tanto per parlare di impianto elettrico
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Discorso da bar o da banchina...ad una media azienda con esperienza decennale nel settore progettazione/realizzazione impianti elettrici per auto moto camper tir viene commissionato il rifacimento totale dell'impianto di una vecchia/vecchissima signora del mare 18/20 metri di legno, fascino e coppale. E' chiaro che la barca avrà tutto cio' che una barca d'oggi richiede...winch elettrici, salpa, generatore, strumentazione satellitare,linee 12V,24V,220V, pc, inverter, lavatrice, microonde etc etc. Bene secondo voi cosa manca all'azienda non avendo esperienza specifica in ambito nautico? Cioè quali aspetti dovrebbe preventivamente assimilare/approfondire?
Oppure diversamente quali errori/ingenuità progettuali/realizzative con buona probabilità commetterebbe ?
Grazie e buon Vento
Birimbao
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:35 da Edolo.)
18-06-2009 03:41
gc-gianni Offline
secondo me nessun errore
l'impianto su di una barca ha le stesse problematiche che altrove
basta rispettare: tipi di cavi, interruttori di protezione, grado di protezione all'acqua custodie,
cosa ci può essere di diverso e particolare?
18-06-2009 03:49
Straulino Offline
Difficile da dire a priori. Dipende molto dagli attori coinvolti e dalla loro umiltà e voglia di imparare. Pur venendo da pluriennale esperienza di impiantistica su unità militari della MM al mio primo lavoro in ambito diportistico di una certa importanza ho commesso tanti errori, principalmente per presunzione. Esperienza di imnpiantistica automotive è sicuramente complementare ma non esaustiva. Wiring, dimensionamento e materiali sono diversi, e sulle dimesnioni di imabrcazione di cui parli anche le potenze in gioco non scherzano. Comunque sono dell'idea che nella vita tutto è fattibile.
Buona fortuna
18-06-2009 03:57
Montecelio Offline
All'azienda viene commissionata l'esecuzione o anche la progettazione?
18-06-2009 04:06
birimbao Offline
Anche la progettazione.
Per straulino, certamente tutto è fattibilr ma considera che l'azienda non chiudera' certo le commesse automobilistiche per fare questo lavoro speciale quindi disponibilità ad imparare ci puo' anche essere anzi ce ne sarà sicuramente ma poi bisogna fare i conti con la crisi le altre scadenze etc etc....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
18-06-2009 13:18
Moleskine Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
D il rifacimento totale dell'impianto di una vecchia/vecchissima signora del mare 18/20 metri di legno, fascino e coppale....
Due frasi antitetiche fino all'osso.. se lo leggesse Nausica gli prenderebbe un colpo! Comunque a parte tutto credo che la cosa non sia fattibile, e io non commetterei mai l'errore di far fare un impianto elettrico di un'imbarcazione a chi fino ad oggi ha lavorato in automotive. Questo perché è un mestiere che non si inventa, vi sono parecchie normative da rispettare, e non da ultimo l'esperienza, che ti indica esattamente come e cosa fare.
Ma il committente è uno che vuole il microonde su una vecchia signora del mare, quindi lascio che si faccia fare l'impianto elettrico da chi ha fatto impianti di camper.. tanto per lui sarà la stessa cosa! Big Grin
18-06-2009 17:12
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
come minimo su una imbarcazione andrebbero usati i cavi prestagnati. anche se devo dire che io li ho cercati per anni e non li ho mai trovati da nessuna parte. C'è qualcuno che sa dove si trovino cavi stagnati in veneto?
18-06-2009 17:48
Carmelo Offline
La nautica non si improvvisa. Ci sono norme che vanno rispettate. Norme ICQ , UNI etc che chi
dice di avere un'impresa dovrebbe conoscere. E poi deve rilasciare un certificato di conformità.
Gli improvvisati non lo conoscono nemmeno.
18-06-2009 18:02
Marcox Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Carmelo
La nautica non si improvvisa. CUT
Non si dovrebbe...
ma...hai mai visto cosa combinano quelli col furgoncino con su la scritta tipo: 'elettricista nautico' che si aggirano per i 'cantieri'? Oppure i materiali usati per cablare una barca a motore
di 12 mt di un 'primario' Big Grin cantiere del sud Italia? Big GrinBig Grin
magari le certificazioni le hanno tutte ma chi controlla? l'armatore? CoolCool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gc-gianni
cosa ci può essere di diverso e particolare? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Di particolare c'e' che il diportista non ha molte alternative e spesso non e' neanche interessato agli aspetti tecnici che la pratica del diporto nautico comporta.(i famosi polli da spennare...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2009 20:20 da Marcox.)
18-06-2009 20:12
se esiste un buon progetto elettrico basta anche un bravo elettricista che abbia umiltà e voglia di approgfondire, il coordinamento di un armatore competente non guasterebbe.
18-06-2009 20:42
olo Offline
Posso dire che la tecnica e la stessa ma quello che cambia sono i materiali oggi su un impianto esistono cavi ADR che sono fatti appositamente x varie tipologie. Poi un altro errore sarebbe non tener conto del surriscaldamento motori ,un 300cv entrobordo v penta Esternamente è identico a un 300cv di un camion ma internamente e tutto diverso nelle barche i motori soffrono perche non non hanno un riadatore o un interculer (raffreddamento ad aria dell'olio tramite radiatore a presa d'aria) ma hanno un scambiatore di calore immaginate un tubo nel vostro frigo che fa circolare l'acqua calda con una serpentina anche Canne e pistoni sono diversi i pistoni sono forati all'interno per permettere a l'olio di raffreddarli anche sotto l'unica cosa positiva e essendo al contatto col mare non soffrono di scariche elettrostatiche che su veicoli a gomma per cui isolati da terra e un problema grave se non si interviene con del liguido x non far BUCARE dall'interno il motore ovviamente parlo di motori alta cilindrata che anche se ridotti ai minimi giri hanno ancora di questi problemi ovviamente il gruppo ele. Ha lo stesso problema visto che sarà istallato in un posto chiuso e ben sigillato x i suoi rumorini e visto che la vecchia signora è di legno non risparmierei sui serbatoi di gasolio poi per quando mi riguarda l'armatore puo anche istallare un termocamino ciao
21-06-2009 02:04
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 205 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.040 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 333 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 314 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 745 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.490 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 406 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.909 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.946 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 946 07-12-2023 13:34
