Randa alla tedesca
Klaus Offline
Randa alla tedesca
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]sono valide entrambe le soluzioni. Con il circuito chiuso risparmi un pò di cima, ma devi avere a) una buona impiombatura che tenga il carico e non ingrossi la cima e b) tutta la cima della stessa qualità.
Penso sia piu' una questione di comodita' di avere in mano una scotta unica quando ti serve e sei sopra con la barca inclinata, un po' come il carrello di randa. Big GrinBig Grin io cmq non sono randista e non me le fanno toccare le scotte di randa. Occhio neroOcchio nero
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Come sarebbe, non aiuti l'amato randista guardandolo negli occhi con la scotta in mano, come dicevi di fare ?![:O]
Fedifrago, poi ti lamenti se ti dicono 'zitto e schiaccia'... ! 4242
Comunque arrivo in ritardo solo per confermare i pregi del circuito crucco.Smile
E' proprio comodo, niente a che vedere con altri sistemi su barche di più di 37 piedi, anche da solo il timoniere ha il pieno controllo della randa. Unico difetto rispetto al classico paranco è la velocità a lascare di colpo, insito nel fatto di usare le volte sul winch invece dello strozzatore per tener ferma la scotta. La lunghezza maggiore della cima è trascurabile, IMHO, non è che con un paranco 8:1 o più sia molto più corta... e sulla tuga NUN SE PO' PROPRIO VEDE', in regata !WinkBig GrinBig Grin
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2009 18:43 da Klaus.)
28-12-2009 18:33
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Randa alla tedesca
Diciamo che il circuito chiuso ha un enorme pregio: quello di avere sempre cima per lascare la randa: infatti la cima, se sta tutta da una parte può 'finire'. Gli accorgimenti sono quelli di non far finire la piomba sul winch. Ma non è così difficile....
28-12-2009 18:56
sailor13 Offline
Messaggio: #43
Randa alla tedesca
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fast37
E' giusto, ma in fondo la cima ti può finire solo alle andature portanti, e in questo caso non mi sembra un dramma passare all' altro winch...
28-12-2009 19:00
Klaus Offline
Messaggio: #44
Randa alla tedesca
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, la piomba ha i suoi svantaggi ed alla fine, se la devi tener d'occhio, tanto vale non farlo il circuito chiuso...
Henry Ford
28-12-2009 19:07
fast37 Offline
Messaggio: #45
Randa alla tedesca
io sinceramente preferisco avere il circuito chiuso sia per scotta che per carrello. Meno 'code' in giro e lo trovo più semplice da gestire. La piomba, se la sistemi sul bozzello del trasto, prima che arriva ai winch ne deve fare di strada...poi in poppa si può sempre ricentrare.
28-12-2009 19:47
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.301 05-09-2019 17:52
  Ancora randa alla tedesca Gino P 1 1.932 20-03-2018 23:43
  Scotta alla tedesca Gino P 23 5.060 13-02-2018 23:53
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 1.964 29-08-2017 23:47
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.053 13-10-2016 15:00
  Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report Brugolo 41 20.527 28-09-2015 09:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.164 10-09-2015 17:53
  Randa tedesca con solo 4 winch? gommo 38 13.704 24-12-2014 10:54
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.041 30-11-2014 08:08
  Circuito tedesca Cocoa 0 1.658 11-04-2014 13:46
