rinforzare coperta dall'interno
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Buongiorno a tutti, sò che se ne è già parlato più volte...
Mi spiego: ci sono un paio di punti in prossimità delle sedute in pozzetto nei quali si sentono scricchioli, ci sono anche un paio di crepette... insomma, dall'interno la parte indebolita è accessibile.
Posso secondo voi utilizzare un impasto di resina epox con additivi tipo microsfere o altro e stratificare dall'interno i punti indeboliti? Dall'esterno invece pensavo di aprire le crepette e di stuccare con gelcoat filler o qualcosa di analogo...
Allego foto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 82,14 KB
Consigli?
Per favore! Non parlatemi di delaminazione etc. etc., la vecchiotta di anni ne ha come me (30) e per la sua età sta più che bene, gli spessori di vtr della coperta sono notevoli, tranne proprio in pozzetto, nelle sedute.
17-12-2009 21:30
E se riuscissimo a riprendere in mano l'argomento...?
Facciamo così, provo a postare un po' di foto e poi magari ci aggiorniamo. Farò il lavoro, solo se ho le idee chiare, ad aprile...
Un saluto
Gianluca
15-03-2010 20:51
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Dai, posta, speriamo che che non si ricominci a giocare a chi ce l'ha piu grosso!
Anche perchè se sai come fare puoi resinare a testa in su, in giu, e per traverso, come ti pare, anche io sulla mia ho dovuto per forza di cose resinare gran parte della coperta e l'ho fatto da sotto senza il minimo problema, con la resina epossidica,perfettamente e senza bolle, contrariamente a quello che avevano fatto gli operai della Beneteau, che avevano fatto un casino porco!
15-03-2010 21:22
polimeri Offline
Un saluto
Gianluca
puoi cercare di procurarti della epossidica tixotropica appositamente formulata per applicazioni verticali che si applica agevolmente anche al di sopra della propria testa, serve per rinforzi statici negli edifici in muratura (cerca con google consolidamento statico in compositi di carbonio)
inoltre se hai la possibilita' inserisci delle spine all'interno della struttura ai bordi estremi praticando dei piccoli fori con lo scopo di contrastare l'inflessione dell'intradosso
tieni presente la direzionalita' delle fibre, non solo in senso longitudinale ma anche creando una sorta d'incrocio con il punto d'inflessione massimo collocato al suo centro
naturalmente visto che in quell'intervento l'aderenza rappresenta un fattore importante e' giusto usare solo epossidica dopo aver irruvidito il fondo
15-03-2010 21:31
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quoto. Fattibilissimo. Mica la si può mettere a testa in giù!
Ci sono semplici accorgimenti.
15-03-2010 21:54
Pierr Offline
A mali estremi rimedi estremi si ribalta la barca no?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-03-2010 09:33
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.367 23-05-2024 22:27
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 975 14-03-2024 11:38
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.368 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.078 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.074 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.342 21-12-2023 12:00
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.690 17-11-2023 10:32
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.106 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 848 18-10-2023 22:35
