Fumo grigio su volvo 2003T
andrea kind Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Sono un nuovo amico della vela e chiedo consiglio a chi ha avuto un problema simile sul suo Volvo 2003T: dopo aver fatto pulizia con una soluzione al 9% di acido cloridrico riciclandolo per 15 minuti nel circuito raffreddamento H2O mare ed aver eliminato così un fumo bianco molto evidente, rimane ora un fumo grigio di combustione incompleta. Quando accendo il motore a freddo subito appare questo fumo grigio che si riduce di molto quando il motore va a regime di temperatura. E' normale o è indice di un problema agli iniettori? Mi hanno consigliato di mettere nel serbatoio gasolio quell'additivo che pulisce valvole, iniettori etc. usato anche nei motori diesel auto. Può servire o si possono far danni per esempio alla pompa d'inezione etc..come mi ha detto un meccanico??!!
Aggiungo che a volte il motore mi si spegne se tenuto al minimo...
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2010 05:03 da Lorena.)
02-09-2009 17:56
prop Offline
Saluti
02-09-2009 20:21
andrea kind Offline
Grazie Prop per il tuo parere. Ma se l'iniettore inietta troppo, perchè quando il motore va in temperatura e rimetto al minimo il fumo grigio è diminuito di molto? Per mettere mano sugli iniettori è consigliabile far venire uno specialista o si può far da sè? Sono nella zona di Savona.
andrea
02-09-2009 21:14
Temasek Offline
Se come dice Prop, è un problema del o degli iniettori,
li puoi far tarare ad un pompista della tua zona,
o comunque chiedergli consiglio .
02-09-2009 21:32
Lino Offline
ciao,
a me fuma grigio anche a caldo, e dallo scarico perdo tracce di olio o gasolio con l'acqua.
Non avverto perdite di potenza anche se tende a surriscaldare al punto che ho by passato il termostato intanto che un meccanico si degni di smontare lo scambiatore per pulirlo/sostituirlo.
Pompa ed iniettori anche per me?
grazie
03-09-2009 04:28
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Lino, le macchie di olio che vedi in acqua provenienti dallo scarico potrebbero essere indice di problemi al filtro dell'olio. Ricordo che con un motore uguale al tuo, tra l'altro appena rifatto dalla Volvo Penta di Ravenna, ho avuto lo stesso problema e dopo numerosi tentativi di risolverlo, un meccanico ad Agropoli mi sostituì il filtro dell'olio e tutto andò bene.
Ultimamente, con lo stesso motore ma su un'altra barca, ho avuto problemi di fumo di diverse intensità di grigio. Il problema era dovuto al passo dell'elica troppo carico.
Spero che queste indicazioni possano risultare utili. b.v.
03-09-2009 16:53
andrea kind Offline
Lino non posso dirti nulla sul fumo grigio ed olio allo scarico xchè non ho esperienza diretta, ma per quel che riguarda il circuito di raffreddamento ti posso dire che facevo un sacco di fumo bianco a quel punto un meccanico mi ha tolto il termostato dopo aver detto che lo scambiatore acqua dolce era pulito. Il fumo è rimasto allora mi ha detto che poteva essere un problema di guarnizione testa. Non ci ho creduto xchè non c'erano altri sintomi classici della guarnizione bruciata ed allora ho riciclato nel circuito acqua mare subito dopo la marmitta una soluzione di HCL al 9%. Risultato il fumo bianco è scomparso ed il flusso d'acqua allo scarico è aumentato visibilmente. Se è vero che lo scambiatore acqua dolce era pulito, allora vuol dire che le incrostazioni erano nello scambiatore olio dove tra l'altro ci sono le temperature più alte.
Marceff suggerisce di sostituire il filtro olio per eliminare il fumo grigio, l'ho già fatto ma il fumo grigio che mi fa al minimo ed in folle specialmente a freddo è rimasto. Nel mio caso come già dibattuto dovrebbe trattarsi di un problema all'apparato di iniezione. Devo trovare un bravo pompista nella zona di Savona. Qualcuno sa suggerirmi un nome?
03-09-2009 17:41
marceff Offline
solo una precisazione: lo scambiatore dell'olio potrebbe essere causa della macchie d'olio fuoriuscenti dalla marmitta, non del fumo grigio.
03-09-2009 17:59
andri2bajo Offline
Poi: come fa il filtro dell'olio sporco a far dioventare scuro il fumo?
eh?!
03-09-2009 19:31
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Andrea,.....passa anche in sezione welcome per una breve presentazione.....di solito si usaWink...
