modifica scaletta
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
modifica scaletta
Salve amici,
questa mattina ho deciso...devo aggiungere un gradino alla mia scaletta perchè effettivamente pancie molli e braccia stanche hanno difficoltà ad uscire dall' acqua. Smile
La situazione è questa....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,79 KB
Tanto per dare un idea il piolo inferiore oggi va a 40cm circa sott'acqua.
Pensavo di aggiungere un piolo in inox ma ho un dubbio ....meglio aggiungere 'da sotto' all'attuale struttura un tubo ad 'U' oppure aggiungere 'da sopra' una struttura ad 'H' ?
Non ho fatto foto allo specchio di poppa ma il tutto è fissato ad una coppia di staffette ad 'U' con due coppie perno+dado posti in orizzontali del 13.
Inoltre mi chiedo
- quale tipo di inox è accettabile? soltanto 304 o 316?
- meglio una saldatura (professionale) oppure meglio forare ed imbullonare?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi con suggerimenti o esperienze dirette.
B.V.
Birimbao
05-07-2009 21:50
bradipo Offline
modifica scaletta
Citazione:Messaggio di birimbao
Salve amici,
Io ho la tipica scaletta bavaria (stretta e corta Smiley39Smiley39) e due pioli in più sarebbero fantastici per la risalita.
Ho provato ad aggiungere la scaletta morbida ma mia moglie si ritrovava puntualmente sdraiata con i piedi verso la lama del timone.
Dovrei applicarla garantendole anche che sia fissa.
Dove hai trovato questo tipo di gradino?
Hai risolto?
Sto seriamente pensando di arrendermi e comprare questa
http://www.accmarequipment.com/en/produc...adder.html
06-02-2011 19:10
Gayle Force Offline
Registrato: Feb 2011 Online
modifica scaletta
ottima idea , ne aggiungo uno anch'io. la soluzione del gradino pighevole e' ottima, cosi' non da fastidio quando la scala è alzata.
07-02-2011 22:33
stevern Offline
modifica scaletta
Ciao Frap, anch'io ho usato il 304 ma per un'altra struttura e visto che sarebbe più soggetto alla corrosione rispetto al 316 e anche meno cromato ( l'ho solo lucidato) ho successivamente dato una spruzzatina di poliuretanica trasparente per una protezione maggiore. ho fatto bene secondo te? Poi posterò la foto appena andrò in barca nel mese prossimo. (la struttura è il porta ancora di poppa)
Citazione:Frappettini ha scritto:
ho realizzato una scaletta da pochi giorni; di seguito alcune mie osservazioni/esperienze.
tubo inox 304,
spessore 1.5 mm,
diam. est. 25 mm,
forato con punte al cobalto da 5 e 6 mm per rivetti da 4.8 mmm inox e bulloni da 6,
800 giri minuto del trapano con olio per lubrificare,
27 cm di distanza tra un gradino e l' altro
14-02-2011 18:26
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
modifica scaletta
Io ho questa, chiusa occupa pochissimo spazio...
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=3512
15-02-2011 01:29
mckewoy Offline
modifica scaletta
B.V.
Birimbao
salve,
meglio aggiungere una H sopra per ragioni di robustezza.
puoi anche aggiungere due gradini alla H che non deve essere necessariamente uguale alla parte a U.
15-02-2011 02:29
miomare Offline
modifica scaletta
Citazione:....AGGIUNGI un'altro modulo sotto ripiegabile.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 4,11 KB
Ciao,
io toglierei l'ultimo gradino, quello curvo, ed aggiungerei gli scalini che voglio con il sistema ripiegabile...
con giunti inox reperibili facilmente puoi fare da te il lavoro abbastanza rapidamente....
Oppure, nel caso non ti serva realizzare la modifica che pensi rendendola pieghevole, opterei per accoppiare il vecchio ed il nuovo tramite due canotti inox di maggior diametro e relativi bulloni.
19-02-2011 17:24
  Scaletta barca stefano bluzza 7 557 19-02-2024 15:29
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 2.747 15-02-2023 09:25
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.970 07-01-2022 12:45
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.785 19-06-2021 05:08
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 7.186 12-12-2020 21:19
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.275 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.324 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.559 18-02-2020 22:08
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.784 12-06-2019 14:40
Information Riparazione scaletta cesaref 6 1.554 10-06-2019 20:38
