ELAN - SI - 37
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ELAN - SI - 37
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 143,52 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 120,17 KB
Bella, veloce, robusta, grande pozzetto, grande dinette e cucina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 21:55 da sonmì.)
20-01-2010 22:49
lunar1960 Offline
ELAN - SI - 37
Technical specifications
Length overall 11,33 m
Hull length 11,16 m
Length at waterline 9,77 m
Beam 3,65 m
Draft 2,05 / 2,30 m
Displacement approx. 5900 kg
Ballast 2290 / 2190 kg
Water capacity 210 l
Fuel capacity 100 l
Engine 29 HP
Mainsail 37,40 m2
Genoa 43 m2
Spinnaker 108 m2
I 14,35 m
J 4,20 m
P 13,68 m
E 4,77 m
Boat design catagory CE A
Design Rob Humphreys
21-01-2010 14:10
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
ELAN - SI - 37
un po di dati corretti:
La barca pesa circa 6400 kg nella versione con keel 2.30 e 6500 kg in quella 2,05
La randa è di circa 41 mq
Rating IRC 622
Rating ORC 620 (2.30) e 625 (2.05)
22-01-2010 04:20
lunar1960 Offline
ELAN - SI - 37
Ti aspettavo Fast.
Grazie per i dati corretti, io li avevo presi dal sito Elan.
Hai qualche foto o filmato della tua bellissima?
lunar1960 Offline
ELAN - SI - 37
Dato che non vedo molto movimento aggiungo un filmatino.
http://www.youtube.com/watch?v=CqwLUucTx4s
fast37 Offline
ELAN - SI - 37
bella!! ma che hai messo una ruota in Carbonio? e tutta quella struttura davanti alla ruota? che modifiche hai fatto alla barca? ps come si mettono le foto?
25-01-2010 17:14
lunar1960 Offline
ELAN - SI - 37
Grazie Fast.
Per mettere le foto una volta aperta la finestra 'rispondi' io clicco su allega file ed inserisco, però non devono superare un tot di spazio (non sò molto perchè non sono molto tecnologico), altrimenti non ti passa l' operazione.
Sulle modifiche si, ho messo la ruota in carbonio (verniciata di bianco perchè mi sembrava più elegante e anche perchè dovrebbe rimanere più fresca in estate), ho fatto fare una struttuta semplice per poter montare il plotter davanti al timone (cosa per me utilissima) che serve anche come tientibene ad ogni spostamento da fare in vicinanza, ho instalato un pannello fotovoltaico smontabile al giardinetto sx, ho costruito un utilissimo (per mia figlia)puntapiedi da inserire sui fori del tavolino in pozzetto, ho inserito una bussola aggiuntiva nel carter sopra il tambuccio in modo che tutto l'equipaggio veda la rotta (oltre che vento e velocità), ho aggiunto due winch vicino al timone per poter uscire tranquilamente in solitario, ho allungato la rotaia del tangone per poter sistemarlo a riposo sull' albero, ho modificato la panchetta asportabile poppiera ricavando un gavoncino a sx e recesso per mettere a riposo la passerella smontabile a dr, ho messo i bicchieri per la passerella sia a poppa che a pr (ormeggio che preferisco). Internamente ho fatto costruire una protezione in plexiglass dal lavello ed ho aggiunto una panchetta in ciliegio da sistemare, con la porta della cabina di pr chiusa, tra i due divani in modo che, con due semplici cuscini, si crea un posto in più sfruttando al meglio la forma del tavolino della dinette.
Più o meno queste sono le modifiche.
Aspetto le tue foto.
fast37 Offline
ELAN - SI - 37
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 37,73 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,5 KB
05-02-2010 00:36
  ELAN - SI - 333 elan 333 41 27.256 07-10-2021 00:04
  ELAN - SI - Elan 34 Masto 32 8.557 23-09-2019 23:20
  Elan 310 Fer720 2 3.294 15-09-2013 22:53
  ELAN - SI - 431 motumare 1 2.525 11-09-2012 00:36
  ELAN - SI - 40 motumare 2 2.290 18-03-2010 21:41