03-09-2009 19:51
andrea kind Offline
Si Thembi hai ragione devo passare dalla sezione welcome. Sono un nuovo amico e sto capendo un pò alla volta come funziona il forum.Blush
03-09-2009 20:48
prop Offline
Fumo bianco = vapore acqueo, raffreddamento scarso o temperatura aria fredda
Fumo celeste = olio, es. livello alto
Fumo grigio = iniezione o sovraccarico
Saluti
03-09-2009 22:26
andrea kind Offline
Grazie prop per la tua tabella sintetica: molto utile!
04-09-2009 00:42
Lino Offline
per marceff
ciao, il motore fuma anche in folle, quindi non può essere l'elica che tra l'altro ha il passo giusto (prende tutti i giri).
La storia del filtro dell'olio non mi convince, comunque proverò giacchè sto per fare il tagliando.
A proposito, che olio usate su questo tipo di motore? Ho sentito dire che ce ne sono di particolarmente indicati per motori vecchi, che riducono anche la fumosità migliorando la tenuta delle fasce.
Non ho ben presente dov'è lo scambiatore dell'olio.
Grazie a tutti
04-09-2009 04:27
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao,
non so quante ore motore abbia il tuo Volvo2003, il mio (del 1986, 3000 ore) ha avuto lo stesso problema (fumo grigio, macchie d'olio in acqua) quest'inverno:
ho cambiato tutti e 3 gli iniettori e si è sistemato tutto.
Circa l'olio, uso un buon olio per motori diesel (se non erro, 15/40).
Se posso darti un consiglio, fai controllare bene :
1) lo stato del raiser, che è quel pezzo che dalla parte superiore sinistra del motore scende verso la parte posteriore
2) l'anodo di zinco, molto spesso i meccanici lo lasciano perdere.
Tommy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 16:25 da tommy62.)
07-09-2009 16:21
andrea kind Offline
Grazie Tommy per iltuo intervento
Il raiser d cui parli è il manicotto di scarico dove si raccolgono i gas di scarico e l'acqua mare che esce dallo scambiatore il tutto per entare in marmitta?
Per quanto riguarda lo zinco il modello 2003T sembra non lo preveda. Mi è stato detto così. Per sicurezza ho anche seguito visivamente tutto il percorso del raffreddamento acqua mare non trovando nessun dado da svitare etc..E' confermato che il 2003T non monta lo zinco? Chi sa qual è il motivo xhè non serve?
saluti
andrea
07-09-2009 17:36
tommy62 Offline
controlla bene, anche il mio meccanico diceva che non c'era, ed invece c'era eccome (lo trovi anche sul manuale Volvo) e lo abbiamo trovato in condizioni indegne, faticando a recuperare il bullone su cui si attacca lo zinco nuovo.
ovviamente, nel frattempo, avevo cambiato meccanico...
si trova sulla parte alta frontale, centrale verso sinistra, un attimo sopra la cinghia, ed ha la forma di un perno quadrato.
Tieni conto che il raiser è di metallo.
tommy
08-09-2009 15:47
andrea kind Offline
OK Tommy controllerò meglio!
Il tuo motore è il modello 2003 o il 2003T con turbo?
andrea
08-09-2009 15:54
Kalu Offline
Ciao, mi inserisco nel thread, a proposito dello zinco.
Io da sempre (confermato anche da un meccanico VP), sapevo che lo zinco era previsto solo per il 2003, non per il 2003T.
Recentemente, il mio vicino di barca (anche lui con 2003T) ha smontato mezzo motore alla ricerca invana dello zinco.
Chiedendo ad un altro meccanico VP, questo invece conferma che lo zinco esiste anche sul 200T con tanto di codice di pezzo di ricambio.
Tommy se hai il 2003T è possibile postare alcune foto per vedere dov'è posizionato questo Benedetto zinco?
Grz
08-09-2009 18:03
andrea kind Offline
Sul manuale del motore che riporta anche il modello 2003 normale lo zinco viene evidenziato solo per il 2003 e non per il 2003T.
Il ricambista di Volvo Penta a Milano mi conferma che su alcuni modelli non c'è lo zinco, sull'esploso del 2003T non c'è ne traccia, l'ho cercato visivamente lungo il circuito, nulla...però potrei sbagliarmi!
Chi può dare risposta definitiva visto che anche tra i meccanici ci sono pareri constrastanti?
andrea
08-09-2009 18:53
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 350 oggi 13:07
  fumo ? santicuti 16 1.465 19-05-2023 10:02
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.191 24-04-2023 19:41
  Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti Raggio 5 809 24-03-2023 13:08
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.297 19-03-2023 22:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.132 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.082 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 807 06-02-2023 23:40
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 534 15-01-2023 21:36
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 3.025 20-01-2022 00:04
