frigo
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
frigo
dovrei sostituire il compressore del mio frigorifero (waeco cold machine 54) cosa succede scollegando gli attacchi dell'evaporatore interno che in origine erano precaricati? necessita secondo voi di mettere in vuoto e ricarica gas?qualsiasi consiglio è ben accetto anche su dove acquistare a buon prezzo.
grazie ciao
01-01-2010 21:56
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
frigo
aspetta di avere il nuovo per smontare il vecchio, altrimenti nell'impianto ti si forma condensa e poi devi fare il vuoto....in linea di principio dovresti fare un smonta-rimonta 'al volo' e non succede nulla....
per il 54 verifica bene perchè con un manciata di euro in più prendi l'85 che ha lo stesso ingombro ma è tutto inox 316.....per i prezzi a Roma c'è un buon fornitore....altrimenti cerca sul web (twenga.co.uk).
Big Grin
02-01-2010 00:45
robyr Offline
frigo
scollegando i tubi evaporatore/compressore il gas contenuto nel circuito verra disperso in atmosfera(non è il massimo e non si deve fare ,andrebbe recuperato).
Io ti consiglio di far sostituire il compressore ad un tecnico frigorista perchè una volta acquistato il nuovo devi verificare se utilizza lo stesso gas,se cosi non fosse bisogna lavare i circuiti con gas adatti ed in ogni,caso con una pompa per vuoto bisogna togliere tutta l'aria,quindi fare il vuoto e solo allora inserire il gas.Per un buon funzionamento il quantitativo di gas(leggi peso) è fondamentale.
Buon lavoro
02-01-2010 04:07
jean55 Offline
frigo
ma l'85 ha la stessa potenzialità o è piu grosso? cercherò sul sito uk grazie
02-01-2010 04:29
florence Offline
frigo
ma se voglio cambiare il frigo...ad apertura laterale
devo utilizzare un frigo per barche a 12 V o un normale frigo in commercio
e poi posso mettere un frigo con ghiacciaia come quello di casa?
grazie
02-01-2010 04:29
jean55 Offline
frigo
credo che in ogni caso serva un frigorifero a pozzo poichè quando lo apri essndo il peso dell'ariafredda piu pesante c'è meno dispersione , poi lo puoi aprire anche a barca sbandata senza dover rincorrere tutto quello che ti si rovescerebbe con l'apertura laterale.
02-01-2010 04:44
florence Offline
frigo
lo sò, ma il mio è già così
e lo voglio cambiare perchè in non perfette condizioni
02-01-2010 05:32
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
frigo
grazie ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2010 22:45 da isla.)
02-01-2010 22:44
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.461 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 567 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 853 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.587 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.091 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.099 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.639 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.556 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 773 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.904 06-09-2022 14:04
