Albero deriva divisibile.
velista x Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Vorrei rendere l'abero della mia deriva (lungo ben 7 metri e con un ordine di crocette) divisile.
Quale meccanismo mi consigliate di usare? L'abero ci perderebbe molto in resistenza?
08-06-2009 15:29
Hazmat Offline
ciao, l'unico sistema che conosco è quello ad incastro.... ovvero la parte alta dell'albero ha in genere una boccola che entra nella parte bassa per circa 30 cm minimo.... poi sono le stessa sartie ad impedire che si possano disincastrare..
08-06-2009 17:50
n/a Offline
Se hai qualcuno che ha uno skipper CNA (centro nautico adriatico) guarda com'è fatto, e poi decidi....
Io francamente non lo farei.... potrebbe funzionare ma è troppo un incognita, per rotture e altro....
08-06-2009 18:13
velista x Offline
Ciao, io avevo pensato ad un tubo ,abbastanza spesso, lungo circa 50 cm, che attaccato permanentemente alla sezione inferiore dell'albero, tramite colla e 4 rivetti, si potesse congiungere con quella superiore.
Che dite è fattibile?
08-06-2009 18:28
n/a Offline
accrocco
08-06-2009 18:38
Hazmat Offline
ma tu dicevi di trasformare un albero normale in uno divisibile? scusa non avevo capito...
lascia perdere....vengono fuori cose orribili...e l'estetica vuole la sua parte!
E poi ti ristroveresti con un albero con le flessioni completamente sballate...rigidissimo al centro che flette solo in alto.... noooooooooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2009 18:44 da Hazmat.)
08-06-2009 18:43
velista x Offline
Il problema e che così come è ora mi risulta impossibile trasportarloSmile.
Il risultato è realmente così terrificante?
08-06-2009 18:53
easysail Offline
La mia Alpa Brise ha il sistema di albero divisibile (di serie del cantiere). Non ho mai avuto problemi, anzi la trovo una soluzione comodissima, però mi è capitato di vedere barche simile con un rattoppo in prossimità della giuntura delle due parti dell'albero, segno che qualcosa non deve aver funzionato. Ho osservato però che gli alberi che adottano questa soluzione non hanno crocette (Alpa Brise, Skipper CNA, Fusilla 4, etc.), probabilmente perchè i carichi di forza su un albero con le crocette sono differenti, e soprattutto nelle andature di traverso e bolina la forza si scarica per mezzo delle crociette in maniera trasversale rispetto all'albero, rendendolo molto più soggetto a rotture. Prima di avventurarmi a renderlo divisibile, e magari rovinarlo, cercherei di vedere esiste qualche barca con albero divisibile e con le crocette (ma ne dubito), ed eventualmente andrebbe fatto fare a regola d'arte per non avere spiacevoli e talvolta dolorose conseguenze in mare.
08-06-2009 20:35
edanade Offline
Se fatto correttamente non crea alcun problema....
gli alberi della Selden che montano gli Elan
sono tutti divisi in due subito dopo la prima crocetta...
La stessa Maxspar se spezzi l'albero te lo riattacca per bene.
Certo un sistema leva e metti deve essere ben calibrato per non creare laschi che comprometterebbero il tutto
sailor13 Offline
un conto è l'albero del laser fatto in due pezzi, attacchi e stacchi ogni volta, quasi senza problemi. E' vero anche che molti alberi, anche di barche grosse, vengono fatti in due parti unite con un mancione interno e rivettate/avvitate, ma non è previsto che tu li smonti e rimonti ogni volta, non è una operazione così semplice. Se poi hai drizze interne o cavi elettrici diventa ancora più complicato. Ma non impossibile.
10-06-2009 01:23
sailor13 Offline
Magari il problema poi è la flessibilità dell'albero, se lo giunti diventa molto più rigido
10-06-2009 01:24
Hazmat Offline
anche i laser2 mi pare abbiano l'albero divisibile in due...proprio sotto le crocette del rombo..se non sbaglio..
Il problema è che se non fatto diciamo di fabbrica...il rischio di fare una porcheria è elevatissimo... sia per la tenuta..che per le flessioni dell'albero che vanno a farsi benedire... capisco che per passeggiare delle flessioni ce ne possiamo anche fregare...tanto che andrebbe bene pure un paletto...ma della sicurezza no...però alla fine se fai un lavoro pulito e sicuro... potresti provare...se proprio non puoi farne a meno...
10-06-2009 03:27
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 1.200 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 922 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.196 03-09-2022 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.523 10-08-2021 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.180 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.235 20-05-2020 17:18
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.666 20-11-2019 18:05
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 58.801 20-11-2018 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.210 27-10-2018 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 1.961 27-07-2018 09:42
