)IanSolo Ha scritto:  Per misurare il numero di giri di un oggetto rotante qualunque si usa solitamente uno Stroboscopio.
Si tratta di un apparecchio che emette forti lampi di luce a frequenza variabile nota e regolabile mediante apposita manopola.
Dopo aver fatto un segno sul bordo dell'oggetto in rotazione si regola la frequenza fintanto che il segno, illuminato da un lampo nel punto in cui si trova in quel momento, sembri essere fermo e appaia come uno solo : quella e' la frequenza con cui il segno ritorna ad ogni giro nello stesso punto. La frequenza sullo stroboscopio e' solitamente indicata come impulsi al minuto e, quindi, vi si legge direttamente il numero di giri (se fosse indicata in Hz='impulsi al secondo' basta moltiplicare x 60).
Non avendo lo Stroboscopio e' possibile, comunque, sfruttando lo stesso principio fare una qualche valutazione con metodo un po' piu' rudimentale ma altrettanto preciso.
E' un sistema che ho utilizzato per verificare la correttezza del contagiri montato di serie e, garantisco, funziona.
Cerchero' di spiegare :
La rete elettrica e' a corrente alternata a 50 Hz (50 cicli al secondo) ed essendo appunto alternata ad ogni ciclo passa dal picco positivo a zero poi raggiunge il picco negativo e ritorna a zero.
Nel fare il suo ciclo la corrente transita per lo zero due volte e, quindi, una lampada al neon del tipo tubolare tradizionale (con fosforo a 'bassa persistenza') si spegnera' e, rispettivamente, si riaccendera' due volte ogni ciclo generando una serie di lampi alla frequenza di 100 Hz che, vista la velocita', per noi sono percepiti come luce continua.
Ebbene, illuminando con una lampada al neon un oggetto rotante a 6000 giri al minuto avente sul bordo un segno vedremo questo segno (sbavato come se avesse una scia ma visibile) fermo perche' 6000 giri al minuto corrispondono proprio a 100 giri al secondo.
Nel caso di un motore diesel nautico i 6000 giri sono certamente improponibili e la quasi totalita' neanche ci arriva !
Vediamo cosa succede a velocita' piu' basse : a 1000 giri avremo 1000 : 60 = 16,666 giri al secondo che illuminati a 100 Hz daranno 100 : 16,666 = 6 lampi per giro e, quindi, 6 immagini.
Con lo stesso ragionamento troveremo quanto segue :
a 750 giri --- 8 immagini
a 857 giri --- 7 immagini
a 1000 giri --- 6 immagini
a 1200 giri --- 5 immagini
a 1500 giri --- 4 immagini
a 2000 giri --- 3 immagini
a 3000 giri --- 2 immagini
Si tratta, quindi, di illuminare la puleggia del motore con la lampada al neon e regolare la velocita' del motore finche' si vedono le immagini fermarsi (o quasi), e' un po' delicato e richiede l'aiuto di qualcuno che aziona la leva dell'acceleratore a meno di non riuscire ad essere in due luoghi nello stesso momento....
Tante piu' sono le immagini tanto meno sono luminose e bisogna prestare attenzione.
Spero di essere riuscito ad esprimere 'troppi concetti e molto ben confusi' !
wow genio assoluto!Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2021 17:48 da carloborsani.)
26-04-2021 17:41
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(27-01-2010 02:09)IanSolo Ha scritto:  snip snip
snip
snip
Non è per dire ma Rob l'aveva scritto per primo!
Smiley4
Daniele
16-05-2021 18:42
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 417 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.037 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.546 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 236 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 589 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 589 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 623 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.029 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.217 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 673 27-06-2022 14:17
