fumo in cabina dal webasto
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
riporto la mia recente esperienza, fortunatamente risolta.
Dopo circa un mese di assenza, arrivato in barca faccio partire il webasto (ho individuato una posizione del termostato a meno di metà corsa che determina una temperatura ottimale sui 18-19 gradi) ed in pochi minuti l'interno si riempie di una nebbiolina con odore acre di gasolio.
Preoccupato faccio vari tentativi di accensione e spegnimento, ma il problema persiste.
Dopo vari controlli e consulti telefonici con chi ha installato l'impianto, individuo una piccola perdita sul filtro del gasolio che, gocciolando sul tubo dell'aria calda (di cartone) lo aveva impregnato. Quindi il passaggio di aria calda portava all'evaporazione del gasolio ed immissione nell'ambiente.
Tutto risolto con l'eliminazione della perdita e la sostituzione di un tratto di tubo d'aria (2,5 metri 20 euri).
Ripensandoci a freddo, mi sono dato dell'imbecille perchè la volta precedente il problema si era già manifestato, anche se in misura molto più lieve, tanto che lo avevo attribuito ad un accumulo di polvere nei condotti, dormendo tranquillamente in barca con moglie, figlio e suocero.
Per completezza, l'installatore mi ha spiegato che per come è costruito non c'è alcuna possibilità che i fumi si mescolino con l'aria calda (e mi sembra il minimo) a meno che non si rompa il tubo di scarico e questi finiscano nel gavone dove viene aspirata l'aria fresca.
21-01-2010 21:49
l'importante che il gavone sia ben isolato da tutto
quello che è combustibile.
ho notato infatti che se l'aria viene aspirata
da un ambiente minimamente inquinato da gasolio,
che a naso non si sentirebbe,il risultato è
che riscaldando quell'aria si massimizza
il puzzo di carburante.
quindi d'obbligo aspirare aria pulita.
nella mia l'aspirazione è in dinette con
gli osteriggi parzialmente aperti.
(al massimo massimizzo la puzza di piediBig Grin)
21-01-2010 23:11
dionysos Offline
... e se aspiri il metano prodotto ... sai che botto ! Big Grin
22-01-2010 00:37
si fà ma non si dice...o dai la colpa all'altro.42
22-01-2010 00:51
Non concordo sull'aspirazione dall'interno...se aspira aria fresca la immette e impedisce la formazione di umidita' e condensa.Inoltre ricambia l'aria senza problemi.Senza oblo' aperti...perche scaldare per fare entrare aria fredda?
22-01-2010 01:17
molto semplice caro giorgio.
mi capitò di sentire un tizio a cui
avevano montato il vebasto e in certe occasioni
i fumi di scaricosi mescolavano con l'aria aspirata
con il risultato di.....
ho evitato il problema e ti assicuro che non ho umidità
in barca con ricambio più che soddisfacente.
e poi sono della categoria che odia i buchi.Wink
22-01-2010 01:28
Oceanis Offline
meglio la puzza di piedi che i gas di scarico dei pescherecci Big Grin
22-01-2010 01:47
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
provato a lavarli?
22-01-2010 06:20
Citazione:rubahood ha scritto:
provato a lavarli?
no!aspetto che la zella si cambi da sè.
l'acqua in barca è sacra.42
22-01-2010 06:24
rubahood Offline
provato a lavarli?
prova con quella di mare, pare ce ne sia tanta
23-01-2010 03:43
tsè..salata...non mi piace.mi incrudisce la pelle.poi mi vengano le rughe.
23-01-2010 03:53
rubahood Offline
ciao caro, che fai muovi le chiappe verso la grecia?
23-01-2010 04:25
dapnia Offline
Ben installato e ben manutenuto NON lo deve fare.
Qualcosa nella filiera non ha (e forse ancora non) funzionato.
Fare, fare bene e fare come si deve sono tre cose differenti.
Mi spiace per il tuo inconveniente, ma il fatto che sia raro, se non rarissimo, dovrebbe farti fare qualche riflessione.
Questa è una mia osservazione, non una critica, e prendila come tale: senza polemica.
23-01-2010 05:32
  Muffa in cabina gourmet 13 1.032 23-02-2024 12:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 738 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 674 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 973 08-06-2023 20:49
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.772 28-02-2023 23:57
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.322 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.873 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.007 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.272 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 921 24-03-2022 21:47
