RIPARAZIONE POPPA CON FOTO
paparella Offline
BUON GIORNO,DOVREI FARE UNA MODIFICA ALLA MIA BARCA A VELA,HO NOTATO CHE METTENDO UN DIECI CV LA POPPA SI MUOVEVA NO DALL'OPERA VIVA MA NEL PARTE CENTRALE, COME POSSO FARE?
CONOSCETE IL MODELLO DELLA MIA BARCA O IL COSTRUTTORE, GRAZIE A TUTTI. SCUSATE.Smiley14
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,13 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 129,85 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 148,35 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 03:24 da paparella.)
11-01-2010 19:08
anonimone Offline
se ci dici che modello è...Big Grin
11-01-2010 19:20
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
io si, lo conosco.....ma adesso mi sfugge il nomeWink....
metti una foto, che forse ci aiutiSmile
11-01-2010 19:28
paparella Offline
NON SONO RIUSCITO A CARICARE LE FOTO.
11-01-2010 19:52
paparella Offline
[quote]Messaggio inserito da paparella
NON SONO RIUSCITO A CARICARE LE FOTO.COM DEVO FARE
11-01-2010 19:56
innanzi tutto riduci le foto a meno di 200 kb
altrimenti non passano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 20:07 da andros.)
11-01-2010 20:06
Ferian Offline
Cos'è? Un test?
11-01-2010 21:36
one.
11-01-2010 22:28
Mi pare fosse un 4999 della Sordelli..quella delletavole...ha lo scafo in termoformato e la coperta in PRFV....ma posso sbagliare.....se fosse cosi' lo scafo flettera' sempre e se e' rotto e' irreparabile
12-01-2010 02:13
paparella Offline
SOMIGLIA TANDO AD UNA SANTARELLI.
12-01-2010 02:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
in che porto sono state fatte le foto?
12-01-2010 03:39
marina di cariati.Big Grin
per quel che si può vedere e considerando le affermazioni di giorgio
allargherei le placche di legno fino a ricoprire completamente o quasi lo specchio di poppa in interno ed esterno in modo dar ripartire maggiormente la torsione
dovuta alla spinta del motore.
ps: passerei anche alla scrittura in minuscolo.
in rete la scrittura maiuscola equivale ad urlare.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 04:00 da andros.)
12-01-2010 03:50
francocr68 Offline
ma perchè devi metterci un 10cv?????
non basta il 5[:O][:O] ????
ma ci devi fare sci d'acqua con sta barca ???WinkBig GrinBig GrinBig Grin
12-01-2010 04:04
paparella Offline
ai ragione, il porto è quello di cariati marina (cs).
scusa per la scrittura.
io ho pensato di rinforzarlo con un compensato m, di cm 1,5
intero dall'esterno ed all'interno uno da cm 2 solo dalla parte superiore perché poi si interrompe con la parte dell'auto svuotante ed inizia il pozzetto.
12-01-2010 04:12
paparella Offline
caro Franco,sono capitato in due grosse bufere, e se ci fosse stato un motore + grande le avrei scampate. Poi voglio andare a pesca distante dalla riva e mi occorre velocità.
12-01-2010 04:15
caro paparella,se le tue esigenze sono di scappare forse un gommone,ma tant'è.
allora: il problema è il momento torcente che il motore imprima allo specchio.
se poi ci mettiamo anche un poco di mare mosso direi che le forze
in gioco sono importanti da qui la necessità di distribuirle decentemente.
si petrebbe lavorare in altro modo ad esempio oltre alla maggiorazione
dei legni anche un appoggio per il piede nei casi disperati.
ad esempio:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,36 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 05:31 da andros.)
12-01-2010 05:24
francocr68 Offline
Mah....non mi sembra il modo corretto di ragionare. Scusa mi correggo, io non ragionerei così!!
per curiosità: che velocità raggiungi con il 5cv??? mi sembra di capire che hai fatto delle prove anche con 10cv: velocita??
Sei convinto che con mare e vento contro con 10cv riesci a fare eventualmente una velocità che ti consente di scappare dalle bufure?
Piuttosto cercherei l'elica più adatta per il 5cv.
Poi uno fà ciò che crede e mette il motore che vuole.
14-01-2010 02:29
paparella Offline
l'elica è nuova,sicuramente la velocità e superiore e di parecchio, ma spero di non dover correre sempre per tempesta, ma per andare a pesca quando ce bonaccia.
14-01-2010 03:01
Montecelio Offline
Un 10 CV per quella barchetta è esagerato, con una lunghezza al galleggiamento che sarà intorno ai 5 metri, la velocità critica della barca sarà al massimo inferiore ai 5,5 nodi.
Se la velocità con il 10 è superiore di parecchio, c'è qualcosa che non va sul 5 CV.
Io avevo un 8 CV 4T Selva su un Piviere 6,14 che pesa 1300 kili a vuoto, e andava da favola, figuriamoci su un barchino come il tuo.
Prima di pensare a cambiare il motore, misura con un GPS portatile quanto fai a 2000/2500 giri con il motore che hai, poi puoi pensare ad un cambio, ma non con un 10 CV!!!
14-01-2010 04:00
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 453 01-03-2024 23:41
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 581 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.528 17-11-2023 10:32
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 773 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 677 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.355 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 313 31-03-2023 09:35
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.326 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.545 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 907 06-03-2023 18:45
